161os037
    179
Treść opublikowana przez 161os037
  1. Super...Pozdrawiam Włodku[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  2. O widzę kolegę radiowca[emoji6]...73! ...161 OS 037 op. Rafał QTH JO 81 VP [emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  3. Majaa, napisałem na priv , przeczytaj. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  4. A próbowałaś palić z PIDem? Palenie w dwunastawie tak jak widzę jest u Ciebie jest trochę mało ekonomiczne[emoji6] a ten sterownik ma trochę funkcji które pozwalają na dość dokładne dostosowanie spalania do opału. Faktem jest że trzeba trochę czasu aby to wszystko dostosować. Poza tym jeśli dobrze widzę to masz przymkniety czopuch , a to też zakłóca proces palenia. Jakim Eko groszkiem palisz? I jaką powierzchnie ogrzewasz? Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  5. Mieszkam niedaleko zagłębia kotlarskiego czyli okolice Pleszewa. Jak szukałem , oglądałem i pytałem i...wybór padł na DEFRO. Przemówiło do mnie wykonanie kotła, ergonomia, sterownik a przede wszystkim waga kotła. Wybrałem Komfort Eko PZ 15kW , bo był o jakieś 60 kg cięższy od Pleszewskich a cena DEFRO oczywiście o około 1500 do 2 tyś droższy . I jak dotąd jestem bardzo zadowolony i uważam że na takiej inwestycji nie ma co żałować. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  6. Super[emoji106]brawo Ty i brawo sambor [emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  7. Hej , więc tak kocioł przechodzi w nadzór jeśli temperatury zewnętrzne są powyżej 10 stopni . Mam załączona pogodówkę i przy takich parametrach zawór 4d z słownikiem "puszcza" na grzejniki około 35 do 40 stopni bo nie ma odbioru ciepła , otwiera się na max 35% i przymyka do 5%. A co ogrzewam? 130m2 dom ocieplony styro.10 cm , jeszcze jedna kondygnacja docelowo dojdzie poddasze około 50 m2 , bez podłogówki tylko same grzejniki aluminiowe 7 szt. plus drabinka w łazience.Bojler 140 l. To tak w skrócie. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  8. Hej , więc tak kocioł przechodzi w nadzór jeśli temperatury zewnętrzne są powyżej 10 stopni . Mam załączona pogodówkę i przy takich parametrach zawór 4d z słownikiem "puszcza" na grzejniki około 35 do 40 stopni bo nie ma odbioru ciepła , otwiera się na max 35% i przymyka do 5%. A co ogrzewam? 130m2 dom ocieplony styro.10 cm , jeszcze jedna kondygnacja docelowo dojdzie poddasze około 50 m2 , bez podłogówki tylko same grzejniki aluminiowe 7 szt. plus drabinka w łazience.Bojler 140 l. To tak w skrócie. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  9. Kolego "mak " napisałeś ...Zamieściłeś to zdjęcie jako przykład jak nie powinno się montować kotła. Podłączenie spalinowe jest ....boskie, a naczynie nawet jak jest na strychu to nic nie zabezpiecza...możesz podać konkretny o co ci chodzi ? Dlaczego u mnie podłączenie kotła z kominem jest niewłaściwe i dlaczego naczynie wyrównawcze i tak nic niezabezpiecza?...a to zdjęcie schematu ze strony Afriso też jest złym przykładem? Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  10. Jeśli chodzi o moją instalację, bo sugerujesz się zdjęciem które zamieściłem to mam instalację otwartą , zbiornik wyrównawczy jest na poddaszu [emoji6] samobójca nie jestem...chciałem zwrócić uwagę autorowi wątku na źle zamontowany zawór 4d[emoji4]. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  11. Zawór 4d Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  12. Witam , kolego jeśli masz tak zrobiona instalację jak przedstawiłeś to przyczyna Twoich kłopotów może być zawór 4d jest źle zamontowany, bo porównując masz podobną instalację do mojej (zdjęcie poniżej mojej instalacji) u mnie jest ok i wszystk jest ok. Załączam jeszcze foto że strony Afriso z prawidłowym montażem zawór 4d. Poza tym piszesz o pompie cyrkulacyjnej a chyba chodźi o pompę C.W.U ...ładujaca zbiornik - bojler. Pompa cyrkulacyjna to co innego [emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  13. Kolego Letnik24...nie ma gotowych ustawień do danego kotła , ten sam "model" kotła będzie pracował inaczej w zależności od zapotrzebowania na ciepło u Ciebie a u kogoś innego . Każdy ma inną instalację inne warunki techniczne , inny opał itd. Podaj więcej szczegółów co do Twojej instalacji , metrażu jaki ogrzewasz , jakim groszkiem palisz , jakie masz ustawienia steriwnika itd. Może jak będzie więcej szczegółów to ktoś Ci pomoże. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  14. Proste , kocioł przewymiarowany i o to efekt niestety. Masz możliwość modulacji mocy to zmniejsz np na 50 % . Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  15. No i dobrze , o to chodzi w pracy kotła w funkcji PID, chodzi o stałopalnosć czyli Masz tak dostosować parametry-ustawienia kotła , aby nie przechodził w nadzór . Wtedy są optymalne parametry spalania paliwa i jego oszczędnosci. Po to ten PID wymyślono. Ja spalam z PIDem mniej niż w "dwunsatawie". Kolego ile metrów ogrzewasz? , jaki to kocioł Defro bo jak napisałeś 24kW to trochę skąpe informacje. A co masz na myśli , że węgiel słabo się spala...więcej konkretów i jakieś info o instalacji [emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  16. Kolego , a te pompy za tym dziwnie i moim zdaniem źle zamontowanym zaworem 4d do czego są? jedna do zasilania C.O. a ta druga? Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  17. IZZAK a ile m2 ogrzewasz? Też walczyłem ze spiekami jak korektę powietrza miałem na "+"...szukałem tu na forum i pomogły mi sugestie jednego z kolegów który przedstawił swoje ustawienia i u mnie pomogły. Teraz zero spieków, kopczyk się nie zapada...oto one , może Ci pomogą: Moc kotła: 50% Zadana temp. 60 stopni Min.praca podajnika: 2sek. Max.praca podajnika: 5sek. Min.przerwa podawania:35sek. Max przerwa podawania:55/60sek. Korekta powietrza: -2% Wentylator tak jak w ustawieniach fabrycznych , tu nic nie ruszałem. Temp.spalin mam od 80 do 120 stopni .temp.powrotu do 54 do 56 stopni. Pogodówka załączona z zaworem 4d z siłownikiem. Palę Eko groszkiem Bartex Silver. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  18. "A dlaczego nie? moze zrobil to ze stali ale... nierdzewnej." Fakty , może masz rację [emoji4]o nierdzewce nie pomyślałem[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  19. A skąd wiesz, że kolega ma 80m2 do ogrzania?...czytam jego post i nic takiego o metrażu nie pisze[emoji6]...a jeśli tak jest to faktycznie przewymiarowany. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  20. Przykre to...instalacja na stali droższa od miedzi!!!? ...dobre. Widzisz kolego i tu potwierdza się teoria , że nie może być tanio i dobrze. Ja wiosna wymieniłem kocioł a co za tym idzie modernizacja kotłowni wraz z bojlerem itd. Poprosiłem o doradztwo i wycenę dwie firmy . 1 firma , hurtownia instalatorska z przedstwsicielstwem Defro zrobiła kosztorys wstępny pisemny z kotłem Defro na pewną kwote. 2 firma , tańsza z takim samym kotłem kosztorys na tzw.gębe i mówili że dokładnie się rozliczymy po robocie i że stary kocioł muszę sam wynieść to będzie jeszcze taniej. I w efekcie wybrałem ta droższa firmę, zsliczka 30% calej wattosci inwestycji , przyjechali w wyznaczonym terminie , spisana umowa z wyszczególnieniem materiałów i robocizny.Efekt?...robota wykonana w dwa dni , czysto i fachowo...a na końcowym rozliczeniu wyszło jeszcze taniej o 500 zł od tej "tańszej" 2 firmy. Co mogę doradzić to porozmawiaj polubownie z tymi fachowcami, a jak to nie przyniesie efektu to zgłoś to do rzecznika praw konsumenta. Chyba że nie masz spisanej umowy to trochę lipa... Powodzenia Ci życzę w dochodzeniu Twoich praw. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  21. Tak jak kolega "gilal" pisze, ten zaworek otwórz to jest dosuszanie zbiornika. 2.palisz w trybie automatycznym , ale z tego co widać po sadzy na pewno nie z załączonym PID em . 3.niska temperatura spalin. 4.retopal? ja bym spróbował dobrego eko-groszku. 5.lepiej dla kotła jest ciągła praca a nie częste nadzory. Ale wszystko przed Tobą, ja od kwietnia się uczyłem i kombinowałem i z ustawieniami i opałem i mogę powiedzieć że teraz jest dobrze...zobaczymy jak przyjdą mrozy☺...ale jedno wiem na pewno , podstawa to dobry opał[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  22. Co do wszystki kolego to faktycznie może być trochę z deszczu skoro twierdzisz że tylko jak pada...a co do ustawień przez serwis Defro to trochę lipa...sporo sadzy się osadza widzę , za mało wiatru jak na moje i niedopalony groszek w popiole wstaję mi się że za dużo podaje. Tak więc parametry spalania do korekty[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  23. Jak na kocioł klasy 5 to sprawność 88%> to trochę słabo, przynajmniej tak wynika z opisu. Inne kotły w tej klasie mają wyższą sprawność nawet ponad 95%. Ale to tylko moje spostrzeżenie [emoji4] a palnik ekoenergi ok , sam mam taki w moim kotle. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  24. 161os037
    Pelet Węglowy
    Rozumiem , dzięki za odpowiedź...ciekawie mnie te , z tego co wyczytałem w karcie katalogowej to jest robiony z koksu no i wartość opalowa też niezła. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  25. 161os037
    Pelet Węglowy
    Mam pytanie do forumowiczów , czy ktoś stosował paliwo do kotłów z podajnikiem jakim jest pelet węglowy? Jak się spała w palnikach retotrowych np ekoenergi-żeliwnym? Jeśli ma ktoś z Was doświadczenie z tym paliwem to będę wdzięczny za wszelakie opinie za i przeciw[emoji4]pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
