maracz
    1608
    39
Treść opublikowana przez maracz
  1. Według mnie drewno o wiele lepiej będzie się spalać z szamotem na ruszcie. Można by ułożyć szamot na szczelnie i zrobić szczelinę pp od strony drzwiczek od rozpalania, to by sprawiało że było by to puszczanie pp nad ruszt. Można też spróbowaç porobić lekkie luki między tymi szamotkami na ruszcie. Trzeba by poprostu spróbować, szamotka marketowa niewiele kosztuje.
  2. Ja nie twierdzę że z drewna nie ma w ogóle popiołu. Jest, ale według mnie to jest puszek.
  3. Bo wood, to nie jest prawilny kocioł do drewna. A że producent zostawił ruszt i jego odpopielanie? No faktycznie dziwna sprawa, po drewnie raczej nie ma czego odpopielać, ruszt też niepotrzebny, być może wyszli z założenia że ludziska będą chcieli też wunglem palić w "kotle na drewno" Natomiast że pp do drewna nad ruszt jest lepsze, to nie jest żadna nowość.
  4. Do drewna to najlepiej wyłożyć cały ruszt szamotem, a pp puścić nad ruszt.
  5. Generalnie cudów nie będzie w przypadku palenia mokrym drewnem, jak nie wysuszymy zanim włożymy do kotła, to musi doschnąć w kotle. Część energii musi być wtedy zużyta na jego wysuszenie, a która w przypadku suchego drewna szłaby bespośrednio na nagrzanie np bufora.
  6. Odrobinę w spalaniu tego mokrego drewna mogła pomóc kora, która z brzozy jest super łatwopalna. Ja osobiście jakbym chciał spalić mokre drewno, to obowiązkowo rozpaliłbym suchym drewnem, żeby rozgrzać palnik i komorę dopalania.
  7. @TuptusJak na mokre drewno, to wygląda to b dobrze. Nawet na rozpałkę nie dałeś suchego drewna? Panowie nie przesadzajcie z tym wodorem😉
  8. @szpenio luzik, każda opinia na forum się przyda, byle była wysnuta na bazie własnych doświadczeń. A że często gęsto są to opinie sprzeczne ze sobą, cóż taka jest istota forum. Każdy z nas ma przecież inne priorytety, wymagania itp. Grunt to pięknie się różnić😀
  9. @szpenioWedług mojego zrozumienia czystości spalania, to faktycznie, ani w kotle fabrycznym, ani z tymi usprawnieniami które podałeś nie spalisz czysto. Rozumiem że do wniosku, że w tym kotle można normalnie(kocioł fabryczny) spalać, doszedłeś bardzo niedawno temu. Bo pamiętam że to chyba Ty jakiś czas temu pokazywałeś regulowany ręcznie prześwit palnika i jakiś mikro dopalacz w formie blachy z dziurkami? O oddymiaczu już nie wspomnę.
  10. @szpenio piszesz że forumowe informacje to głupotki, przynajmnie ja to tak odczytuję. Nie rozumiem tylko dlaczego dalej tu szukasz rozwiązań swoich problemów? Osoby mające ten kocioł, a które odwiedziłeś nie byli Ci w stanie pomóc?
  11. Nie wydaje mi się że Daćko podaje nieprawdziwe informacje z myślą świadomego zaszkodzenia firmie mpm. Z drugiej strony jest tu wiele fanbojskich wpisów, czy je z kolei mamy uważać jako celowe działanie dla dobra procudenta?
  12. Izolacja komory dopalania gazów bardzo solidna, bardzo ok. Płyty w tej komorze proste, łatwe do wymiany, i tak jakby ta na podłodze była inna od bocznych i tyłu. Ciekawe czy to różnica tylko w kolorze/odcieniu, czy tam jest płyta zrobiona z bardziej odpornego materiału? Bo w sumie to podłoga dostaje najbardziej w kość w każdym kotle hg.
