Kordjano
50
heiztechnik HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
Kordjano odpowiedział(a) na pafnuc518 temat w Kotły pelletowe
Wajcha służy do ruszania sprężyn żeby się nie zastały .A nie do czyszczenia . -
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Panowie jest jak jest i nic tego nie zmieni , na szczęście macie to forum i jak ładnie poprosicie kolegę @robin60 lub @palacz66 to wam pomogą z aktualizacją , ja na przykład prędzej bym kocioł pospawał i instalacje zrobił niż wgrał soft ( taki ze mnie idiota ) , ale za pomocą syna i robina takie zmiany miały miejsce niestety mam procek 128 i najnowszego softu panel po prostu mi nie przyjął . -
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
Kordjano odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
E tam co to za worki macie , u mnie worek waży 1000 kg czasem nawet na dwa miesiące wystarczy hehe .)) -
No ale bezobsługowych to niema , są mniej obsługowe i więcej. -
Jak są zawirowacze to tym bardziej i częściej trzeba czyścić . -
Ja to nie mogę pojąć w czym tkwi fenomen kostrzewy , tyle złego o tych kotłach ludzie piszą , tyle złego o serwisie ,ani to tanie nie jest a ludzie kupują to na potęgę .
@gucio2607 Czy w okienku rewizyjnym dużo jest wolnej przestrzeni podczas podawania raz więcej raz bardzo mało ? twój problem to słaba wydajność podajnika , podczas testu podaje 12.6 kg test trwa 6min cały czas w tym momencie kręci się podajnik , podczas pracy palnika podajnik pracuje cyklicznie zwłaszcza na małych mocach bardzo krótko i czasem nic tam nie sypnie bo część pelletu cofa się w żmijce , to powoduje bardzo nierówne podawanie , i wydajność podczas pracy jest mniejsza niż podczas testu , ostatnio borykam się z tym samym problemem w szklarni , dwa razy z rzędu miałem alarm spadek temperatury , zachciało mi się innego pelletu bo nie chciało mi się jechać 100 kilometrów do swojego stałego producenta , trafił się gość przywiózł na miejsce w tych samych pieniądzach więc się skusiłem a teraz się męczę i kombinuje . wyczyściłem zbiornik , zasypałem tym pelletem , zrobiłem test dwa razy raz wyszło 12.4 raz 12,7 odpaliłam palnik i poszedłem po kilku godzinach alarm , zachodzę a w okienku pusto , napełniłem z powrotem odpaliłem i po kilku godzinach to samo , dałem podajnik bardziej płasko jeszcze gorzej , dałem bardziej stromo nawet powyzej 45 st i dziś już przepaliło całą noc , ale mam swój stary pellet to ewentualnie będe miaszał , jakoś to muszę zutylizować , na starym palecie nigdy takich cudów nie miałem ,gucio jaki masz ten pellet 6 czy 8 mn jakiej frakcji ? ten mój to 8mm długość bardzo wyrównana 3 do 4mm jest bardzo lekki na dodatek widać tam gołym okiem mdf więcej tego nie kupię , @gucio2607 spróbuj dać podajnik bardziej stromo , nie wiem jaką masz kaloryczność ale zmniejsz , czas cyklu praca daj tak jak @misiek30.sugeruje 35 s ewentualnie wydajność podajnika zmniejsz na początek o 1kg jak nie miałeś takiej sytuacji jak ja { puste okienko } to będzie dobrze . -
Ja mam wyłącz palnik , pompa stanie po spadku temperatury na kotle do temperatury załączania pompy . Termostat powinien być tam gdzie najszybciej spada temperatura .
@robin60 Ale żeś trafił z tą ostatnią tabelą w moje obecne nastawy , a ja przez trzy lata obserwowałem i dochodziłem do tego hehe , okazuje się że nadmuchy dobrałem jak fabryczne hehe . -
U mnie histereza na termostacie jest 0.2 st a odpaleń mam 6 ,7 na dobę przy lekkim mrozie w nocy jak ostatnio , przy plusowych w nocy jest 3 do 4 odpaleń , ale mam obniżenia nocne o 0.5 st od godziny 22 do 5 i od 8 do 14 palnik pracuje w jednym cyklu dogrzania dwa trzy cykle po około dwóch godzin zwłaszcza jak dogrzewa pomieszczenia po obnizeniach nocnych i równocześnie jak dogrzewa cwu pozostałe cykle trwają około 1h 10 min w zimie stosuje nadzór i histerezę kotła 2st a w okresach cieplejszych przejsciowych histereza kotła 20 st zadana 72 st załączanie pompy 50st wtedy to wystarcza mi to odpalenie żeby dogrzać pomieszczenie czy cwu jedno odpalenie dojście do zadanej kotła ,palnik stop a pompa pracuje jeszcze do płóki temperatura na kotle nie spadnie do 50st .
