53
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@Oldek Oszczedic opal i prad (prawidlowo?). Niektore slowa bardzo ciezke dla mnia,Pepika :-) -
Nowa instrukcja dla užytkownikow,prosze umiejstnic na glowna strone forum. Zasada nr.1: Nie czytac instrukcji obslugi. pytanie nr.1: Jak zalacza i ustawuje sie sterownik. pytanie nr.2: Jak osczednic? -
Temp.wylaczania CO 1 i 2 w pogodowke? Temp.zalaczania pomp ? Termostat? Wylaczona zielona kocke odzadu sterownika?(drut tam supluje zalaczony termostat) Niska temp.kotla? -
Po co mu szybanie z moca,kiedy widac taniec spalin na mocy stalej.Nawet na wykresie x3. 1) Potencjal 2) Ustawienie powietrza przynajmniej do malej mocy - na kilka godzin torturowac kociol na min.mocy i dosterowac wyjscowe ustawienie.I wylaczac pomocne dodmuchanie !! -
Jest cos zle w podstawowym ustawieniu.Na mocy 15% widac za godzine wzrast spalin do 120° Zdejcja numerek nie pomoga,liepiej jak wyglada palnik przy jakej mocy. Nadal przedmuchy,dodmuchy...groch na sciane nie trzyma. -
Tak.bardzo rozbudowane sterowanie wentyla.Na poczatku skzp do CO nie bylo tak dobre,teraz juž fifty fifty....no pogodowka na st 431 jest lepsza :-/ Popytalembym tu na forum,czy nie ma ktos zbytny w piwnicy... -
To jest on.Kasa ronič lzy..swoiho kupilem starszego za 2000,-Kč ,sprzedalem za 1000,- 6Kč =1Zl -
Steruj tylko powietrze. -
Mialem jakis tech (st 431n,czy jak) tylko na mieszac i byl dobry.Mialy by byc dostepne tanio bazarowe,teraz juz sterowniki wentyl krecza...... -
@mirekcafa Přepnul jsem topení na ekvitermu/pogodowka/ a při tom měním min.základní nastavení větráku z 18 na 17 bez dalších změn,protože už kotel nepadá do nejnižších výkonů(kde je problém s dopálením jemného uhlí,atd,proto víc vzduchu).Zůstává větší kopeček a reakce "na přidání plynu" je lepší.Krásně poznat na grafu práce-mnohem vyrovnanější linie i trochu větší ohníček na malých výkonech.Mám jen letitý problém s zabarvením výměníku-na malých výkonech krásně šedý,potom skořice,s většími přechází do tmavší a v mrazech mám černo,ne že by se zanášelo,jen ta barva.Nemůžu to dohnat žádným nastavením,možná je to množstvím uhlí,které tam proletí při té výhřevnosti. Przelaczalem do pogodowki i dla tego zmienilem podstawowy nadmuch min. z 18 do 17 z brakiem nastepnych zmian.Kociol juž nie schodzi do najmniejszych mocy (gdzie jest problem z dopalaniem drobnego groszku,itp.,zatem wiecej powietrza)Zostaje wiekszy kopczyk i reakcja na wzrast mocy jest lepsza.Dobro widač na wykresie ,ladniejsza linia i wiekszy plomien na malych mocach.Tylko mam staly problem z kolorom wymienika-na malych mocach estetycznie :-) szary,potym cynamon i z wiekszymi mocami ciemnieje do czarnej.Nie ma osadu,tylko kolor.Nie ma szanc dogonic ustawieniami,može jest winna ilosc wegla slabego-leci przez retorta. -
3.sezon 80-120° do cegly i nic sie nie dzieje.Komin czysty,suchy.Tylko nie grzeje w domie jak na starym kotle.Mysle troche nad ocieplenim komina w poddasze. -
5% zo 16 KW jest 800W isto jest palenisko w stanie tak dzialač? Dodmuch gdy podaje,czysczenie palnika.....I na podstawowe ustawienie wiatru czasu nie bylo.Po przechodzeniu z 40% w pracu 5% spaliny padaja cala godzine o 50°.Nadmuch odpowiadno ustaw.Pociagaj kociolek na mocy 10% kilka godzin i ustaw siebie odpoviedny nadmuch do tej mocy z brakiem dodmuchow,przedmuchow-na poczatok. -
Pokrywa powinna byč 100% scelna,niesczelna zawsze dymi.
