49
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@mirekcafa Základní nastavení 1%=18 100%=50 a nastavení vzduchu 10%=5 100%=88. @qbot1 W domu cieplutko :-) -
Do prawidlowego ustawienia powietrza wylacz te mega przedmuchy (czysczyc palnik co min na 0).Teraz nie možliwe ustawic dobro nadmuch min.Spaliny w ustalonej pracy mialy by byč + - rowne.Kiedy spadaja,za dužo wiatru,rosna-rosnie kopczyk,malo wiatru.Przedmuchy nie pomoga odczut..... -
16,9 :-) -
Malutko bym zwiekszal nadmuch min.I zmniejszal nadmuch max.Tak to dla mnia wyglada z wykresu.Power w.s. spaliny. -
W podstawowym ustawieniu dmuchawy minimum tak,by dmuchawa isto ruszala z zastawienia.Max.jest odwisle tež od potrzeby kotla.Strzelam tak 35-40 . Nastepnie dosterowac w menu powietrza i tam uzyskac wiecej biegow dmuchawy.TERAZ ODWROTNIE-Przy ustawieniu menu powietrza 10-100 i sterowaniu w menu dmuchawy jest možliwe uzyskac na 1%mocy kotla 1%pracy dmuchawy-ladne kopiowanie(100/100 troche zbytne).To jest powodom instalatorskiego menu "dmuchawa". -
To by tak ale mohlo být.Do 5ti KW to moc žádný oheň neudělá.Sniž si ochranu vratky,ať to zbytečně neblázní s vykřičníkem a jestli máš mobilní rošt nad,nebo v plameni,tak ho vyndej a doporučuju jako deflektor nad plamen umístit nerez misku za pár šupů od čangů dnem nahoru.Taky spaliny 120° při tak malém výkonu jsou docela dost,až se kotel rozjede zbytečně ti bude utíkat teplo komínem.Zkus nějakej labyrint,zavirovač na spaliny,aby se trochu zdržely v kotli a měly čas předat teplo.Mám teď spaliny při 3KW 10°nad teplotou kotle.Okolo 120,když to jede do plnejch. -
Jest stale plomien po stronie i swieci-dužo powietrza.Pogrzebal bym przy prawej stronie,jesli nie wydmucha popiol ,lub drobny opal z dziurek napowietrzajacych. -
@wilk30To juž jest robota pida.Kontrolowač kopczyk,može lekko dostroič powietrze dla jego stanu i OK. @mirekcafaVýkon kotle mám nastavený na 10 KW, až bude víc zima přidám to do plna. Lepší je nastavovat to rovnou na zimní výkon.Změnou si zase kompletně rozhodíš podávání paliva-vzduch a budeš znova na začátku. -
Večer to vybičuju na 7 KW a vyblejsknu.Teď to jede tak do 5ti.Pálim ledvice O2. -
U mnia przerobka na WPA 07 35W i koncze na 60% ,w ustawieniu do 90.Tež mam ustawionu mniejszu moc kotla na 15KW,palnik 25+,kociol 25 -
Heitz Jakie ustawienia Junior 10kw + elster lider
bercus odpowiedział(a) na arielooopl temat w Kotły z podajnikiem
Wyciagniesz kod,lub serwisanta z každego nowego worku wegla. -
W trybie instalatora nie ruszaj,niech zostaje 5-30. W ustawieniu dmuchawy daj min.8 i maxa 90,90+ ,poczekaj.Pompki zalaczone.Bedzie dopalač. -
Jaki soft i jake ustawienie podstawowe dmuchawy,jesli soft 30+......? W menu dmuchawy dostepne w trybie "instalator". Jesli tam ustawiasz 6-30,potym w ustawieniu dmuchawy samej jest 1=6 i 100=30.Može tu jest twoj problem z nie spalonym. -
Zalacz te pompki i pograj z napowietrzaniem.To cala magia.Opal musi sie ladno spalac jak w 20%mocy tak w 100%mocy.Kiedy dobro ustawiasz,schodzi moc do odpowiednych % dla odbioru ciepla.Teraz power sypiesz w popielnika,lub komina naprzemiennie. -
