Treść opublikowana przez 161os037
Problem Z Kotłem Defro Sigma E 16Kw
Jezi , z całym szacunkiem dla Ciebie [emoji6]ale Ty jesteś oporny na wiedzę [emoji17]koledzy tyle się napocili a Ty i tak swoje. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Skoro tak twierdzisz , to może wystarczy siłownik zamontować w innej pozycji... Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Jeśli jest tak jak zaznaczyłeś skalę za siłowniku zaworu czyli "0"do lewej do prawej "10" czyli tak jak ja mam zamontowany - zobacz moje zdjęcie w poście wyżej . To jest u Ciebie zamontowany odwrotnie , czyli działa nieprawidłowo. Tam gdzie u Ciebie jest powrót powinno być zasilanie CO , a gdzie zasilanie powinien być wpięty powrotu z instalacji. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
I jak sprawdziłeś?...tu raczej nie ma co myśleć, tu trzeba wołać tego fachowca co robił instalacje i niech poprawia. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Chociaż zdjęcie kiepskiej jakości i nie widać dokładnie skali na siłowniku, to wydaje mi się że masz ten zawór źle wpiety , odwrotnie i do tego jeszcze grawitacja nie do końca prawidłowo zrobiona bo bezpośrednio z zaworu 4D a powinno być bezpośrednio z kotła . Dokładnie to byłoby widać od tylu tego Twojego zaworu. Zobacz na zdjęcie poniżej i porównaj jak jest u Ciebie. I tu może być problem że on nie działa prawidłowo. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Ja mam tak zamontowany zawór 4D ...czerwone strzałki-zasilanie z kotła na instalację CO-grzejniki, niebieskie - powrót z instalacji grzejników. CWU ma oddzielne zasilanie bezpośrednio z kotła. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Jezi, podeślij zdjęcia jak masz podłączony ten zawór 4D jak możesz . Bo to jest niemożliwe...coś jest nie tak. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Defro Komfort Eko 12Kw Ster K1Pv4
Możesz spróbować, podałem tylko ustawienia jakie ja zastosowałem u siebie i po długich poszukiwaniach pomogły mi[emoji4]. Tylko żeby mieć jakieś odniesienie , nie można zmieniać ustawień np co kilka godzin. Trzeba ustawić i 2 lub 3 dni dać się instalacji i kotłowi ustabilizować. Pozdrawiam Rafał. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Kocioł Defro Komfort Eko PZ 15kW. Moc kotła: 60% Powierzchnia do grzania 130m2 plus 140 L bojler. Praca z PID... Zadana temp. 65 stopni Min.praca podajnika: 2sek. Max.praca podajnika: 5sek. Min.przerwa podawania:40 sek. Max przerwa podawania:55/60sek. Korekta powietrza: -2% Hallotron załączony Wentylator tak jak w ustawieniach fabrycznych , tu nic nie ruszałem. Temp.spalin mam od 80 do 130 stopni Temp.powrotu do 54 do 56 stopni.(ochrona powrotu ustawiona na 50 stopni) Pogodówka załączona z zaworem 4d z siłownikiem. Palę Eko groszkiem Bartex Silver, spalanie obecnie ~12 do 15 kg na dobę , bez spieków. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Tak jak kolega wyżej pisze ...ochrone powrotu ustaw na min 50 °C ...A masz załączoną pogodówke? Jeśli tak to podnieś trochę krzywą grzewczą . Minimalna temp.zadana kotła ustaw na 65° . Trochę długa max. przerwa podawania 150s , ustaw na 65s. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- Defro Komfort Eko Pz 20 Kw - Problem Z Temperaturą Podajnika
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Przemysł przemysłem ... dawniej jeszcze bardziej kopcili...Teraz zobacz ile jest aut...to one powodują większy smog niż te zakłady...ile 30 lat 20 lat temu było aut a ile jest teraz?...u mnie na ulicy kiedyś wszyscy palili w piecach kaflowych dobrym węglem ale były 2 syrenki na ulicę, a teraz po 2 , 3 auta na posesji[emoji4] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Jak Oszczędzić Spalanie Ekogroszku Wasze Sprawdzone Sposoby ?
