161os037
Treść opublikowana przez 161os037
  1. 161os037 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Cemol , kolego te Twoje 200KM mocy masz do dyspozycji przy określonej liczbie obrotów silnika w aucie tak? , czyli moc tych 200 koni jest dostępna np.przy 5 tysiącach obrotów na minutę. I podobnie jest z mocą kotła. Bardzo ładnie koledzy w postach powyżej Ci to opisali. A jeśli tego nie rozumiesz to powiem dobitnie mogłeś sobie kocioł gazowy kupić [emoji6]...bez urazy ale czytaj ze zrozumienie. Niech Moc będzie z Tobą [emoji2] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  2. Witam , do niczego to ten Twój majster...ze średniowiecza chyba :) ...A tak poważnie , kolego na początku z tym chwilowym brakiem obrotów też tak miałem , oczywiście wszystko podpięte tak jak ma być i ...nic . po telefonie do serwisu , kazano mi w menu serwisowym wyłączyć funkcję "Automatyczne testy dmuchawy" ...i tak zrobiłem i po problemie. A co do czujnika temp zewnętrznej , to sobie go podłącz , umieść na zewnątrz budynku , tylko nie w miejscu nasłonecznionym i będziesz wiedział jaka jest temp. zewnętrzna . a druga ważna sprawa ten czujnik jest potrzebny jeści masz podłączony np. zawór 4 drogowy z siłownikiem , który steruje poprzez krzywą grzewczą temperaturą zasilania wody jaka idzie na grzejniki. Bardzo fajna sprawa. W zależności od temperatury na zewnątrz siłownik zaworu 4 d sam steruje , można powiedzieć temperaturą w pomieszczeniach.
  3. Po v3.2.5 jest jeszcze v 3.2.6 które to miałem dotychczas w kotle kupionym w kwietniu 2017...obecnie wygrałem v3.3.6 i zmiany są kosmetyczne typu widoczna jest temperatura spalin w pracy bez PIDa oraz dołożono nowe sterowanie pompami... Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  4. Witam , Wojtek a poza tym są jakieś zmiany? Bo zaktualizowałem sterownik 2 dni temu i jeszcze zbytnio czasu nie było na analizy[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  5. Jak narazie jedna jest zauważalna...odczyt temperatury spalin w pracy dwunastawie ...czyli bez PIDa[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  6. No to zobaczymy co udało się poprawić w nowej wersji 3.3.6 [emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  7. Dokładnie czystość komina to podstawa [emoji4]...u mnie jest nowy komin systemowy fi 200 mm i czyściutki. Regulator założyłem też dlatego że komin przewymiarowany tzn do mojego kotła zalecana średnica to fi160 mm. Tak samo jak można przewymiarowac moc kotła to podobnie jest z kominem...co za dużo to niezdrowo [emoji6]. Pozdrawiam. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  8. Ale co jest bardzo ryzykowne?...bo nie bardzo rozumiem , regulator ciągu kominowego jest ryzykowny? Dlaczego tak twierdzisz? Bardzo ryzykowne jest przymykanie czopucha tak jak kolega Lorlen to robi. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  9. Loren, czytam Twój post #44 piszesz przymykasz czopuch przy silnych wiatrach...przecież to nic nie daje , to tak jakbyś rurę wydechową w aucie przytkał. Też miałem problem w wietrzne dni i założyłem regulator ciągu kominowego i problem zniknął a kocioł pracuje bardziej stabilnie i nie wypuszcza ciepła w komin. Nie ma tzw straty kominowej [emoji6] polecam , bo z tym przymykaniem czopucha to trochę ryzykowne☺pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  10. Kolego słuszna uwaga, tyko też pisałem że czytając różne porady tu na forum zastosowałem u siebie też metodę wklejenia - uszczelnienia korony palnika na sznur i silikon bo tak jak pisali lepiej . Po tym zabiegu nie widziałem u siebie żadnej różnicy w spalaniu czy to w mniejszej ilości spieków. A te ślady które zauważyłeś na palniki to się pojawiły po tym zabiegu z uszczelnieniem. Po kilku dniach wróciłem do stanu fabrycznego i jest ok , ale te ślady niby jak piszesz przedmuchów pozostały. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  11. Witam , tak paliłem Goldem i popiół jest jeszcze lepszy , on ma większą kaloryczność i ciepło spalania i u mnie się sprawdza w większe mrozy. Bo przy takich temp.w okolicach -5 -8 To zdarzało mi się że przechodził kocioł w nadzór. Przy Silverze to się nie zdarza. Ale co do spiekania to przy Goldzie też ich nie miałem przy takich samych ustawieniach co na Silverze. A co do palnika to jest tzw. Mała ekoenergia a kocioł DEFRO KOMFORT EKO PZ 15kW. