161os037
Treść opublikowana przez 161os037
  1. Mafik , ten Twój sterownik jest bez PIDa, świadczy o tym oznaczenie K1v2 , gdybyś miał z PIDem miał byś oznaczenie K1Pv2 np. A co to jest PID , to zrobiłem Ci fotkę mojej instrukcji od sterownika K1Pv4 PZ ,z czego "PZ" oznacza palnik żeliwny [emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  2. Tak to wygląda u mnie...ale wiadomo u każdego są inne warunki instalacji opału itp☺ Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  3. Mafik te 29 stopni to jest temp.podajnika [emoji4]...ja mam Defro Komfort Eko PZ 15kW i pale z PID em, temp.kotła mam zadaną 60 stopni i wykres mam bardziej prosty , nie tak bardzo "poszczępiony" jak u Ciebie, kocioł cały czas sobie "pyka" , wiadomo jakie mamy temperatury na zewnatrz☺ dziś trochę chłodniej... Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  4. Nie bardzo , ja mam inny sterownik...taki jak na zdjęciu . Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  5. Retoryki? Chodzi pewnie o palnik tzw.retorta ☺jest stała i obrotowa zależy jaką masz ? Obrotowa tzn , że "korona palnika " w trakcie ruchu ślimaka obraca się . Kurczę a nie masz instrukcji do tego kotła? Tam pewnie masz wszystko opisane. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  6. 5162 Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  7. I jak pisze kolega Dancych...można ? można...wszystko zależy jak jest wykonana instalacja. U mnie podobnie ze spalanie , 30 dni i 200 kg wyszło, wiadomo pogoda jaka jest . Poczekamy do zimy[emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  8. Ja mam tylko zawór 4D i temp.powrotu jest ok ☺a układ mam bez pompy kotłowej tak jak na zdjęciach, i na grzejniki też fajnie steruje. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  9. Hej☺kolego a jaki masz kocioł ? jakiej mocy , co ten sterownik obsługuje? bo nie napisałeś. Ja mam Defro Komfort EKO PZ 15 kW i ten sterownik. I właśnie tak jak u Ciebie te 15kW w menu serwisowym oznacza że ten palnik (U mnie ekoenergia żeliwny) co masz dedykowany jest da mocy wymiennika właśnie 15kW. Dalsze ustawienia to są ustawienia procesu spalania paliwa w z tzw. PIDem. Tam uprawiasz pod "siebie" parametry tak aby spalanie było jak najbardziej efektywne w stosunku do zapotrzebowania na ciepło. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  10. Kolego, moim zdaniem jeśli chcesz mieć zapewnioną ochronę powrotu a zarazem sterować temperaturą na grzejniki to tylko zawór 4d. Tak jak Ty opisujesz to jeśli masz zawór 3d na zasilaniu to bardziej będziesz mógł sterowań nim temperaturą na grzejniki. Gdyby ten zawór 3d był zamontowany na powrocie to miał byś zapewniona ochronę powrotu. A co do sadzy to się nie dziwię, że ją masz , skoro 55 st.temp.zadana i ta niska moc kotla 25 % ...po co go tak dusisz?...mo chyba że przewymiarowany , jakim Eko palisz? Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  11. Defro [emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  12. Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał , czujnik siłownika zaworu 4D na zasilaniu za pompą CO ...a na powrocie z "kaloryferów" najlepiej jak najbliżej kotła czujnik powrotu . A to że się co chwilę zamyka lub otwiera to normalne...tzn sterownik kotła steruje czasem reakcji na temp. u mnie w Defro jest np pomiar temperatury co 30 sekund , a skok jednostkowa siłownika zaworu 5%. Wszystko jest zależne od Twoich ustawień sterownika w tym zakresie. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  13. Też tak miałem... Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  14. Warto...ja zmieniając kocioł na taki sam jak Ty masz , założyłem i jestem zadowolony. Fajnie steruje pogodówką i ochrona powrotu zapewniona [emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  15. A co Ty kolego tak tych zaworów 4D nie nawidzisz?...ja nie mam pompy kotłowej tylko ochronę powrót realizuje zawór 4d i sprawdza się znakomicie , temp.powrotu u mnie wacha się między 50 a 58 stopni. Ochrona powrotu zapewniona a dodatkowo pięknie współpracuje z pogodówką i nie musze co chwilę latać do kotłowni i przestawiać [emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  16. Mam ten sam kocioł i u mnie też pojawił się taki komunikat i do tego jeszcze "niedrożnosc kanału nadmuchowego" ...dzwoniłem do Techa i kazano w menu serwisowym wyłączyć "automatyczne testy dmuchawy" i pomogło. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  17. I jeszcze jedno...moc zadana 50 stopni , chyba temperatura[emoji6]...jak na moje to za niska i stąd niedopalony groszek... Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  18. Kolego jaki masz sterownik i dlaczego nie spróbujesz na ustawieniach PID?... Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  19. Witaj , ja też miałem ten dylemat drzwi do kotłowni ...ale jskoś przeszedł mój Defro Komfort Eko PZ 15 kW [emoji4]. Aż się instalatorzy dziwili jak mi się to udało. Oni przy takim dylemacie odkręcają podajnik i palnik w takich okolicznościach. Co do sterownika w tym kotle to powiem że bajka sterownik , Tech K1 PV 4 PZ , po kilku dniach opanowany a poza tym dużo przydatnych funkcji. To moje wrażenia z użytkowania kotła Defro. Pozdrawiam. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  20. Witam kolego...44 Kw to chyba w bambuko naprawdę chcą Cię zrobić...polecam Ci stronę ciepłowłaściwe.pl , tam jest fajny kalkulator on trochę sprawę Ci naświetli co do mocy kotła :) Ja mam i polecam Ci kocioł Defro Komfort Eko Pz 15 kw , on jest do metrażu ok.160 m2. Dla Twoich potrzeb pewnie wystarczy 20 kw. Blacha kołowa 6mm. Sprawdź sobie na stronie DEFRO.pl Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  21. Kolego , ja kupiłem w marcu kocioł Defro komfort eko pz 15kw z palnikiem żeliwnym Ekoenergia i mam otwory . A co do uszczelniania palnika to nie ma takiej potrzeby. Zrobiłem to profilaktyczne bo naczytałem się tu na forum ale nic to nie dało, tzn nie widzę różnicy w spalaniu , było tylko gorzej. Wycześciłem ten silikon i jest tak jak fabryka dała i jest lepiej. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  22. Prawidłowo będzie pracował będzie tylko ten droższy , tzn dedykowany przez firmę Tech tylko do sterowników Defro i z takim logiem DEFRO .
  23. Witam , Mam i jestem bardzo zadowolony z kotła Defro komfort eko pz 15 kW z palnikiem żeliwnym Ekoenergia. Najmniejszy z tych modeli to 12 kW. Pozdrawiam
  24. Zadana c.o. 65 a cwu 55 .Sterownik K1Pv4 PZ . Cały czas na PID , ale czasami zdarza się że przejdzie w nadzór tak na 15 - 20 minut.
  25. Witam , mam ten kocioł Defro komfort eko pz 15 kW , pale z PID em ogrzewam bojler 140 l swupłaszczowy , 5 osobowa rodzina i zdarza się, że wieczorkiem włączam ogrzewanie na dom . Na 15 dni (wychodzi 6,6 kg / doba) spaliłem 100 kg ekogroszku z OBI Bartex ten po 12 zł za 20kg worek. Więc nie wiem czy uda się zajść niżej ze spalaniem. Pozdrawiam Rafał.
