Treść opublikowana przez 161os037
Ustawienie Pieca Defro Pomocy
A ja większych "bredni" nie czytałam [emoji23] Kolego rebus dla Ciebie pt. "znajdź różnicę" ... 1 foto. Regulator pokojowy > Klimatronic. 2 foto. Głowica termostatyczna > klimatyzacja manualna. Chodzi mi o sposób regulacji temperatury , co jest bardziej wygodne i komfortowe. Tak ciężko Ci to zrozumieć? [emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
To inaczej...klimatyzacja manualna , sam ustawiasz niby jakąś tam temperaturę ręcznie podobnie jak termostatem na grzejniku , zgoda Klimatronic - zadajesz mu na panelu sterowania np. 22° i za resztę odpowiada sterownik, który robi wszystko aby utrzymywać te zadane 22° i tak samo działa regulator pokojowy , zadaję mu np.te 22° stopnie i nie muszę kręcić głowicą termostatu aby na żądamy poziomie utrzymać te 22° tylko robi to np. siłownik zawór 4d. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Gdzie tu ekonomika i jaka oszczędność ? Kolego bykmark... Ano taki sens jak... masz samochód z klimatyzacją manualną , a szwagier ma klimatronic w swoim aucie [emoji6]...I kto będzie podróżował w bardziej komfortowych warunkach?...wydaje mi się że szwagier [emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- Ustawienie Pieca Defro Pomocy
Dzięki kolego lechumb za podpowiedź z tym regulatorem pokojowym , który podałeś...zamontowany, podłączony i działa fajnie [emoji6]w dzień cieplej na noc chłodniej [emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Zapomniałem dopisać , iż regulator pokojowy ustawiony w menu ustawień sterownika kotła K1Pv4 PZ, na sterowanie zaworem wbudowanym - silownikiem zaworu 4D i obniżenie pokojówki o 10°[emoji6]
- Defro Komfort Eko Pz 20 Kw - Problem Z Temperaturą Podajnika
Defro Eko Duo Uni R 20Kw Pellet Pid - Wchodzi W Nadzór
Kolego podłącze się do tematu...zainstalowałem niedawno regulator pokojowy TECH ST -292v2...I steruje siłownikiem zaworu 4D, czyli w menu ustawień >ustawiasz zawór wbudowany >regulator pokojowy standard >i...obniżenie pokojówki "np.-10" i w tedy przy osiągnięciu temperatury zadanej w pokoju np.23°C sterownik kotła dostaje info o obniżeniu temp.zadanej zaworu o 10°...np.przy zadanej zaworu 47°C sterownik obniża ja o te 10° do 37° i taka temp.idzie na grzejniki do momentu gdy regulator pokojowy uzna że temp.zadana w pomieszczeniu spadła i znów załącza sterownik do pracy poprzez siłownik zawór 4d. Czyli krótko mówiąc regulator pokojowy w tej konfiguracji steruje silownikiem zaworu 4D przy zachowaniu ochrony powrotu. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
Konfiguracja Sterownika Pokojowego Tech Spk Lux Z Kotłem Defro Komfort Eko Pz 20Kw
Witam, super że temat opanowany [emoji6]brawo Ty[emoji106] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- 10 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Sterownik SPK Lux
- TECH
Na pewno wszystkie połączenia elektryczne są ok?...podesli fotki jak jest podłączony siłownik do sterownika kotła i czujniki za zaworem mieszajacym i powrotu. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- 10 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Sterownik SPK Lux
- TECH
K1Prv4 Defro Komfort Eko Pz 30Kw
A co w tym złego?...lubię jak w dzień jest około 24°C a do spania jest około 20°C więc w czym problem skręcić grzejnik z 4 na 2 np. A automatyka bardzo dobrze z pogodówką u mnie działa i kocioł cały czas trzyma żądaną 65 °C. Skoro u Ciebie wszystko działa bez automatyki i jesteś zadowolony to super , tylko się cieszyć [emoji4]...A skoro Ty lubisz stała temperaturę przez całą dobę to ok...ja wolę spać w chłodniejszym pokój[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Adam widzę na sterowniku , że nie masz załączonej pogodówki. Tak jak Ci mówiłem , ja mam załączoną pogodówke i siłownik zaworów 4D sam sobie steruje temp na CO . Termostaty na grzejnikach mam otwarte ma max. i jest w domu 22-23 °C...A na noc aby nie było za ciepło skrencam termostaty na 3 lub 2 i wtedy temp jest około 20°C , do spania ok. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- K1Prv4 Defro Komfort Eko Pz 30Kw
- Ekoenergii Nie Dopala Z Jednej Strony
Palnik ekoenergii na pellecie...A ten sam problem był na eko-groszku? Też próbowałem z pelletem i porażka. I stwierdzam że na Eko mniej kłopotu i spała równomiernie na całej koronie palnika. A jak Ci się ślimak podajnika zapiecze od tego pyłu pelletowego to będzie zabawa [emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
