53
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
U mnia wlot powietrza jest tež wlotom Azora (Elsy).Dobro jest jej przy kotlu :-) .Potestowalbym dodatkoy nadmuch.Mam wolna wpa 06 i na kotlu 07,idealna sada.Elsa nie duža,no wiatrakom nie przechodzi.Szkoda. -
U mnia spalanie spadlo juž teraz.Može cieplutko i može Sabina.Wzgladom k poziomu domu,poziomu wlotu powietrza w piwnicy jest w kotlowni nadcisnienie.Testowal ktos zetke z dmuchawa na wlotu ? Polaczyc z wentylatorom kotla byloby ladne :-) P.s. Komin radzi sobie z rck. -
Tak.Modulowal na podstawe obnižania temperatury powrotu.Reakcja podobna jak na zmiany temp.kotla,može szybsza,dla ustawieni. Klopotu nie ma przy niskim poziomu reakcji.Ponad 2 juž reakcja duža.Mam 1 i dobro zadziala przy nadwyžke CO. -
Przy pracy regulatora pokojowego žyje temperatura za mieszacom swoim žywotom.Zanim sie naucze,wchodzi po chwile na min i max bez wzgladu na zadana i wzmocnienie.Kiedy troche opanuje bezwladnosc,jest liepiej. Na poczatku tež myslalem,že jest to czyste zlo,no nauczylo sie i trzymalo temp. w miare gut.Užywajem,kiedy jest ponad 10°. -
Potencjal,kalorycznost prawdziwe,reszta steruj powietrzem.Zmiany nie možno widač natychmiast,kiedy skokowo obnižajes powietrze,to pokopczy.Obserwuj na jakej mocy sie wypala,može gorne powietrze udaremniaje twoje wysilky.Korekcja dawki nie dobre rozwiazanie.(doszedlem do 30%)-trzeba prawdopodobnie szukać blad gdzie indziej.Potencjal,powietrze. Stale w kolo.Spalanie wegla,to jest pomiar wegl/powietrze.Dawki wegla sa pewne dla mocy-sterownik sam wylicza na podstawe potencjalu i kalorycznosci(wpisaj prawidlowe,moc wychadza z wegla,nie z wiatru).Wszystko,co musimy zrobic jest dobrac powietrze.Wszelikie korekty na opale jsa tylko wprowadzanie nas samych w blad. -
W krytyckej temperaturze podajnika poda sterownik wystarczajaca ilosc wegla :-) -
Kiedy w twoim sterowniku jest brak pida,skzp jest dobrym rozwiazanim twoiho problemu.Jesli pid jest,popracuj na dobrym ustawieniu malej mocy,by nie postawal.Dalej odciac wchodzenie na wieksze mocy ponad 10-15Kw przy tej pogodze. -
@rafal291 Poprzemyslaj-zamiast wylaczania pompki jesli jest možliwe obnižac temperature w obiegu CO i pompka stale wlaczona.Calkowa temperatura co mogla by byc mniejsza przy grzaniu stalym.Wylaczanie pompki to blad w grzaniu,dobry tylko w superizolowanym domku. -
Deflektor kotła co Deflektor - zostawić, czy wymienić?