  13. Czyli mpm na naturalnym ciagu gurom? Nowe, nie znałem😉
  14. @maronka są palacze którzy cenią sobie nadewszystko prostotę, a tą prostotą nie przeskoczymy pewnego pułapu, niestety.😀
  15. @maronka odnośnie zawirowaczy, to zostańmy przy swoich zdaniach. Każdy może sobie sprawdzić u siebie jak to jest, byleby tylko porównania dokonać na tej samej ilości wagowo drewna. Starsze vs młodsze mpm-y. Ja odnoszę się tylko i wyłącznie do spalania drewna i uważam że kolejność jest taka: caldo->wood->i cała reszta, stare i nowsze wersje
  16. @maronka mylisz się, załóżmy że spaliny bez zawirowaczy mają np 200 stopni, wkładasz zawirowacz/e i temp spada do 150, to jak myslisz gdzie się gubi ta temp spalin? Ano maleje, bo wymiennik lepiej odbiera ciepło ze spalin. Ja wiem że na naturalnym ciągu może się kiepsko palić z zawirowaczami, i o ceglany komin trzeba zadbać, ale to nie znaczy że zawirowacze pogarszają spalanie, bo ono nie odbywa się na wymienniku przecież. Owszem pogarsza się przepływ przez kocioł, ale w przypadku posiadania wyciągu da się temu zaradzić. U mnie kocioł z zawirowaczami lepiej się nagrzewa niż bez nich, w sumie po to one są. Kolega Zubiks nie napisał że się mu lepiej bufor nagrzewa, tylko że się lepiej pali, ale to wcale nie oznacza że kocioł sie lepiej nagrzewa.
  17. Sadza to nic innego niż niedopalony płomień/gazy i według mnie ma to bezpośredni wpływ na ogólną "czystość" spalin, bo bèdą one czystrze o te gazy które uciekają do komina przy niedopalonym płomieniu. Ale mam wrażenie że ciągle kręcimy się w kółko i co rusz ktoś będzie podważał/bagatelizował tą sądzę wobec niemożności spalenia opału bez jej produkcji w fabrycznej wersji kotła. Co do podtrzymywania żaru/uzyskania węgla drzewnego do następnego rozpalenia, to u siebie mam taką opcje i z niej korzystam. Działanie jest oparte na poziomie tlenu w spalinach, po przekroczeniu zadanej wartości nadmuch wyłącza się, a serwa zamykają. Ale to skomplikowane jest, a tu są potrzebne proste rozwiązania.
  18. @Andrzej_M_ emisja pyłów w kotle zasypowym, zwłaszcza z wymuszonym przepływem będzie dosyć duża, trzebaby zastosować filtry, żeby to wyłapać. Przyznam szczerze że emisję pyłów traktuję u siebie po macoszemu, skupiając się głównie na spalaniu drewna bez sadzy. A w jakim jestem miejscu pokażą badania składu spalin. Ten wymiennik który pokazałeś, to według mnie pokazuje b dobre spalanie, o ile pod tym lotnym popiołem nie ma sadzy.
  19. @szpenio badań póki co jeszcze nie zrobiłem, i dlatego nie pitolę o 7 klasie kotła. A wygląd wymiennika po spaleniu opału jest najprostrzym sposobem do oceny jakości spalania. Wiadomo że chcąc dowiedzieć się wszystkiego o spalaniu u siebie trzeba zrobić badania, nie ma innej opcji.
  20. @Piecuch19 Argumenty się skończyły? Mi ciemnoty nie wciśniesz, za mocno w tym siedzę. A.. I nie zapomnij na koniec zwyzywać oponenta/ów jak masz w zwyczaju, nie zapomnij potem "kultlalny" sposób przeprosić ogół za swoje hamstwo 😉 Bo z takiego zachowania jesteś bardzo szeroko znany😀 Widzę też jednak, że nieco spuściłeś z tonu, bo gdzieś powyżej napisałeś że Twój kocioł po zmianach ma tylko piątą klasę, a jeszczekilka lat temu twierdziłeś że ociera się o 7 klasę 😀 Jak już pisałem, ego wywalone w kosmos😀
  21. No i po takim płomieniu jak powyżej grama sadzy nie będzie. Jest temperatura, jest odpowiednia ilość telenu, utrzymywana na zadanym poziomie, płomień ma się gdzie dopalić i to jest to co misie lubią najbardziej😀
  22. Umiem czytać ze zrozumieniem i dlatego zrobiłem wszysko po swojemu. Edit nie widziałeś ładnego płomienia hg, widzisz go tylko na naturalnym ciągu, tylko czemu trzeba po taki płomieniu łopatą zeskrobywać sadzę z wymiennika?
  23. To uświadom mnie. Tylko nie pisz że rozwiązaniem jest zwiększenie wlotu do rozmiaru drzwi, zrobieniu szczelinki i pomniejszeniu rusztu.
  24. No i tu trzeba rozróżnić palaczy na dwie grupy. Jedna grupa to ta co ceni prostotę, która niestety nie idzie w parze z wysoką jakością spalania, i druga grupa, którym chodzi o coś więcej, dążą do uzyskania jak najlepszego spalania, czego prostymi rozwiązaniami nie da się uzyskać.
  25. @zaciapaTo akurat było widać po zdjęciach że nie interesuje Cię pełne spalanie, a to błąd, oszczędności miałbyś większe gdybyś je uzyskał😉
