Treść opublikowana przez 161os037
Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
Darekgra..."Aleś się chłopie uparła, bez dokładniej weryfikacji karzesz wywalić sterownik i kupić nowy."...to Twoje zadanie , ja się na nic nie UPARŁAM , nie każe nikomu kupować nowego sterownika, pisze tylko co ja zrobiłem i nie żałuję zakupu. Bo dla mnie to parodia aby po pół roku od końca gwarancji ster padł. Nie raz dzwoniłem na gwarancji do Defro z tym problemem. Widocznie miałem pecha że mnie tak olewali , a innym potrafili wymienić na gwarancji , a problem i tak u niektórych po wymianie na nowy się pojawiał. Płacimy tyle kasy za kocioł nie po to aby elektronika sterowania wytrzymywała tylko tyle co gwarancja obejmuje. Takie jest moje zdanie . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
- Sterownik Tech. Temp. Mosfet Za Wysoka.
Szala, U mnie nie było problemu z kondesatorami , tylko sterownik Techa, już kilka razy miałem komunikat za duża temp. Mosfeta , aż w końcu padł, naprawa podobno koszt około 500 zł. To już wolałem wydać te 820 na Timela. A sterownik o wiele bardziej dopracowany niż Tech. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Stalkot 11 kw 5 klasa ecodesign
Hej , ja mam inny kocioł Defro Komfort Eko PZ 15 KW . Ogrzewam już nim 3 sezon 150 m2. Po 2 latach padł mi oryginalny sterownik Techa dedykowany do Defro czyli K1PV4 PZ . W Październiku ubiegłego roku kokilek sterownik Timel SKZP-02 i jestem mega zadowolony, o wiele lepiej kocioł pracuje na tym sterowniku, mam mniejsze spalanie itd. A o co chciałeś zapytać tym postem ? Bo nie bardzo rozumiem [emoji6] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Witam kolegów , w moim sterowniki K1PV4 PZ w kotle Defro Komfort Eko Pz też kilkakrotnie wyskakiwał komunikat za wysoka temp Mosfeta lub niedrożność kanału nadnuchowego itp. Dzwoniąc na infolinię "fachowiec " kazał mi wyłączyć w menu serwisowym automatyczne testy nadmuchu. Tak było w minionym sezonie kilka razy ...I w tym się też zaczęło, aż w końcu dmuchawa stanęła i wyskoczył komunikat Alarm 211 źle dobrany wentylator...A 2 i pół było w miarę ok . Dzwoniąc do serwisu Pan mi powiedział że prawdopodobnie sterownik padł , 5 miesięcy po 2 letniej gwarancji . Kazano mi wysłać do serwisu Tech i czekać może uznają gwarancję może nie , trwać to może około 2 tygodni , żart . No i padła decyzja na zakup sterownika firmy Timel SKZP-02 , pojechałem osobiście do firmy Timel. P. Tomek wszystko wytłumaczył co i jak włączył pokazał jak działa itd , komplet czujników w zestawie i w drogę. Montaż zajął może z godzinkę, trzeba było wszystkie czujniki założyć no i działa od 2 tygodni super, o wiele bardziej efektywnie , prosta intuicyjna obsługa. Jestem bardzo zadowolony z zakupu. Bo stojąc przed dylematem czy kupić taki sam K1PV4 Techa za 1200 zł ponad czy Timela za 829 zł , wybrałem ta tańsza opcję i nie żałuję. Tech może się schować co do pracy w porównaniu z Timelem SKZP-02 . Bardziej dopracowany sterownik i o wiele lepsze spalanie groszku niż z tym oryginalnym sterownikiem. Pozdrawiam Wszystkich [emoji6] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
- Defro komfort eko 15kw duże spalanie
PID ustawienia piec gaśnie.
