maracz
Treść opublikowana przez maracz
  1. Dobrze że zabrałeś głos, bo po wpisie kolegi Heso poważnie brałem pod uwagę zmianę umiejscowienia wlotów powietrza, ale chyba odpuszczę bo już na samą myśl o kolejnej poprawce już mi się niedobrze robi. Mam pytanie z innej beczki, blacha na ruszcie wodnym koniecznie musi być żaroodporna?
  2. Dodam że palę drewnem.Korzystam też z na kominowego wentylatora wyciągowego który działa wraz ze sterownikiem i utrzymuje zadaną temperaturę spalin. U mnie jest właśnie problem z za wysoką temperaturą spalin ze względu na krótki wymiennik, dlatego starałem się wydłużyć drogę płomieni a obecnie staram się żeby spaliny bardziej omywały wymiennik a nie żeby najkrótszą i najłatwiejszą drogą leciały w komin. Jutro spróbuję zapalić nie podając tego powietrza dopalającego, zobaczymy jaki będzie efekt.
  3. No to mnie zbiłeś Powiem szczerze trochę mnie zdołowałeś tym co napisałeś odnośnie umiejscowienia wlotów powietrza, myślałem że to jest optymalne miejsce na podanie tego powietrza, przecież tego szmotu(na rysunku wszystko co na czerwono to szamot) w dalszej części jest jeszcze trochę, no ale faktycznie może błądzę. A jakbym tak ten trzeci wylot najbliższy środka komory dopalającej obniżył i przeniósłbym go na górę komory spalania? Mam jeszcze jedno pytanie czym dokładnie objawiają się niedopalone,wychłodzone spaliny?
  4. Może tym razem sprowokuję kogoś do jakiejś opinii na temat moich udziwnień, otóż: Zdławiłem kanały spalinowe w moim żeliwniaku płytkami szamotowymi i muszę dodać że od razu zauważyłem że kociołek łapie szybciej temperaturę. Następne udziwnienia są w fazie planów i dotyczą wypełnienia czymś owej pustej przestrzeni przed wymiennikiem, myślałem żeby poukładać cienkie płyty szamotowe w poziomie jedna na drugiej z przerwami między nimi lub położyć tam jedną płytę szamotową po skosie z nawierconymi otworami ,ale w sumie to nie wiem czy to ma sen, jak myślicie?
  5. Witam po dłuższej przerwie. Sezon grzewczy coraz bliżej, więc postanowiłem jeszcze coś poprawić w swoim kotle. Zmieniłem sposób podawania powietrza wtórnego/dopalającego, otóż jest ono podawane teraz przez 6 niezależnych od siebie otworów o średnicy 1/2 cala wprost w komorę dopalającą z szamotu, każdy wlot posiada zawór który mogę bardzo precyzyjnie sterować ilością powietrza, które to po nagrzaniu się pieca jest również wstępnie nagrzane. Mam wrażenie że jest jeszcze jedno miejsce w moim kotle które mógłbym " zagospodarować" jakimś deflektorem lub zawirowywaczem który miałby na celu zmniejszenie temperatury spalin w czopuchu czyli sprawniejszy odbiór ciepła przez wymiennik. Problem polega na tym że kompletnie nie mam pojęcia co by to miało być i jak wyglądać i tu liczę na jakieś podpowiedzi jak i czy w ogóle jest sens umieszczania w tej wolnej przestrzeni czegokolwiek. Poniżej rysunek który ma zobrazować o co mi chodzi:
  6. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja miałem zamiar kupić MPM 17-19kw, ale jako że mieszkam na Śląsku i od 1 września zaczyna obowiązywać ustawa antysmogowa a ta wersja nawet nie była badana na emisję spalin i nie ma żadnego "papierka", to postanowiłem się wstrzymać z zakupem i poczekać jak to wszystko się ułoży.
  7. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ilość tej smoły mnie dosłownie przeraża i nie uwierzę że to nie capi. Powiem szczerze że boję się tego smrodu, bo wejście do kotłowni mam z holu i może być tak że cały dom przemieni się w wędzarnię.
