maracz
    1608
    39
Treść opublikowana przez maracz
  1. Dzięki bardzo za opinię. Płomień u mnie podczas spalania jednego wsadu drewna zmienia swoją barwę, najczęściej jest słomkowy, czasami przechdzi w biały albo niebieskawy. Tak jak poniżej To samo tyczy się samej postaci płomienia. Czasami jest to klasycznie wyglądający płomień a czasami jest to tylko mgiełka. Tym niemniej i barwa i postać płomienia jest poza moją kontrolą. Tak czy inaczej myślę że zbyt wiele już nie jestem w stanie poprawić, może jeszcze spróbuję jakoś zawirować ten płomień, może faktycznie przyniesie to dodatkowe korzyści.
  2. @zizi Mógłbyś zerknąć na fimiki z nagranym dzisiaj płomieniem u mnie i skomentować co tam widzisz? Będę wdzięczny za fachową opinię. I jeszcze jeden przedstawiający wylot z komory dopalania w tym samym czasie Spalany jest buk.
  3. Trzeba pamiętać że ten się śmieje kto się śmieje ostatni. Poczekajmy jeszcze trochę i wtedy zobaczymy komu będzie do śmiechu a komu do płaczu. Co do tego gościa z filmiku, to jeżeli nie utrzymuje jakiejś kosmicznie wysokiej temperatury w domu, kupił tanio drewno i samemu przygotował, to uważam że mógł się zmieścić w tej kwocie.
  4. Gość z tego filmiku zaimał patent Maronki ,czyli słynny rulonik do rozpalania w kotle😀
  5. Skoro podgrzewanym powietrzu mowa to ostatnimi czasy zrobiłem takie cuś Powietrze na tym odcinku nagrzewa się do temp. 200/250* . To gorące powietrze puszczam nad zasyp(palę tylko drewnem) oraz jako PW we wlot do palnika. Powietrze puszczane nad zasyp wezyrkami na każdej ze stron komory zasypowej wędruje w jej dolne rejony z pominięciem zasypu, nie rozpalając go. Jednocześnie to powietrze zabiera ze sobą dym znad zasypu i smoły brak. Jest tylko lekka sadza na szamocie. Nie ukrywam że wzorowałem się na pomyśle forumowicza @def . Potwierdzam także to o czym pisał @zizi, to gorące powietrze dużo więcej wybacza i w zasadzie zakończyło moją pogoń za króliczkiem😀
  6. Ja użytkuję zwykłego mpm-a od roku. Na wyposażeniu tego kotła dawali dwie blachy którą można było regulować wysokość palnika. Ta blacha przy paleniu tylko drewnem wypaczyła się po kilku tygodniach na tyle ze uniemożliwiała dalsze palenie. Ten wystający języczek obwisł od temperatury i blokował wlot do palnika. Tak wygląda ta blacha W WOOD wydaje się że stal z której zrobiony jest palnik jest lepszego gatunku i wytrzyma dłużej, oby.
  7. @Robokop Zawirowywacze są dwa? Ze zdjęć wynika że ten kocioł jeżeli chodzi o podawanie PW się spokojnie wybroni. Jakbym palił w tym kotle to całe PW puszczałbym w przegrodę, natomiast w element wirowy tylko symboliczną ilość.
  8. Poszli trochę na łatwiznę. Kocioł na drewno według mnie powinien inaczej wyglądać. Pewnie cena byłaby wyższa, ale zadowolenie posiadacza też byłoby większe.
  9. maracz
    Kocioł DS MPM
    Na te skropliny trzeba uważać. U mnie np. na drewnie i spalinach nie przekraczających 150* są bardzo wilgotne spaliny i jakbym nie miał żyły kamionkowej to wykwity na kominie raczej pewne. Można oczywiście dawać w komin odpowiednio wyższą temp. spalin i wtedy można ograniczyć skropliny, coś za coś.
  10. Wiem że to trochę wróżenie z fusów, ale jeżeli kolega Kin puszcza PP tylko z popielnika to przy użyciu wyciągu według mnie, wypalają się dziury w żarze/opale i powietrze nie biorące udziału w spalaniu wychładza palnik i wymiennik. Jak jeszcze do tego dodamy równocześnie PW na max otwarte i np. grube polana w komorze zasypowej to nie ma szans na ogrzanie domku. Oczywiście mogę się mylić i przyczyna może być inna, ale wydaje mi się że jest to wielce prawdopodobne.Wysnułem ten wniosek na podstawie swoich doświadczeń gdyż do spalania drewna również korzystam z wyciągu.
  11. Według mnie najlepiej by było żeby na temat tych kotłów wypowiadali się tylko ich użytkownicy. Wszelkie kategoryczne opinie wydawane przez osoby nie posiadające tych kotłów, są nie do końca wiarygodne. Nigdy nie oceniłbym np. Atmosa którego nie posiadam ,na podstawie opinii i filmików znalezionych w internecie. Autorowi tematu życzę zadowolenia z kotła jakikolwiek wybierze.
  12. Docelowo ta pompa ma być przekręcona do poziomu. W takiej pozycji jak na zdjęciu jest tylko na czas transportu.
  13. Jeżeli autor wątku napisał że ma polana o długości 25-30cm, czyli jak rozumiem i takie na 30cm się trafi, to wiele nie popali. No chyba że ma inny kocioł niż myślę.
  14. Nie rozumiem po co byłby Ci potrzebny taki palnik. Przecież czekasz na mpm wood, a tam tego ot tak nie zainstalujesz.
  15. Fajnie to wygląda. Nagraj króciutki filmik, lepiej będzie widać płomień.
  16. Gdzieś już to konkretne zdjęcie z płomieniem widziałem podczas poszukiwaniu informacji. To jest zdjęcie realnie pokazujące jak to u Ciebie wygląda? Jeżeli mógłbyś to nagraj króciutki filmik pokazujący płomień podczas spalania drewna. No i jak widzę PP przez zasyp to prawie standard w kotłach typu holzgas.
  17. @dino49 Którędy jest podawane powietrze pierwotne w tym kotle?
  18. Ale wytłumaczyli chociaż dlaczego nie da się osiągnąć wyższej temperatury?
  19. Jeżeli mówimy o smole w komorze zasypowej, to Twój kocioł nie jest pod tym względem wyjątkowy.
  20. Ło Panie, ale czuję się malutki przy takiej konstrukcji😊 Na ile Ci starcza pełen zasyp? Nie zawiesza się w zasobniku? Czysto spala?
  21. maracz
    Kocioł DS MPM
    Bardzo wysoka temperatura spalin z dwoma zawirowywaczami. A jak długo plus minus spala się wsad drewna?
  22. maracz
    Kocioł DS MPM
    A na długim obiegu jaką masz temp. spalin? Palisz z dwoma zawirowywaczami?
