maracz
39
Treść opublikowana przez maracz
@krzych13 Myślę że innymi słowami napisałem to samo co Ty, zwracając jednocześnie uwagę że są kotły HG fabrycznie wyposażone tylko w nadmuch i w takich przypadkach nie ważne czy kocioł obsługuje doświadczony palacz, czy początkujący.
Wyciąg będzie bezpieczniejszym wyborem. Notomiast nie wieszałbym aż tak bardzo psów na wentylatorze nadmuchowym, bo jeżeli została odpowiednio zaimplementowana to przynosi dużo korzyści . Sam posiadam i wyciąg i nadmuch w kotle i u mnie nadmuch sprawuje się bardzo dobrze, jest głównym motorem napędowym spalania. Zacząłem trochę zgłębiać temat dmuchaw w kotłach i okazuje się że w wiele kotłów HG takowe posiada, a niektóre i wyciąg i nadmuch. Także dmuchawa nie taki diabeł jak go malują, ale faktycznie źle użyta przyniesie więcej szkód niż pożytku.
Długa szamotowa droga jaką musi wędrować płomień, lambda, odpowiedni ciąg, praca kotła bez żadnych przyduszeń i jeszcze pewnie wiele innych czynników sprawia że osad na wymienniku jak dla mnie to oznaka bardzo dobrego spalania w tym kotle. Kocioł pewnie nie na kieszeń kowalskiego. Na naszą kieszeń jest mpm i jeszcze parę innych. No cóż takie życie.
- 5294 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@Mac08 że dymu nie widać przy rozpalaniu to jeszcze nie oznaka że WSZYSTKO jest dopalane. Ale jak rozumiem że wszyscy którym dopala się wszystko od razu po rozpaleniu , mają poprostu kotły z innej planety😀
- 5294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie jestem jakimś wielkim znawcą tematu spalania, ale wydaje mi się że zaczynają się tu tworzyć mity. Jak czytam że niedługo po rozpaleniu w kotle jest już dopalane wszystko co palne, to poprostu się z tym nie zgadzam, niestety nie ma tak łatwo. Podstawą czystego spalania jest warstwa gorącego i zwartego żaru o co przy spalaniu samego drewna bardzo, ale to bardzo ciężko. Maksimum z tego co jest możliwe do dopalenia w kotle zasypowym przy spalaniu drewna osiągamy gdy powstanie warstwa żaru a palnik i najlepiej jeszcze jakaś komora dopalania za nim nabierze tak wysokiej temp, że dopali np dym który przedostanie się tam przez dziurawy żar z drewna. Niestety takie pełne rozgrzanie ceramiki nie dzieje się w chwilę od rozpalenia, stąd mój sprzeciw. Bez urazy.
- 5294 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Smoła w komorze zasypowej w tym kotle, przy prowadzeniu go jak fabryka nakazuje, zawsze będzie w większej lub mniejszej ilości. Podwyższenie temp powrotu niewiele zmieni, smoła cały czas będzie się tworzyć i trzeba się z nią pogodzić😀 Ewentualnie przy dużych temp kotła może samoczynnie spływać w dół komory zasypowej, w końcówce palenia kiedy jest widoczny żar może też się lekko wypalić, ale przy następnym przepaleniu znowu cały cykl się powtórzy. Krótko mówiąc tam gdzie dym, tam i smoła.
- 5294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wysoka temp spalin bez zawirowywaczy nagrzeje kocioł słabiej niż z zawirowywczami i obniżoną dzięki nim tem spalin. Sprawdzone.
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
maracz odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
Wyczytałem że ten "smok" do napędzania używa nadmuchu. Problem może być za słabym ciągiem kominowym, który nie jest w stanie odebrać tego co dmuchawa naprodukuje. Druga sprawa, powietrze przez zasyp drewna przynosi wiele korzyści, ale zrealizowane tak jak to jest w atmosie może być właśnie przyczyną problemu. Taki nadmuch przez opał od góŕy do dołu, tak na hura, bez żadnych możliwości ściągania na bierząco powstałych destylantów w palnik, może skutkować nadmiernym rozpaleniem drewna, zwłaszcza drobnego, a co za tym idzie w górnej części komory załadowczej w wyniku sprzyjających warunków dochodzi do zapłonu gazów/wybuchów itd. To wszystko może generować problemy podobne do tych jakie opisuje ich autor. To trzeba metodą prób/ustawień i błędów dojść do przyczyny. Na początek poukładałbym w komorze drewno bardzo ściśle, lub grube polana, tak żeby zminimalizować rozpalenie się wsadu w komorze załadowczej. -
Ja kiedyś byłem bardzo niemile zaskoczony kiedy okazało się że pod szamotem w komorze zasypowej, stykającym się bezpośrednio z płaszczem wodnym znalazłam dosyć duże ubytki blachy, powstałe w zaledwie kilka miesięcy i na skutek powstających tam skroplin. Ja dobrze przyjżałbym się co tam pod tymi osłonami, pod tą smołą się dzieje z blachą.