Masz 15 kw na 85m2...to trochę przewymiarowany kocioł [emoji6] zobacz jakiej mocy kocioł powinien być odpowiedni dla Twojego metrażu na ciepłowłaściwe.pl Ja też mam 15 kw , ogrzewam 130m2 i 140 L bojler . Kocioł pracuje na 60% mocy , regulator pokojowy jest obecnie spalanie na poziomie ~15 kg na dobę. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- Defro Komfort Eco Duo Uni R 15Kw
Witam kolego , może i tobie choć trochę pomogą [emoji6] napisz jeszcze co ogrzewasz , czy masz zawór 3d lub 4d z słownikiem?...itd. Też mam Defro Komfort Eko PZ 15kW i ogrzewam 130m2, dom z lat 50 tych ocieplony 10 cm styro. A moje ustawienia (na tym groszku udało się opanować spieki praktycznie do zera) Praca w PID Moc kotła: 50% lub 60% Zadana temp. 65 stopni Min.praca podajnika: 2sek. Max.praca podajnika: 5sek. Min.przerwa podawania:45sek. Max przerwa podawania:55/60sek. Hallotron załączony. Korekta powietrza: -2%( i mniej) Wentylator tak jak w ustawieniach fabrycznych , tu nic nie ruszałem. Temp.spalin mam od 80 do120.° Temp.powrotu do 54 do 56 stopni. Temp spalin max. ustawiona w menu serwis na 160°. Pogodówka załączona z zaworem 4d z siłownikiem. Palę Eko groszkiem Bartex Silver. Daj znać za kilka dni czy coś lepiej , pisze kilka dni bo to wszystko musi się ustabilizować. Pozdrawiam Rafał Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
Dokładnie tak jak kolega wyżej pisze... Cytat ze strony producenta RCK firmy DARCO... "...Regulator ciągu będzie prawidłowo regulował pracą komina jeśli będzie znajdował się w tym samym pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie grzewcze, a dokładniej – w tym samym pomieszczeniu, z którego urządzenie grzewcze czerpie powietrze do spalania. Przepustnica regulatora rozdziela pomieszczenie, w którym jest piec, od przewodu spalinowego do wartości różnicy ciśnienia ustawionej na pokrętle regulacyjnym. Zbytni spadek ciśnienia w przewodzie kominowym powoduje otwarcie przepustnicy i przepływ powietrza z pomieszczenia do kanału kominowego. Skutkuje to zmniejszeniem podciśnienia przez schłodzenie spalin, w konsekwencji zmniejszenie ciągu oraz zwiększenie oporów przepływu – przewód kominowy oprócz spalin dodatkowo musi przetransportować powietrze. Ważną cechą dobrego regulatora ciągu jest początek otwarcia przepustnicy. Przepustnica powinna zaczynać otwierać się w chwili powstania różnicy ciśnień zbliżonej do nastawionej na pokrętle regulatora ciągu. Następnie przepustnica powinna otwierać się coraz bardziej utrzymując stałe ciśnienie aż do maksymalnego otwarcia. Zmiana nastawionego na Regulatorze Ciągu podciśnienia odbywa się przez zmianę wyważenia przepustnicy, której dokonuje się za pomocą pokrętła. Na pokrętle zaznaczona jest podziałka do nastawiania podciśnienia, na etykietce – znak wskazujący aktualnie nastawioną wartość podciśnienia. Regulator ciągu można zamontować: na czopuchu łączącym piec z kominem, nad czopuchem, pod czopuchem..." Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- Ustawienie Pieca Defro Pomocy
Jak najbardziej , bo znacząco dobieglismy od tematu [emoji2]. Kończymy temat klimatyzacji i przepraszam za zanudzanie , ale jak widać nie którzy potrzebują więcej czasu na reakcję [emoji6]podobnie jak głowice termostatyczne mają różny czas otwarcia. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
No fakt , matka ziemia ma ciężko...skoro twierdzisz, że w klimatyzacji manualnej nie ma możliwości regulacji temperatury , to idąc Twoim tokiem rozumowania , głowica termostatyczna też nie ma możliwości regulacji temperatury na grzejniku , tak !?(A też regulujesz ja ręcznie czyli manualnie)...To w takim razie , po co jest ta skala ☆1,2,3,4 i5...(jak zapewne wiesz każda cyfra odpowiada jakiejś wartości temperatury)Kończac tą dyskusję najważniejsze jest to iż Ty i ja mamy ciepło w domku . Ciepłego wieczorku życzę koledze [emoji6][emoji106] Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