Stalmark Stalmark Eko Vegas 30kw St-755zPID
bercus odpowiedział(a) na Paulik temat w Kotły z podajnikiem
Nadmuch w dol.Stale kužnia.Wiatr w srodku stapi opal,nie užyty do palenia chlodzi palenisko i kociol,i spaliny zbyt szybko szmigaja kotlom w komin i to wszystko strata. -
Wysypanie wegla nie steruje sa zalaczaniem pompki.W mrozach bedziesz wegla stale sypač w popiol,lub wypuskac kominom. Pomiar wiatru do wegla trzeba opanowac.Przy wpa 06 (i innych 75,lub 80 Watt) praca dmuchawy standardowa jest w okolicy min 8-30 max.Jesli u ciebie 25 przy 10% mocy,dziwi mnia,že nie wygaslo. W 5.godzine od prawej widac zerowa reakcja spalin na wzrast mocy.W pracy 20% stale jakies szrapanie.Tež znaczy zle ustawione spalanie. -
4/10 = 8/20.Powietrze tak,by byl ladny plomien.I wiekszy kopczyk može byč bez wzgladu na mniejsze podawanie.W twoim popiolu widač stopione spieki i zaraz kawalki niedopalone.To wyglada na zbyt dužy nadmuch,w srodku paleniska goraco i na bokach sa kawalki wegla wiatrom schlodzone. -
Dla mnia zbyt duža moc w pracy 8/20,(nawet do tej pogody)temp.spalin 200°-wypusczajesz cieplo w komin.Ustawilembym max.polowa 4/20 i tež mniej wiatru.Bedzie dlugszej nagrzewac,no nie z taka rakieta...liepiej spokojnym plomieniom grzač i pozwoli. -
Tak.Pompki kotla i CO na stale i poczekac do stabilizacji,bedzie prosto. @mirekcafa Taky jsem vybíral ze všech možných jednotek,ale timel je best.S novějšími verzemi softu navíc vychytané mouchy a ještě něco uživatelům tady z fora na přání,to nemá chybu.Budeš více,než spokojen a tady rádi poradí. -
Tež mam auraton,przewodowy-do obnižania pogodowki.Teraz grzejem tylko dla zwyklego(dodanego z sterownikom) czujnika pokojowego algorytmom sterownika-bezobslugowe. -
Do zmniejszania dawki paliwa odpowiadno zmniejszajesz napowietrzanie do ustabilizowania kopczyka i ladnego plomienia.Aktualne nastawy zapisz(kiedy dobro sa ci pali)-do mrozow,kiedy bedzie potrzeba wiekszej mocy.Ideal mieč wyprobowane tak 3 ustawienia mocy na sezon(osczednosc i czysto w kotle) i przelaczac dla potrzeb.
Tam gdzie w softu ustawiasz jak pompe kotlowa,tam bedzie w odpowiadnym gniazdku smigac. -
Przy szokach pompowych ster szybko walkuje z spadkami i wzrastami temperatury i w modulacji nie ma szanc wchodzič..Na wykresie nie widač ni minute modulowania mocy.Modulacja jest 1*) o ladnym odbioru mocy ciepelnej i odpowiednemu do tego regulowanie mocy kotla + bezwladnosc masy kotla i wode +do tego u ciebie palenisko rozbujane lub zatrzymane... -
Defro Ustawienie kotła Defro komfort eko 15 std z 2013 r.
bercus odpowiedział(a) na Krzysztof6616 temat w Kotły z podajnikiem
Dobry pomysl na usczelnienie korony palnika. -
W Polsce macie czeski MUS Most 19-22Mj(wiecej smoly-stad te Mj),u mnia SČD Komořany(Bílina)17Mj siarka,popiol ok. W podajnikowcu OK--w pracy ciaglej.W postojach czarno.Plomienny zgazowujacy,mam dorobione powietrzre ponad palnik,korona z rury i dziurki w plomieň napowietrzane jak dosuszanie zasobnika.