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  12. Kolego , ja palę Silverem od września zeszłego roku od początku sezonu i nie chcę widzieć innego groszku[emoji4] a testowałem też inne. Moim zdaniem spieki to kwestia ustawień. Mnie się udało dostosować ustawienia do Silvera i jestem zadowolony. Spalanie obecnie na poziomie 16 kg/doba. A to co na zdjęciu widać to popiół z 6 ponad dni[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  13. Tak wyglądał palnik ekoenergia w moim Defro Komfort Eko PZ 15kW jak przyjechał kociołek do mnie[emoji4]...otwory są , tylko od strony podajnika ich nie ma. Nie mam na nic wklejonej i sprawuje się super[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  14. Kolego manx, przeczytaj dokładnie to co napisałem [emoji6] w poście który zacytowałeś...u mnie zadana to min 65 °C lub więcej jak jest poniżej np -5 ... I tak jak wspomniałem od czasu jak dopasowałem ustawienia PID do groszku Bartex Silver , do kotłowni zaglądam tylko popatrzeć jak fajnie kocioł pracuje. A nie jak kiedyś całymi wieczorami siedziałem i kombinowałem z ustawieniami [emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  15. Kolego co do opału to ...z racji chwilowego braku w Obi , eko-groszku jakim cały czas bezproblemowo pale od kwietnia a jest nim Bartex Silver, kupiłem kilka worków tej czarnej perły - ruskie badziewie [emoji34]i u mnie totalna porażka ten opał. Kocioł mam prawie ten sam co Ty tylko Defro Komfort Eko PZ 15kW. Jadę na ustawieniach fabrycznych z tym że ustawiłem korektę górna powietrza na "-8" przy mocy kotła 60% i na Silverze jest bajka , do kotłowni zaglądam tylko popatrzeć i raz na 5,6 dni wysypać popiół - pyłek[emoji4]...na tej perle spieki i spalanie większe. Ogrzewam około 140m2 i spalanie Silvera na poziomie 15 do 18 kg na dobę w zależności od temperatury zewnętrznej jaka ostatni bywała czyli ujemna. Oczywiście pale z PID em a temperatura zadana kotła to min.65°C. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  16. Kolego ja mam ster K1PV4 PZ ...turbinka naklejką do środka jest tak fabryka dała...co się stanie odwracając ją tak jak u Ciebie? jaki to ma wpły na proces spalania? Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  17. Pale ekogroszkiem Bartex Silver w kotle Defro Komfort Eko PZ 15kW (ekoenergia) od września i zero problemów, prawie wcale nie mam spieków. Trochę trwało aby te optymalne parametry ustawić ale teraz jest super. Testowałem inne groszki i ten u mnie spala się najlepiej. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  18. Oczywiście Wojtek ma rację , sorki pomyliłem się...W menu ustawień >ustawienia zaworu...itd. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  19. Tak. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  20. No jak widzisz u mnie działa z moim kotłem Defro Komfort Eko PZ 15kW [emoji4]...tylko w menu serwisowym wybierasz zawór wbudowany a następnie wybierasz regulator standard. Wcześniej wpinasz w sterowniku kotła ten moduł bezprzewodowy w odpowiednie miejsce na listwie w sterowniku , moduł do gniazda 230V i chula . Jak by co służę pomocą przy podłączeniu i ustawieniu[emoji4] [emoji4]... Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  21. Kupiłem go w firmie co sprzedaje armaturę i kotły CO ...oni też mi montowali kocioł. Kupisz go też na stronie producenta sterowników TECH lub na alledrogo. Kosztuje około 300zł ja dałem 290zł. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  22. Kolega opisał to w poście #64...zobacz. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  23. Kolego Artic1...ja tylko dałem propozycje ustawień jakie się u mnie sprawdzają i na nich mam najmniejsze spalanie[emoji4] Masz teraz porównanie, które lepsze więc wróć do swoich poprzednich lub jeszcze coś pozmieniaj tak aby Ci odpowiadały. Ja ponad miesiąc albo i dłużej kombinowałem. A co do Twojego pytania dlaczego tak jest z temperaturą zaworu?...jak pewnie zauważyłeś jest tam jeszcze wartość -15 , o tyle stopni mam obniżoną temperaturę, którą zawór "oddaje" na instalację za sprawą regulatora pokojowego Tech ST-290v2 bezprzewodowy , którym to steruje sobie temperaturą w pokojach. W zależności od temperatury jaką chce mieć w pokoju regulator steruje silownikiem zaworu 4D. Jak osiągnie temp żądaną to ta wartość "-15" znika i zawór się otwiera i daje więcej ciepła na grzejniki. Jest wygoda powiem Ci z tym regulatorem pokojowym. Poniżej zdjęcie regulatora. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  24. [emoji16][emoji122][emoji122][emoji122][emoji106] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  25. No to czytaj ze zrozumieniem bo widać , że kiepsko z tym u Ciebie [emoji848]...O jej jeśli tak bardzo Ci ubliżyłem to bardzoooo przepraszam[emoji17] !!! I ciepłego powrotu życzę [emoji847] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