@maffer najważniejsze żeby przy sośnie, zresztą przy każdym opale wymiennik miał luźną sadzę/pył, łatwy do omiecenia. A jeżeli chcemy spalić samą sosnę wogóle bez sadzy to trzeba się ostro nagimnasykować, lub ewentualnie spalić ją na gorącym i trwałym żarze z węgla. @bajek nawet kolor tegoTwojego wymiennika zgadza się z tym co nieraz u siebie zaobserwowałem kiedy popełniłem z jakiś powodów błąd i palnik był niedogrzany, czyli był zielonkawy tudzież seledynowy😀
- 5294 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@bajek robiłem swego czasu eksperymenty z tą szczeliną. Jak zrobilem ją większą, pomiędzy 10 a 15% to idealnie się sprawdzało, ale tylko w fazie rozpalania, później było tego powietrza za dużo i wychładzało palnik. Próbować jednak trzeba, a nóż będzie lepiej.
- 5294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@szpenio ten petent faktycznie zapobiegnie zatykaniu palnika przez polana. Sprawdzi się przy podawaniu pp z pod rusztu a jeżeli ktoś dodatkowo puszcza powietrze przez zasyp, to ono może doprowadzać przy tym patencie do wychładzania palnika. No i nie wróżę długiego życia tego pręcika w tym miejscu.
- 5294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@maffer zrób zdjęcie całości wymiennika tak jak bajek zrobił, bo tu niewiele w sumie widać.
- 5294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To ta sosna lekko bróździ, założę się że na samym liściastym nie ma grama sadzy. Lotny popiół i wszelkie zapylenie zawsze będzie, też tak mam.
- 5294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja z kolei u siebie zauważyłem że chcąc czysto spalić samą sosnę(bez sadzy na wymienniku) to nie wystarczy tylko zwiększyć ilość pw, musi za tym iść też odpowiednia ilość pp przez zasyp. Bez tego powietrza przez zasyp mam każdorazowo sadzę na wymienniku po sośnie. @bajek każda domieszka liściastego do sosny znacznie ułatwia jej spalenie. Kiedy jeszcze nie miałem opanowanego spalania samej sosny, to mieszałem z liściastym żebym mógł jakoś przełknąc stan wymiennika po przepaleniu.
- 5294 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wrzuć foty wymiennika po tej sośnie, jeśli to nie problem.
- 5294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Spoko, tak z ciekawości tylko pytam jak u innych palaczy wygląda sprawa spalania sosny. Z moich obserwacji wynika że ogólnie z drewna ciężko uzyskać trwały żar, a z samej sosny to chyba najciężej. A właśnie przy sośnie przydałby się gorący i trwały żar, żeby czysto spalić.
- 5294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@zaciapa rozumiem że bez zawirowywaczy taka temp spalin? Jeszcze jedno, jak wygląda wymiennik po takim przepaleniu sosną u Ciebie?
- 5294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jak sam nie spróbujesz, to nikt inny nie powie, jak to u Ciebie będzie bez wyciągu.
Dlatego najlepiej mieć gorące powietrze do napędzania kotła i PP i PW i coś co odpowiednio je dawkuje , zwłaszcza PW. Faktem też jest że jeżeli chcemy uzyskać kosmiczną temp spalin i to jeszcze w krótkim czasie, to siłą rzeczy wypali się wszystko nad palnikiem. @wkl to okienko to największe dobrodziejstwo i w każdym kotle powinno takie być obowiązkowo
Z drewna nie uzyskamy trwałego i jednolitego żaru. Jeżeli natomiast szamotowa komora dopalania jest mocno nagrzana to powinien dopalić się w niej dym który ewentualnie dostanie się tam przez luki żarze.
A jak wygląda wymiennik? Jest na nim sadza?
I przydałoby się przy atmosie jeszcze jakiś odzysk ciepła z komina zrobić, bo przy tych 2h spalania wsadu to i komin nagrzewa się do czerwoności.
- 5294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja największy problem w podawaniu PP z pod rusztu dostrzegam właśnie w zawieszaniu się polan w komorze zasypowej. Przechdziłem przez to i jest to bardzo frustrujące i właściwie nieuniknione. Raz dwa razy się uda że się nie przywiesi, ale za trzecim czy dziesiąty już tak i w palniku ciemno. No przeciesz nie będę stał przy kotle cały czas i pilnował kiedy dziabnąć w zasyp. Dlatego wybrałem inną drogę i puszczam PP w całości przez zasyp. Zaletą jest stały dopływ gazów do palnika. Minusem przy niewłaściwym postępowaniu rozpalenie się wsadu. Znalazłem jednak na to sposob,żeby w komorze się nie rozpalało, a tylko tliło.
- 5294 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Da się wiele poprawić, ale pewnych rzeczy "Franek w garażu" nie da rady przeskoczyć. Mnie osobiście bardzo, ale bardzo dziwią wręcz skrajnie inne zdania/opinie na temat np spalania w zasypowych kotłach domowych. Czasami wręcz mam wrażenie że nie mówi się do końca o wszystkim i pewne niewygodne szczegóły są przemilczane .
- 5294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