  8. Bufor fajna spraw ale nie mam za bardzo na niego miejsca. Ogrzewam dom na zasadzie ostrych przepaleń na stałym dostępie powietrza, nigdy nie dławię kotła. Podejrzewam że u mnie buforem są ściany domu które łapią ciepło później je stopniowo oddając. Temperatura w domu waha się między 26* i nie schodzi nigdy poniżej 20*. Co do wyboru kotła to odrzuciłem już kalvisa z kupnem MPM-a też się wstrzymam do czasu aż dowiem się jaką klasę posiada wersja 17-19kw.
  9. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wybiorę wersję 17-19kw górny zasyp. Będę palił tylko drewnem i jedno co już wiem teraz to to że na cały ruszt pójdzie szamot i PP nad ruszt, szamot przydałby się też na ściankach komory zasypowej tak mniej więcej na wysokość 15cm ale pewnie przez to drewno jeszcze bardziej by się wieszało.
  10. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pytam o tą wyczystkę, bo praktycznie podjąłem już decyzję o zakupie tego kotła a będzie on ustawiony w kotłowni tak że z jednej strony będę miał dosyć mocno utrudniony dostęp więc wolę dopytać użytkowników.
  11. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie można w tym kotle w miarę swobodnie wybrać zanieczyszczenia korzystając z wyczystki z jednego boku?
  12. Pozwoliłem sobie odkopać temat, ponieważ stoję przed wyborem kupna kotła DS w którym będę palił drewnem. Po dosyć wnikliwym studiowaniu forum wybór swój zawęziłem do dwóch kotłów: MPM DS 17-19kw Kalvis k2 12kw I tu mam pytanie do starych wyjadaczy czym oprócz ceny różni się konstrukcyjnie kalvis który jest dedykowany do spalania drewna od takiego MPMa który już raczej dedykowany do drewna nie jest? Oczywiście wiem że Kalvis 12kw ma tyko boczny zasyp i wchodzą polana o długości 35cm w MPM-e można mieć górny zasyp za to polana jakie do niego wyjdą to tylko 30cm i to w poprzek palnika.
  13. maracz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam pytanie czy w najnowszej wersji kotła również można zamówić kocioł z palnikiem z kotła mniejszej mocy? Jeszcze jedna sprawa, czytając pobieżnie ten temat natknąłem się na informację że jakoby MPM pracuje nad wersją kotła dedykowaną do spalania drewna, czy ktoś ma info na ten temat?
  14. Ten zasobnik jest ok? Nie jest przerdzewiały, pokrzywiony? Niczego mu nie brakuje żeby bez przeszkód go zamontować na kotle? Generalnie robiłeś na własną rękę jakieś nieodwracalne przeróbki w tym kotle?
  15. Pierwotnie w tym kotle było orurowanie ścianek komory załadowczej oraz szamot w jej dolnej części, czy to wszystko będzie dostępne przy zakupie kotła?
  16. Ten kocioł jak ktoś tu napisał wcześniej jest do spalania drewna? Możesz mi wytłumaczyć czym on się różni od wersji na węgiel? Zasobnik do tego kotła montuje się w miejsce górnych drzwiczek?
  17. Do palenia drewnem trochę mała ta komora, drewno mam już pocięte na 33cm. Jakby to był KUS-III to brałbym do strzału
  18. Interesuję się tym kotłem. Dlatego mam pytanie do jego posiadaczy ( 12kw) o rozmiary komory załadowczej, chodzi mi o szerokość x wysokość x głębokość oraz czy ten kociołek ma jakąś wyczystkę na dole kotła do usuwania zanieczyszczeń?
