161os037
    179
Treść opublikowana przez 161os037
  1. Jezi , z całym szacunkiem dla Ciebie [emoji6]ale Ty jesteś oporny na wiedzę [emoji17]koledzy tyle się napocili a Ty i tak swoje. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  2. Skoro tak twierdzisz , to może wystarczy siłownik zamontować w innej pozycji... Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  3. Jeśli jest tak jak zaznaczyłeś skalę za siłowniku zaworu czyli "0"do lewej do prawej "10" czyli tak jak ja mam zamontowany - zobacz moje zdjęcie w poście wyżej . To jest u Ciebie zamontowany odwrotnie , czyli działa nieprawidłowo. Tam gdzie u Ciebie jest powrót powinno być zasilanie CO , a gdzie zasilanie powinien być wpięty powrotu z instalacji. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  4. I jak sprawdziłeś?...tu raczej nie ma co myśleć, tu trzeba wołać tego fachowca co robił instalacje i niech poprawia. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  5. Chociaż zdjęcie kiepskiej jakości i nie widać dokładnie skali na siłowniku, to wydaje mi się że masz ten zawór źle wpiety , odwrotnie i do tego jeszcze grawitacja nie do końca prawidłowo zrobiona bo bezpośrednio z zaworu 4D a powinno być bezpośrednio z kotła . Dokładnie to byłoby widać od tylu tego Twojego zaworu. Zobacz na zdjęcie poniżej i porównaj jak jest u Ciebie. I tu może być problem że on nie działa prawidłowo. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  6. Ja mam tak zamontowany zawór 4D ...czerwone strzałki-zasilanie z kotła na instalację CO-grzejniki, niebieskie - powrót z instalacji grzejników. CWU ma oddzielne zasilanie bezpośrednio z kotła. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  7. Jezi, podeślij zdjęcia jak masz podłączony ten zawór 4D jak możesz . Bo to jest niemożliwe...coś jest nie tak. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  8. Możesz spróbować, podałem tylko ustawienia jakie ja zastosowałem u siebie i po długich poszukiwaniach pomogły mi[emoji4]. Tylko żeby mieć jakieś odniesienie , nie można zmieniać ustawień np co kilka godzin. Trzeba ustawić i 2 lub 3 dni dać się instalacji i kotłowi ustabilizować. Pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  9. Kocioł Defro Komfort Eko PZ 15kW. Moc kotła: 60% Powierzchnia do grzania 130m2 plus 140 L bojler. Praca z PID... Zadana temp. 65 stopni Min.praca podajnika: 2sek. Max.praca podajnika: 5sek. Min.przerwa podawania:40 sek. Max przerwa podawania:55/60sek. Korekta powietrza: -2% Hallotron załączony Wentylator tak jak w ustawieniach fabrycznych , tu nic nie ruszałem. Temp.spalin mam od 80 do 130 stopni Temp.powrotu do 54 do 56 stopni.(ochrona powrotu ustawiona na 50 stopni) Pogodówka załączona z zaworem 4d z siłownikiem. Palę Eko groszkiem Bartex Silver, spalanie obecnie ~12 do 15 kg na dobę , bez spieków. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  10. Tak jak kolega wyżej pisze ...ochrone powrotu ustaw na min 50 °C ...A masz załączoną pogodówke? Jeśli tak to podnieś trochę krzywą grzewczą . Minimalna temp.zadana kotła ustaw na 65° . Trochę długa max. przerwa podawania 150s , ustaw na 65s. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  11. No super to wygląda [emoji6] a temperatura podajnika jest taka , bo kocioł jak piszesz wchodzi w nadzór i stoi . To normalne. Pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  12. Przemysł przemysłem ... dawniej jeszcze bardziej kopcili...Teraz zobacz ile jest aut...to one powodują większy smog niż te zakłady...ile 30 lat 20 lat temu było aut a ile jest teraz?...u mnie na ulicy kiedyś wszyscy palili w piecach kaflowych dobrym węglem ale były 2 syrenki na ulicę, a teraz po 2 , 3 auta na posesji[emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  13. Masz 15 kw na 85m2...to trochę przewymiarowany kocioł [emoji6] zobacz jakiej mocy kocioł powinien być odpowiedni dla Twojego metrażu na ciepłowłaściwe.pl Ja też mam 15 kw , ogrzewam 130m2 i 140 L bojler . Kocioł pracuje na 60% mocy , regulator pokojowy jest obecnie spalanie na poziomie ~15 kg na dobę. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  14. Kolega p228 ma rację co do montażu i porządnym zaizolowaniem czujników...., ale sprzęgło jest tańszym rozwiązaniem niż 2 zawory 4D z siłownikami i mniej problemowym. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  15. Wygląda trochę lepiej niż poprzedni eko-groszek. A jak masz ustawioną korektę powietrza? Może spróbuj jeszcze zmniejszyć. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  16. Kolego masz brak izolacji czujnika , na pewno przekłamuje . Bardziej mierzy temperaturę kotłowni niż to co powinien[emoji6] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  17. Wydaje mi się że to po prostu wina eko-groszku niestety...zobacz ja palę ekogroszkiem Bartex Silver 26-28 MJ i tak to wygląda u mnie po 24 godzinach. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  18. W menu serwisowym...min. went roboczy 19 , max went roboczy 35. A zawsze możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  19. Witam kolego , może i tobie choć trochę pomogą [emoji6] napisz jeszcze co ogrzewasz , czy masz zawór 3d lub 4d z słownikiem?...itd. Też mam Defro Komfort Eko PZ 15kW i ogrzewam 130m2, dom z lat 50 tych ocieplony 10 cm styro. A moje ustawienia (na tym groszku udało się opanować spieki praktycznie do zera) Praca w PID Moc kotła: 50% lub 60% Zadana temp. 65 stopni Min.praca podajnika: 2sek. Max.praca podajnika: 5sek. Min.przerwa podawania:45sek. Max przerwa podawania:55/60sek. Hallotron załączony. Korekta powietrza: -2%( i mniej) Wentylator tak jak w ustawieniach fabrycznych , tu nic nie ruszałem. Temp.spalin mam od 80 do120.° Temp.powrotu do 54 do 56 stopni. Temp spalin max. ustawiona w menu serwis na 160°. Pogodówka załączona z zaworem 4d z siłownikiem. Palę Eko groszkiem Bartex Silver. Daj znać za kilka dni czy coś lepiej , pisze kilka dni bo to wszystko musi się ustabilizować. Pozdrawiam Rafał Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  20. Dokładnie tak jak kolega wyżej pisze... Cytat ze strony producenta RCK firmy DARCO... "...Regulator ciągu będzie prawidłowo regulował pracą komina jeśli będzie znajdował się w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie grzewcze, a dokładniej – w tym samym pomieszczeniu, z którego urządzenie grzewcze czerpie powietrze do spalania. Przepustnica regulatora rozdziela pomieszczenie, w którym jest piec, od przewodu spalinowego do wartości różnicy ciśnienia ustawionej na pokrętle regulacyjnym. Zbytni spadek ciśnienia w przewodzie kominowym powoduje otwarcie przepustnicy i przepływ powietrza z pomieszczenia do kanału kominowego. Skutkuje to zmniejszeniem podciśnienia przez schłodzenie spalin, w konsekwencji zmniejszenie ciągu oraz zwiększenie oporów przepływu – przewód kominowy oprócz spalin dodatkowo musi przetransportować powietrze. Ważną cechą dobrego regulatora ciągu jest początek otwarcia przepustnicy. Przepustnica powinna zaczynać otwierać się w chwili powstania różnicy ciśnień zbliżonej do nastawionej na pokrętle regulatora ciągu. Następnie przepustnica powinna otwierać się coraz bardziej utrzymując stałe ciśnienie aż do maksymalnego otwarcia. Zmiana nastawionego na Regulatorze Ciągu podciśnienia odbywa się przez zmianę wyważenia przepustnicy, której dokonuje się za pomocą pokrętła. Na pokrętle zaznaczona jest podziałka do nastawiania podciśnienia, na etykietce – znak wskazujący aktualnie nastawioną wartość podciśnienia. Regulator ciągu można zamontować: na czopuchu łączącym piec z kominem, nad czopuchem, pod czopuchem..." Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  21. Kolego markuz , może takie sterowanie było by fajne dla Ciebie? Na pewno ciekawe rozwiązanie na sterowanie kilkoma strefami...co o tym sądzisz? https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1559606840770958&id=335256269872694 Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  22. Jak najbardziej , bo znacząco dobieglismy od tematu [emoji2]. Kończymy temat klimatyzacji i przepraszam za zanudzanie , ale jak widać nie którzy potrzebują więcej czasu na reakcję [emoji6]podobnie jak głowice termostatyczne mają różny czas otwarcia. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  23. Ale kolega "oporny na wiedzę "....A to co?...."Kończ Waść , wstydu oszczędź "...[emoji23] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  24. Witam , oczywiście. Przeczytaj wiadomość priv [emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  25. No fakt , matka ziemia ma ciężko...skoro twierdzisz, że w klimatyzacji manualnej nie ma możliwości regulacji temperatury , to idąc Twoim tokiem rozumowania , głowica termostatyczna też nie ma możliwości regulacji temperatury na grzejniku , tak !?(A też regulujesz ja ręcznie czyli manualnie)...To w takim razie , po co jest ta skala ☆1,2,3,4 i5...(jak zapewne wiesz każda cyfra odpowiada jakiejś wartości temperatury)Kończac tą dyskusję najważniejsze jest to iż Ty i ja mamy ciepło w domku . Ciepłego wieczorku życzę koledze [emoji6][emoji106] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