@Scichy jakość sygnału 53% siła sygnału 72 dBm . -
@waldimajster A poco ręcznie wyłączać palnik ? jest praca według harmonogramu , a jak nie masz to można kupić ecoster i odpalać palnik od spadku temperatury w pomieszczeniu tam też jest harmonogram temperatury pokojowej palnikowi nic nie będzie i tak ci się odpala i gasi za pomocą histerezy kotła , gorszy moze być kocioł jak nie masz pożądnej ochrony powrotu . @Scichy U mnie takie rzeczy nigdy się nie miały miejsca . -
Fuzzy logic - problem z ustawieniem modulacji ( Wchodzenie w tryb wygaszanie )
Kordjano odpowiedział(a) na Gonzus1989 temat w Kotły pelletowe
Spokojnie kolego za dużo na raz wiedzy byś chciał przyswoić . -
Jeśli palisz w trybie standard to jak masz zadaną 70 st to po osiągnięciu tych 70 st palnik wskoczy w nadzór lub się wygasi jeśli czas nadzoru masz ustawiony na 0 min jak masz ustawiony na 10 min to będzie nadzorował przez 10 min jeśli w tym czasie temperatura kotła nie spadnie poniżej histerezy kotła również się wygasi , histerezy h1i h2 to są histerezy dla trybu standard to znaczy zmniejszają moc palnika przed osiągnięciem zadanej i w drugą strone zwiększają moc po spadku temperatury jak ustawisz na 3 st i 2st to palnik zredukuje moc na pośrednią na 3 stopnie przed zadaną a na moc minimalną 2 st przed zadaną . -
Histereza kotła działa tak samo w trybie Fl jak i standard , Jak ustawisz nadzór na 0 min to w ogóle go nie ma , u mnie przy palniku 20 nadzór to 2kw po niżej tego to po chwili nadzorowania płomień zgaśnie , na dodatek przy tych 2 kw czs cyklu praca dla nadzoru ustawiony mam na 60 s przy 20 s i tak niskiej mocy to czasami podczas podawania nic tam nie wpadnie . -
jest duże prawdopodobieństwo że nic się nie zerwie a zablokuje i spali się silniczek reduktor , albo co gorsza coś w sterowniku . Nie był bym sobą gdybym nie spróbował , kiedyś ściągłem rurę spiro i dosypywałem ręcznie zrębkę do palnika paliło się fajnie , ale nagle sztoker się zablokował , szybko wyłączyłem z gniazdka i dopiero śrubokrętem odblokowałem , na tym zakończyłem doświadczenie . -
@palacz66 U mnie mniej więcej tak , starałem się narysować jak umiem choć rysownik ze mnie kiepski , ale tak woda porusza się w instalacji u mnie . -
Zrębka spalała by się dobrze , ale nie nadaje się zablokuje się podajnik zwłaszcza ten w palniku pelet się skruszy złamie zrębka nie . -
A skąd na VTC weżnie się stała temperatura 50 st jak kocioł wystudzony do 30 st ? -
Czyli zabezpieczyłeś powrót tak jak ja od samego początku grzania bez żadnych zaworów temperaturowych , siłowników czy innych wynalazków i działa ,da się ? @eliks płaski będzie jak będzie stała temperatura kotła . -
A to łobuz niedobry jest , trza mu koryto przykręcić .)) -
Nawet obsługa techniczna nie poda ci trafnych ustawień bo każda instalacja jest inna , pellet też każdy inny , nastawy proponowane przez kipi to takie ogólne są nazywają się fabryczne , na skróty to za bardzo się nie da , każdy z użytkowników dopracowywał je sobie do własnych potrzeb i upodobań korzystając z wiedzy i spostrzeżeń kolegów , dlatego te nastawy często są miedzy innymi rozbieżne , napisz co Cię interesuję to koledzy zawsze coś podpowiedzą . -
No proszę jak prosto i tanio można zwiększyć { pojemność wodną } kotła. zasobnik jako bufor i sprzęgło w jednym . -
Jak najbardziej kipi nada się do tego kotła ,jaka moc ? myslę że 20 kw wystarczy skoro dom dobrze docieplony , a buforem kolega nie zainteresowany , widzę że kolega nie daleko mnie mieszka . -
Wymagana odległość minimalna to 30 cm pięć cm na palnik 25 zostaje na plomień .