@mirekcafa Základní nastavení 1%=18 100%=50 a nastavení vzduchu 10%=5 100%=88. @qbot1 W domu cieplutko :-) -
Do prawidlowego ustawienia powietrza wylacz te mega przedmuchy (czysczyc palnik co min na 0).Teraz nie možliwe ustawic dobro nadmuch min.Spaliny w ustalonej pracy mialy by byč + - rowne.Kiedy spadaja,za dužo wiatru,rosna-rosnie kopczyk,malo wiatru.Przedmuchy nie pomoga odczut..... -
16,9 :-) -
Malutko bym zwiekszal nadmuch min.I zmniejszal nadmuch max.Tak to dla mnia wyglada z wykresu.Power w.s. spaliny. -
W podstawowym ustawieniu dmuchawy minimum tak,by dmuchawa isto ruszala z zastawienia.Max.jest odwisle tež od potrzeby kotla.Strzelam tak 35-40 . Nastepnie dosterowac w menu powietrza i tam uzyskac wiecej biegow dmuchawy.TERAZ ODWROTNIE-Przy ustawieniu menu powietrza 10-100 i sterowaniu w menu dmuchawy jest možliwe uzyskac na 1%mocy kotla 1%pracy dmuchawy-ladne kopiowanie(100/100 troche zbytne).To jest powodom instalatorskiego menu "dmuchawa". -
To by tak ale mohlo být.Do 5ti KW to moc žádný oheň neudělá.Sniž si ochranu vratky,ať to zbytečně neblázní s vykřičníkem a jestli máš mobilní rošt nad,nebo v plameni,tak ho vyndej a doporučuju jako deflektor nad plamen umístit nerez misku za pár šupů od čangů dnem nahoru.Taky spaliny 120° při tak malém výkonu jsou docela dost,až se kotel rozjede zbytečně ti bude utíkat teplo komínem.Zkus nějakej labyrint,zavirovač na spaliny,aby se trochu zdržely v kotli a měly čas předat teplo.Mám teď spaliny při 3KW 10°nad teplotou kotle.Okolo 120,když to jede do plnejch. -
Jest stale plomien po stronie i swieci-dužo powietrza.Pogrzebal bym przy prawej stronie,jesli nie wydmucha popiol ,lub drobny opal z dziurek napowietrzajacych. -
@wilk30To juž jest robota pida.Kontrolowač kopczyk,može lekko dostroič powietrze dla jego stanu i OK. @mirekcafaVýkon kotle mám nastavený na 10 KW, až bude víc zima přidám to do plna. Lepší je nastavovat to rovnou na zimní výkon.Změnou si zase kompletně rozhodíš podávání paliva-vzduch a budeš znova na začátku. -
Večer to vybičuju na 7 KW a vyblejsknu.Teď to jede tak do 5ti.Pálim ledvice O2. -
U mnia przerobka na WPA 07 35W i koncze na 60% ,w ustawieniu do 90.Tež mam ustawionu mniejszu moc kotla na 15KW,palnik 25+,kociol 25 -
Heitz Jakie ustawienia Junior 10kw + elster lider
bercus odpowiedział(a) na arielooopl temat w Kotły z podajnikiem
Wyciagniesz kod,lub serwisanta z každego nowego worku wegla. -
W trybie instalatora nie ruszaj,niech zostaje 5-30. W ustawieniu dmuchawy daj min.8 i maxa 90,90+ ,poczekaj.Pompki zalaczone.Bedzie dopalač.