  19. Jakie są rozmiary komory zasypowej?
  20. Dokonałem jeszcze trochę zmian w moim kotle. Dodałem jeszcze jedną płytę szamotową nad paleniskiem, która wydłużył drogę spalin/płomienia w pędzie do komina jednocześnie stworzyła coś w rodzaju komory dopalającej. PP podaję przez popielnik PW nad palenisko z dołu drzwiczek załadowczych oraz dodatkowe wstępnie podgrzane powietrze rurą na całą szerokość szczeliny dopalającej. Efekt jest taki że po skończonym spaleniu wsadu praktycznie nie ma na wymienniku sadzy,jest tylko biały sypki nalot. Minusem takiego rozwiązanie jest znaczne ograniczenie komory spalania i w związku z tym wsad wypala się w 1,5h z tym że preferuję gwałtowne spalanie z nadmiarem podawanego powietrza kocioł na jednym wsadzie rozgrzewa się do 80* po czym powoli wygasa. Tak czy inaczej stałopalność na jednym wsadzie drewna jest trochę za mała więc podjąłem decyzję o kupnie kotła dolnospalającego przystosowanego do spalania drewna, myślałem o jakimś kotle od p2ar , pisałem do niego w tej sprawie ale jak na razie zero odzewu, trochę to dziwne. Poniżej rysunek jak to obecnie u mnie wygląda
  21. Mam pytanie do użytkowników kotła Buderus Logano 111-32D(ten na drewno) o rozmiary komory załadunkowej, dokładnie chodzi mi o to jakiej długości polana tam wejdą? Będę wdzięczny za odpowiedź.
  22. Spróbuję jeszcze dorobić tą rurkę ale w poprzek na całą szerokość komory tak jak sugerujesz, tylko czy umiejscowienie jej tuż pod szczeliną będzie najlepsze? Może byłoby lepiej przesunąć ją trochę bardziej w stronę środka paleniska?
  23. No i wyciąłem to uszczelnienie z drzwiczek, przykręciłem też do drzwiczek blachę żeby powietrze od razu nie uciekło do komina. W trakcie rozpalania od razu zauważyłem że w początkowej fazie o wiele mniej leci dymu z komina niż przed modyfikacją, jest tylko jeden problem nie ma za bardzo jest jak dozować tym powietrzem, chcąc zamknąć dopływ powietrza w fazie koksowania musiałem na szybko wkładać kawałek tego uszczelnienia do drzwiczek, nieco to upierdliwe. Generalnie paliło mi się dzisiaj jak chyba nigdy. Temperatura spalin wzrosła do 180* i długo się taka utrzymywała, po jakim czasie zaczęła powoli opadać, do tej pory zazwyczaj temperatura spalin wzrastała do 250*, no ale wyczyściłem też wymiennik i to pewnie dlatego. Jeszcze dodatkowo zmodyfikowałem tą szczelinę, teraz jest ona węższa u góry niż u dołu. Za dużo usprawnień zrobiłem naraz i teraz nie wiem która z nich najbardziej pozytywnie wpłynęła na spalanie.
  24. No chyba spróbuję jeszcze wyciąć uszczelnienie z dolnej krawędzi drzwi załadowczych, zobaczę co z tego wyniknie. Mam trochę obawy czy nie za bardzo przez to wychłodzą się spaliny. U mnie spalanie drewna bez szamotu było bardzo kiepskie, nie dość że grubsze kawałki nie dały się w całości spalić to do tego była smoła i sadza szklista. Teraz po skończeniu palenia na szamotowym ruszcie zostaje wręcz mikroskopijna ilość sypkiego popiołu a na wymienniku jest biały nalot, co prawda pod nim jest też trochę czarnej sadzy ale to wszystko jest sypkie i da się omieść byle miotełką, wcześniej trzeba było drzeć szczotką drucianą a i tak nie dało się tego doczyścić.
  25. Dymek z komina jest, ale tak może do 20min od rozpalenia a potem raczej nic nie widać, może jakaś delikatna mgiełka. W poprzek kotła chyba nie dam rady nic wykombinować, mógłbym jedynie wywiercić dodatkowy otwór lub otwory w rurce tuż pod szczeliną. Przypomnę że na wysokości tej szczeliny po bokach pieca są dwa wyloty powietrza które dostarczane jest za pomocą specjalnych kanałów z popielnika.