bercus odpowiedział(a) na malwinak2 temat w Kotły z podajnikiem
Micha cienka z nierdzewki nie ma potrzeby trzymac temperature. 1,2,3 i jest goraca wiecej,niž želiwo,lub ceramika. -
Užywam obnižanie za mieszacom o 2°.Chodzi caly czas w obnižaniu,przy wiatru,daždu,sniegu(nie bylo widač ten sezon)dzwignie na pare godzin CO.Kociol daje rady z 2° zmiany OK.Pompka idzie stale.Termostat z hysterza 0,2°,z wieksza byloby bezsenzowne z wzgladu na bezwladnosc domu i obiegu. -
@szneider Pompka kotla tež mam w gniazdku,CO na stale z sterowniku. @Oldek Obnižanie pogodowki dla termostatu jest super.Szkoda,že nie da sa na to užyc czujnik wewnatrzny(kiedy juž jest nainstalowany) i jest potrzebne dodac termostatu-nowe dziury i druty w domie..Kupilem,.powiercilem,naciagalem i jestem zadowolny.Pomaga do komfortu. -
Rakiety nie rob,ucieka cieplo w komin,nawet wypala sie opal i szala modulacja.Spokojnie zawsze... -
Tak jest.Sa tylko 2 parametry do sterowania spalania-dmuchawa do 10%mocy i dmuchawa do 100%mocy.Inne sa pewne. -
bercus odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Co do czujnika temperatury kotla..Do dwustanu može byc w tulejke,bezwladnosc nie ma wiekszego wplywu.Przy pracy ciaglej jest dužo lepszy odczyt czujnika na rurze wychodzajacej goracej z kotla-dobro polaczyc na styk i oizolowac.Regulacja temperatura/moc jest dužo lepsza na podstawe temperatury wody wychodzajacej z kotla,niž masy kotla samego. -
P.s.Termostat jest zalaczany,lub wylaczany -ON/OFF ,nie zglosi error kiedy zle polaczony.Isto mieszas czujnik z termostatom. -
????????????? Ed:Jestem stale mylony wewnatrz/zewnatrz.Tlumaczenie w glowie nieprzechodzi poprzez to.....we-in ze-out ?????? -
Užyj auraton jak termostat dla obnižanie temperatury do zielonego zalacza odzadu na sterowniku.Wewnetrzny czujnik pokojowy daj obok auratona na drugi drut i za pomocy korekty ustaw taka sama temperature.W mrozach užyj pogodowka obnižana auratonom i w cieplych dniach ok 10 na zewnatrz grzanie dla wewnetrznego czujnika. -
Dobór kotła PIEC NA EKO GROSZEK JAKI PRODUCENT
bercus odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Kotły z podajnikiem
Nie sa instalatorzy,tzn.možno skopač instalacji,za dužo peniadzi i jeden dom dalej.U nas tak samo.Wažne namalowač jemu plan,i tak zrob to,nie wymyszlaj.Mialem sczesczie na znajomego z rekami zlotymi i glowa we wlasciwym miejscu.Zrobil jak chcialem i cos w planach uaktualnial. Z tego wychadza-jescze popatrz tutaj na schematy instalacje. Edit: lepsze? -
Pionowy mialem zasypowy i oproci nowemu poziomemu z przednym czysczeniem juž pionowy newer do domu. Stary czysczylem po dlugiej dobe,bo to syf,syf,nie chcalem,odložylem na pozniej,o to gorsze.(gdzie osczednosc)Nawet pionowy poprzed czysczeniem wygaszac,by byl chlodny-cieply kociol kanalmi syf wprowadza po calej kotlowni.Teraz tylko pauze pracy kotla i 10 min roboty,kociol goracy,czysto.Nie musze z soba walkowač do wyczystki. -
Czysczenie w kanalach 1x za mesiac,dla producenta.Jest mi troche zle,kiedy widze ta gorna wyczystke,ale sterownik i palnik dobry. -
U mnia tanji kociol Mocek domino od 2016 i nie ma znaki zužycja.5 lat gwarancji.Czysczony zprzodu.Palnik batory komplet želiwny.Sterownik zmienilem na skzp 02 i to ina bajka.Kupilem bym teraz extra kociol i sterownik.Kociol jest na rynku nowy,lekko przerobiony do 5 klasy ekodizajn z dopalaniem spalin w takim spec deflektorze. -
Interwal nie užywalem,tylko trzeba patrzec na to,že potencjal twoiho podajnika jest ok 5 kg,zwyklego ok 15.Tzn.dlužszy czas podawania do czasow pauzy by jakis wegiel dochodzil na palnik. -
Može masz krotki czas reakcji i wentyl zbyt czesto szybuje po zbyt dužej droge tam i z powrotem. -
Zrezygnowalem na korekty powietrza,w wykresu dmuchawy potym widač duže plaske miejsca-cos za cos.Sterujem tylko min i max.Pozostaje progres dmuchawe. -
I tak sprawdž usczelke klapy kosza.Jesli nie sczelinka w rogu,usuniete troche obok,panty wysterowane,tak...
