Kordjano
50
Pompa ciepła powietrze - woda - czy to się opłaca?
Kordjano odpowiedział(a) na Dominika38 temat w Pompy ciepła
Jak byś się tak przejmował to nic byś nie zrobił , koniec świata też miał być to wtedy to wtedy ,cały czas straszą apofis miał jęknąć w ziemie ale cisza , jak na razie to tylko globalne ocieplenie jest pewne i namacalne i tu jest powód do straszenia dlatego pompa ciepła powietrzna ma teraz sens na większe mrozy o ile takie będą można się wspomóc np drewnem , a co z gazem jest nie tak ? w dobrze ocieplonych domach z prawidłowo wykonaną instalacją w cale nie jest drożej niż palenie węglem . -
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
Kordjano odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Sorki troszku żeś my się zagalopowali próbując koledze @Gerwazy72 pomóż , pytał o stelmarka ,ale pytał też o co innego , a ze strony użytkowników stelmarka nie padła żadna odpowiedź , Nikt z nas nie napisał że Stelmark jest zły i nie nada mu się . -
Zamieszczaj Kolega @gmaj22 lubi się wnikliwie przyglądać zdjęciom .
Co jak co ale panele to widzę że się zwrócą , chyba że jakiś kataklizm przyjdzie . -
Dla Ciebie kolego to wszyscy sprzedawcy na tym forum ty zaś jesteś jedynym użytkownikiem więc masz przechlapane . A może Ty jesteś sprzedawcą stelmarka? -
Trzeba pamiętać że są dopłaty ,odliczenia od podatku choćby 5 tysięcy za fotowoltaike , można też na raty etapami, sam mam panele na razie się odrabiają w postaci rachunków za prąd a płaciłem ponad 5 stów na miesiąc więc było z czego zejść , tak się wydaje ale tu prąd tu woda ,śmieci gaz telefony ,przeglądy ubezpieczenia opał na zimę nety srety i opłata opłate pogania a wszystkie te opłaty coraz większe nie patyczkują się z nami ,teraz człowiek haruje więc jeszcze na to zarobi , ale jak przyjdzie emerytura głodowa ? uważam takie inwestycje które pomogą zejść z kosztami utrzymania za słuszne , jeśli chodzi o mnie to w bloku czół bym się jak małpa w niewoli co swoje to jednak swoje . Za samochody też ludzie płacą w salonach po 60 i sporo więcej tysięcy i nie zastanawiają się kiedy ten samochód się zwróci a nie zwróci się nigdy , wiec może kupić taki za pare tysięcy . -
@eliks jeszcze trochu i kipiego wsadzisz do swojej laguny haha , widziałeś gdzieś na żywo prace takiego kociołka z wyciągowym kipim ?
Pompa powietrze woda jak najbardziej do radę ogrzać taki dom , do tego w przyszłości fotowoltaika i cieszyć się z bezobsługowego grzania a koszt inwestycji będzie się pomału zwracał , może być i też gaz też nie będzie drogo , ale skoro go trza ciągnąc ? -
Za nim na coś się zdecydujesz to po prostu się do wiec jaki ster posiada pracę na czas i termostat pokojowy jakie ma funkcje bo to różnie bywa , a cwu kolega też będzie grzał ? Nawet stery pluma nie wszystkie posiadały funkcje pracy na czas . -
Ja Ci radzę na podstawie tego co używam a posiadam dwa kotły z palnikiem kipi i wiem że u Ciebie zdało by to egzamin regulator 850 p do tego ecoster 200 i palisz jak chcesz albo od termostatu pokojowego , czyli jaką temperature chcesz mieć w dany dzień i godzine taką będziesz miał , a jak nie to odpalisz kocioł od pracy na czas ,czyli np w piątek o godzinie tej i tej do tej i do tej , sam palnik jest ok i nie powinien Cie zawieść pod tym względem że przyjeżdrzasz a tu zimno i coś się zapchało , stelmarka nie znam i nie wiem jakie tam są funkcje jak też techa . -
