53
45 na kotle to dobra droga do zagubenia kotla.Ja trzymam 70.Do tego sa stosuja n-zawory.
@o648325630 cm grafit na domie,to spalanie duže.Nie trzeba ci weglowego kotla. :-) @przemo79Nie dajem odpowiedna rade.Mam dmuchawe 34Watt.Zmienilem wpa 06(80W) do wpa 07(ta sama obudowa).Z ustawieniem dmuchawy nie jest to latwe znalazc zlotego srodka pomiedzy min.i max.Wychodzi mi liepiej slaby min.nadmuch,bym mial dobry kopczyk na malej mocy i wiekszy potencjalny progres do wyszych mocy.Mysle,že byloby u mnia liepiej na mniejszej (srednicy wiatraka) dmuchawe przy wiekszych obrotach.W malych obrotach slychač jak za ciežko jej jest zmieniac moc.Wyprobujem jescze zmienic kondensatora.....
Zmienilem sterownik dwustanowy na skzp i nienarzekam.Opalu spalam mniej,niž poprzed tym bez wzgladu na pracy mimo ekonomia samego kotla.W kotle czystosc,spaliny niske,wiecej ciepla przechodzi w wymienik.Na starym sterownikowi przy postojach juž 3ci dzien musialem szkrobac wiadro sadzy.Po poczatkowym walkowaniu z ustawieniami wiatru do pida juž nie trzeba caly sezon grzebač.
Silniki wielopaliwowe - wydzielone.
bercus odpowiedział(a) na HarryH temat w Rozmowy na dowolny temat
W latach 60tych jawa w Indii stworzila firme YEZDI i komunysty nie dali jawie i ČZ rozwijania.ČZ w koncu total stop,bo preciež pracujacy do roboty dojezdič na tych samych motocyklach z meziwojnowych czasow panow JAnečka i WAltra z malymy poprawkami 40 lat...Zostalo tylko rozwijanie jawy Divišov i moto do plaskiego toru.Wszystko pieknie zadokumentowane w serialu dokumentalnym "zašlapané projekty"(zdeptane projekty).I teraz jawa jest yezdi,W Czechach nie sily jawe ožywyc,czas uciekol,fabryka rozwalona. -
Joj,tež mialem,nastepna "panelka"typ 360.Tato jest poprzednia "kejvačka"359. Nowe zapalanie polecam VAPE. -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Sorki,nie wszystko wytlumacze dobro 100% do polski i mirek na odwrot do czeski,nie zostaje z tego zbla. Reszta pisalem priv. -
Tłumaczenie google translator: Numer jeden jest wolny, numer siedem jest szybki. Dobrze jest mieć czujnik kotła przymocowany do rury wylotowej wody kotłowej i zaizolować go, a nie w gnieździe na kotle, tam przerywa on bezwładność korpusu kotła. Oryginalny wpis @mirekcafaJednička je pomaličku,polehoučku.Sedmička je rychlá,takže vyletí do zbytečně velkého výkonu a přetopí,potom zase honem moc dolu,má tendence zbytečně se rozkmitávat,zejména pokud je kotel předimenzovaný,tam to kvůli setrvačnosti nezvládá.Při jaké teplotě se to děje nemá vliv.A dobré je mít čidlo kotle připevněné na výstupní rouře kotlové vody a zateplit,nikoliv v hnízdu na kotli,tam s tím lomcuje setrvačnost tělesa kotle. -
W dmuchawie 100% nie zmniejszasz pod 20. Kiedy chces miec 18-ustawiasz dmuchawe na 20 i powietrze 90.(w przypadku,že 1₌1) -
Nie trzeba wiedzy.Kiedy nie niedopal i po spadku mocy jest palnik pelny opalu,wykres EKG =Ten opal sa na malej mocy nastepnie dopala. Na dužej mocy maly nadmuch 26/60-stad dužo opalu. Na malej mocy dužo powietrza-dla tego nie ma niedopalu.
