Jak Oszczędzić Spalanie Ekogroszku Wasze Sprawdzone Sposoby ?
Jest to mój pierwszy sezon palenie ekogroszkiem.
Wydaje mi się że na mój dom 85m2 piec 15kw dom ocieplony styropian 10cm fundamenty również poza stropem
Aktualnie wychodzi mi tona na 4-5 tygodni
Termostat pokojowy w dzień na 22 noc 18 temp na piecu 55'C
Czy ktoś zna sposoby wskazówki sprawdzone które efektywnie wpływają na zużycie ekogroszku  ?
Spada w tym domu temperatura dzienna 22 C do 18 C w nocy? poz Hermogenes
Termostat pokojowy dzień 22 a po 23:00 do 6:30 18 stopni jest ustawiony ale w domu nie spada to tej temp.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Masz 15 kw na 85m2...to trochę przewymiarowany kocioł [emoji6] zobacz jakiej mocy kocioł powinien być odpowiedni dla Twojego metrażu na ciepłowłaściwe.pl
Ja też mam 15 kw , ogrzewam 130m2 i 140 L bojler . Kocioł pracuje na 60% mocy , regulator pokojowy jest obecnie spalanie na poziomie ~15 kg na dobę.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Od patrzenia na moc kotła na ciepło właściwe mniej poll spalać u siebie nie będzie. Jeżeli ciepło z 1 tony miesięcznie nie ucieka budynkiem to albo ma problem z wydobyciem tego ciepła albo przeniesieniem go na instalację. Bardzo dobra i pomocna jest wskazówka termometru mierzącego temperaturę spalin.