Myślę że tak . Szukaj coś z palnikiem Kipi na sterowaniu pluma . -
Możesz , ale jest taki parametr jak temperatura przeciwzamrorzeniowa ,może nie warto . -
Niestety raz w tygodniu pasuje tam zaglądnąć uzupełnić paliwo popiół opróżnić , to jednak kocioł na paliwo stałe i wymaga dozoru internet by był idealny pełen nadzór . -
Skoro brak zasięgu to pozostał Ci termostat pokojowy z harmonogramem na każdy dzień tygodnia , ustawiasz temperaturę komfortową np22 st od danej godziny i dnia a na resztę dni kiedy Cie nie ma temperaturę obniżoną np 10 st i tego kocioł będzie pilnował np ecoster 200 plum ma takie możliwości , oraz kocioł z palnikiem który ma sensowne samoczyszczenie . -
Takie sterowanie to sprawdza się u mnie przy grzejnikach gdzie termostat znajduje się na poddaszu bo tam najszybciej pomieszczenie się wychładza a raczej czujnik pokojowy tam jest a panel znajduje się niżej ,reszte załatwiają głowice termostatyczne na grzejnikach . U Ciebie nie wiem czy będzie dobrze przy tej podłogówce , osobiście bał bym się takiego rozwiązania i tego kotła ht one ,szedł bym w bufor .
Ferroli bio pellet pro 12 kw nie osiaga zadanej temp.
Kordjano odpowiedział(a) na krystek171994 temat w Kotły pelletowe
A ja myślę inaczej jaki wpływ ma domniemane zapowietrzenie instalacji na to że kocioł nie może osiągnąć zadanej ? Skoro jest coś zapowietrzone to znaczy że nie ma przepływu więc sam kocioł powinien w trymiga osiągnąć swoją temperaturę . W podłogówce masz sporo wody a w twoim kociołku malutko, włątrzyłeś pierwszy raz więc kociołek jest skutecznie chłodzony tym zładem wody. Jaka jest temperatura powrotu ,jaka temperatura podłogówki ? Mimo wszystko nie wróży to dobrze . -
Czym naprawić ubytek w izolacji drzwiczek paleniskowych
Kordjano odpowiedział(a) na Malvo temat w Kotły z podajnikiem
Jak po co ? po to żeby cię drzwiczki nie parzyły . -
Instalacje masz grzejnikową czy podłogówka jakaś jest .
Wiesz pospisz masz racie , ale powiem Ci że akurat ze swojego taniego pelletu jestem zadowolony poza jednorazową wpadką .
Dom masz ocieplony ? bo z tego co piszesz wnioskuje że nie , wiesz może się okazać że przy takiej kombinacji słaby piec plus niezbyt palnik spalisz pięć sześć ton pelletu po około 900zł za tone .
a jaki masz kocioł ? i co Ci się tak u widziało pelletem palić lava czy Olczyk tani nie jest .
To producent palników na zużyty olej ,a że by się ktoś do tego nie doczepił to ładnie napisali że to palniki na olej opałowy i wszelkie oleje dopuszczone do spalania . Coś próbują tworzyć bo z tych rondli do spalania oleju pewnie ciężko już wyżyć . DTR raczej nie będzie .
Jak będzie sypki jak pył to może ,ale jak ziarnisty to kiepsko to widzę . Zabezpieczenie ok ale jak te alarmy zaczną cie budzić w środku nocy to zobaczysz jak to fajnie , palnik najlepiej taki gdzie do takich sytuacji prawie nigdy nie dochodzi .
Izolacyjny ogniodporny materiał.
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To wstaw ten wermikulit i obuduj blachom . -
Moim zdaniem ten palnik nadaje się do jakiegoś warsztatu gdzie będziesz tym palił w trakcie przebywania w tym warsztacie i miał go na oku w kotłowni bał bym się to odpalić i spokojnie iść spać ,co się stanie jak się spieki zaczną robić ? jak popiół jest usuwany z tego palnika ?