Mocy nominalne sa w papierach.W praktyce palim od 1,6KW na moim kotle i palniku 25KW i z zerom problemow.Srednia sezonowa lekko ponad 5KW.Mniejszy palnik bylby wygodniejszy,z kotlem nie ma takego znaczenia......Nastepny ale bedzie 15ka
Slawek.Jesli po spadku mocy jest na palniku dužo wegla,najlatwiej sprawdzic zwiekszenie max.nadmuchu.I te ustawy dmuchawy,ktore sa do tego sugeruja.Odwrotnie možliwe zmniejszat troche min.nadmuch.Bedzie nawet stabilniej z wykresom.
Ciežko z bojlera przy wiekszej temperaturze "ucieknie"wiecej,niž 1KWh/dzien,to jest mniej,niž 200gr.Wegla.
REGULATOR I STABILIZATOR CIĄGU KOMINA KOMINOWEGO
bercus odpowiedział(a) na rewolwer1981 temat w Kominy dymne i spalinowe
Zatkanie komina na koncu nie jest dobrym pomyslem.Obok domu komin nawet nie bedzie sa dobro dogrzewac i osady beda duže. -
Im mniejszy potencja ustawionyl,tym wiecej wegla idzie na palnik.U mnia na drobnym weglu wychodzi 15,4 i na grubym 13,6 (wieksze luzy pomiedzy kawalkami) -
Jesli to miejsce jest do grzalki elektrycznej,jest do tej dziury ok,tylko usczelnic i ocieplic. -
Witkowski Problem z osiągnięciem temperatury
bercus odpowiedział(a) na tpiasecki83 temat w Kotły z podajnikiem
Wyglada na jakas niesczelnosc na palniku,powietrze lewe ucieka po stronach i na dole plyta zatkana. -
Dalbym na to kocke styrenowa,lub futro z kota i odczyt bedzie 100%. -
Kiedy u ciebie dlugie i czeste czuwania,cos zle robisz.Przy krotkich postojach nie ma otwarta klapke znaczenia,tylko take,že opal na palniku nie kisi.Znaczenia ma tylko w trybie letnim CWU i dlugich postojach. -
Zrob znak poziomu na dole w zasobniku i potym wsypaj,lub od slimaka do slimaka.Kiedy liczas potencjal z spalonych 80 kg to jest inne....13,9x80:125=8,9 :-) -
Przetłumaczone przez google translator: Ale ma rację, spalam w węglu co roku 10 000 tysięcy mniej niż na starym kotle, a nowy kocioł był o 20 droższy niż wymiana starego na ten sam, więc tak naprawdę zaoszczędziłem 2 lata na nowy, albo od tego roku jest za darmo. pokój przeciwko starym. Oryginalny wpis: Pravdu má.Spálím ale každý rok o 10 tisíc míň v uhlí,než na starym kotli a nový kotel byl o 20 dražší,než vyměnit starej za stejnej,takže už vlastně 2 roky šetřím na nový,nebo je od letoška zadarmo.No a ještě ta pohoda proti starýmu. -
Z orzechom brunatnym Bílina jest tak: Zrnitost 10 – 20 mm Výhřevnost (Qir) 17,6 MJ/kg Obsah popela (Ad) 9,8 % Obsah vody (Wtr) 30,2 % Obsah síry (Std) 0,77 % Nawet tych 17,6 MJ jest opisanych 11-18 :-) -
Temperatury na wykresie sa temperatury spalin.Siarki ma czeski brunatny 0,7.Przy 17Mj jest H2SO4 w sezonnych spalinach naprawde 2x tylko niž na dobrym czarnym.Wynik z tego artykulu jest,že mamy(i nie chcemy) kotly kondenzacyjne,jesli spaliny nieprzestapuja 160° i korozja zawsze bedzie wiecej,niž na starych kotlach. -
@darko240973Przy spadkach mocy przykopczalo,užylem tej funkcji opoznienia i dalem czasu na dopalenie. I kiedy nie stabilno. -
Powietrze minimalne przy 16Kw kotle dla mnia duže.6 i +26.Obnižal bym 26 do 5 i obserwowalem po x godzinach,czy nie przesypuje niedopal.Gonisz spaliny kotlom w komin.Tež ciežko kotlu tak stabilizowac.Sredna moc 15,ustaw min.10-na 1,6 kw mialby palnik pracowac stabilnie ok i lekko pinkniec w moc,kiedy trzeba.