A co to za sterownik? Symbol podaj jak możesz. To też zależy jak bardzo masz rozbudowaną instalację, czy masz np. zawór 3d lub 4d z słownikiem...widzę jeszcze nie wpięty czujnik CWU bo bojlera , czy czujnik temperatury powrotu, czujnik temperatury zewnętrznej itd. Poza tym zdjęcie kiepskiej jakości [emoji6]...czujników Masz sporo też tak miałem i jeden został w zapasie. Wszystko zależy od potrzeb instalacji. Ważne że działa. Ja wraz z kotłem dostałem oprócz instrukcji kotła i sterownika była jeszcze kartka z ładnie graficznie pokazanym schematem połączeń wszystkich czujników. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- Ustawienie Kotła Galmet Eko-Gt Kwpd Duo 17Kw
Widzisz i znów nie czytasz ze zrozumieniem , nie odpowiadasz na pytania . Tylko widzisz że próba wyciągnięcia od Ciebie informacji i chęć pomocy i podpowiedzenia i podzielenia się swoimi doświadczeniami nazywasz nakrecaniem się...ok . Ja nie jestem żadnym fachowcem tylko jak Ty użytkownikiem , 17 lat paliłem w kotle zasypowym miałowym a od marca mam kocioł Defro z podajnikiem i też się uczę. A tu na forum dzięki czytaniu postów przed zakupem mojego kotła i teraz w trakcie użytkowania też korzystałem z pomocy bardziej doświadczonych użytkowników i też się jeszcze uczę... Powodzenia w szukaniu odpowiednich ustawień i obyś szybko wszystko opanował [emoji4]pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
A co Ty zamykałeś?!...przymykanie czopucha, bo pewnie to miałeś na myśli tylko jeszcze pogarsza proces spalania. Do tego służy Regulator Ciągu Kominowego. A jak masz niedopalony groszek to albo za dużo podajesz i nie zdąży się spalić albo za mało powietrza potrzebnego do odpowiedniego spalenia. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
bart88, ale Ty się chwalisz czy się żalisz...sam pisałeś że czytałeś tu na forum , to poczytaj jeszcze więcej i ze zrozumieniem[emoji6]...pytałem Cię i sugerowałem że masz za niska temp zadana min to 60 , 65 lub więcej stopni...i co? Podniosleś czy mam do Ciebie przyjechać i podnieść. Piszesz o jakiejś pompie czterodrogowej czy coś takiego a masz zawór 4 drogowy. Proszę czytaj i pisz ze zrozumieniem . Piszesz że sprzedawca kotła kazał Ci trzymać tak niską temperaturę zadana ok...rozumiem go bo jak będziesz tak nisko palił to kocioł szybko szlak trafi i sprzeda Ci za parę lat nowy kocioł [emoji23]czysty interes ale dla niego...skoro jest taki mądry to niech on Ci pomoże , sorki za to co pisze ale do kogo masz pretensje? Możesz mieć tylko do siebie , bo choć mam inny kocioł to zasada palenia i paliwo mamy takie same...eko-groszek będzie się dobrze spalał, ekonomicznie i ekologicznie[emoji4]...poczytaj opinie i sugestie innych użytkowników takich kotłów jaki Ty masz. A jaki masz ciąg kominowy ? Ile Pascali? Może trzeba zastosować Regulator Ciągu Kominowego , bo przy tego typu kotłach raczej to jest zalecane ale nie każdy się do tego stosuje. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Co do hallotronu to polecam zastosować komina Regulator Ciągu Kominowego i po problemie . Niestety producenci kotłów zwracają uwagę na ochronę powrotu ( warunek uznania gwarancji) a zapominają poinformować jak ważna rolę odgrywa odpowiedni ciąg kominowy. A potrafi szczególnie w wietrze dni i nie tylko, problemów dostarczyć. A sam hallotron to nie głupia rzecz , mierzy przepływ powietrza przez palnik i pomaga jeszcze lepiej przy dobrze dobranych nastawach dobrze spałać paliwo. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Adamu , Jak masz kocioł 30 kW to powinieneś mieć ustawiona w sterowniku moc 30kW . To się robi przy pierwszym uruchomieniu kotła. W menu serwisowym możesz sobie ustawić parametry i czasy podawania od do a algorytm PID sam sobie dopasowuje resztę,to tak w skrócie. Ja u siebie zauważyłem że kocioł najlepiej pracuje w zakresie mocy od 40 do 80 % ...nie zauważyłem różnicy czy to 80%czy 100%...zreszta Ty masz palnik tzw.duża energia i w instrukcji kotła - palnika masz napisane jaki zakres mocy ma palnik , czyli jak masz moc kotła 30kW to zakres mocy masz od 9 do 30kW. A co do Twojego pytania...to jak mieliśmy przerwę w dostawie energii kilka godzin to kocioł i sterownik sam wystartował i nic mu się niepoprzestawialo . Ustawienia były zapamiętane. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