Kolega lechumb ma rację i ja też będę montował pompę kotłową za zaworem 4d na powrocie do kotła. Zawór 4d dobrze sobie radzi u mnie z pogodówką jeśli temp. zewnętrzna jest około - 4 , - 6 °C. Jak spada poniżej to niestety aby osiągnąć komfort cieplny w domu tj te 23 stopnie ,to bez pompy kotlowej czy przewałowej jak to jest opisane w sterowniku K1PV4 , jest trudno utrzymać ciepły powrót na poziomie 50 do 55 stopni , chyba że załączyć się pompa CWU , którą mam na krótkim obiegu to wtedy jest ok. Trzeba słychać bardziej doświadczonych kolegów [emoji6]. Wniosek , 4d z pompą na powrocie da radę. Bez pompy kiepsko. Przynajmniej u mnie. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Kolego Eko groszek , czyli węgiel spala się w temperaturze około 1000 °C i to zależy jeszcze od kilku czynników [emoji6]...A to co Ty napisałeś ...57-58 °C to jest raczej temp zadana kotła i to za niska...No chyba że lubisz często kocioł czyścić [emoji1]...A w dwunastawie tymbardziej. Jeśli sterownik ma PID to tylko palenie z pidem, czyściej w piecu i nie tylko... Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Kolego więcej danych podaj a nie tylko typ sterownika, 60 °C to trochę mało...każdy z użytkowników kotłów Defro i nie tylko dostaje instrukcje obsługi...trzeba się wysilić i poczytać...A chociaż to co jest na tabliczce na kotle[emoji6]... jakim ekogroszkiem palisz? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Problem ze spiekami Defro 12KW
Ważne Mirku że doszedłeś co jest grane[emoji6] Pozdrawiam i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia [emoji319] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Mirku , a jakim groszkiem palisz? Bo to dziwne jest. Ile metrów ogrzewasz i jakie masz ustawienia sterownika? Tzn czasy podawania , przerwy w podawaniu itd. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Różnica temp
No to wiem , że można tak ustawić , ale nie ma czegoś takiego jak Ty piszesz , że można ustwauć min . I max. Moc. Można tylko ustawić moc procentową a to jest jedna wartość...np. 50% . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Różnica temp
W sterowniku K1Pv4 lub K1Pv4 PZ nie ma czegoś takiego jak sterowanie mocą minimalną lub maksymalną. No chyba że przez dwa sezony użytkowania nie zauważyłem tego parametru. Jeśli jest to wskaż kolego gdzie go szukać? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Różnica temp
Witam , koleżanko na ten Twój metraż to zejdź do 60% mocy spokojnie, a temp zad zostaw na te 65°C , bo może niedopalać groszku i kocioł będzie się więcej brudził. Mam też 15kW co prawda Defro Komfort Eko PZ . Ja ogrzewam około 180m2 dom z 49 roku cegła plus 10cm docieplenia. [emoji6]...jakim groszkiem palisz? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Kolego , podnieś temp. zadaną na min 65 lub więcej stopni , a korektę górną powietrza daj mksymalnie na minus w ustawieniach zaawansowanych. Zobacz u mnie, ja mam 60% mocy kocioł 15 kW, ogrzewam 180m2 dom z lat 50 tych ocieplony . Przy obecnych temperaturach spalanie na poziomie 18 kg na dobę, eko-groszku Bartex Gold. Delikatne spieki są ale "rozkruszalne". Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
K1Prv4 Defro Komfort Eko Pz 30Kw
Kolego też palę Bartexem tylko że Silverem , po pierwsze zaczni palić z PIDem i w menu ustawień korekta powietrza>zaawansowane i górną korektę ustaw maksymalnie na minus!!! To podstawa aby się spieki nie robiły. No i oczywiście temp zadana kotła to minimum 65 °C. Podaj wiecej informacji n/t Twoich ustawien , instalacji...U mnie tak wygląda kocioł po miesiącu nie czyszczenia[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- Parametry zaworu mieszającego - jak regulować?
Sterownik defro k1pv4 pz
Ja już drugi sezon pale Bartexem Silverem bo Gold też powodował u mnie trochę spieków. Z Silverem zero problemów ze spiekami, pale w PID z moc kotła 60% , korekta powietrza górna na minus maksymalnie, dolna na 0 i spala się super. U mnie w dwynastawie było sporo sadzy. W PID tego nie mam , kocioł czysty. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- Sterownik defro k1pv4 pz
