Kordjano
    3342
    50
  1. Kolega @maniek83 uważa że w kopalni nadal pracuje łysek z pokładu idy ,a nie maszyny na prąd .
  2. Według co poniektórych to wszystko jest be ,nie ekologiczne zatem należało by wrócić do epoki kamienia łupanego i latać z dzidą odzianym w skórę z upolowanego zwierza .
  3. Ja to ustawiłem mniej więcej na środku i przestałem sobie tym głowe zawracać nadmuch ustawiam wentylatorem jest spory zapas w jedną czy w drugą stronę nie ma sensu tym kręcić , chyba że w jakiś wyjątkowych sytuacjach .
  4. Zatem czekamy , czy do niskiego to nie wiem ,ale na pewno spadnie i to sporo . @Kotłospaw Tak z ciekawości , jaki jest powód że w kotle 16 kw jest palnik 20 kw , osobiście wolał bym palnik 16 kw a wymiennik 20 kw
  5. A co jest źródłem ogrzewania ? podłogówka czy grzejniki , zawór mieszający jest ? jakieś głowice termostatyczne? pompa co od jakiej temperatury startuje?
  6. Jak się przesadzi z ilością podawanego pelletu to nawet sonda nie nadąży .
  7. Jak kolega tego nie nadzorował to tam mogło nawet dochodzić do zasypywania palnika , gubienia płomienia i ponownego rozpalania mimo że towaru w palniku sporo było , a wydawać by się mogło że wszystko ok . Dobrze by było widzieć wykres z pracy kotła jak to pracowało .
  8. Wiem że nie napisałeś , ale chciałem uświadomić autora żeby się nie łudził że jak to zrobi to będzie po problemie , oczywiście że ten zawór by się przydał . Na jego miejscu przyciął bym moc palnika do 16 kw i ustawił ładny plomień , bo w tej chwili widać że pelety za dużo mu tam sypie i nie spala mu do końca . Ustawił bym kocioł niech pracuje w modulacji z racji podłogówki i małej pojemności wodnej bez wygaszania bo na histerezie kotła to długo nie wytrzyma w postoju . l
  9. Nie sądzę żeby zawór 3 d na grzejniki zmniejszył nagle spalanie nie wiadomo o ile , łatwo się przekonać przykręcając je na minimalny przepływ , albo zakręcając do końca , jeśli nie ma głowic termostatycznych .
  10. Kolego @jacobobbo osiągnąłeś rekordy spalania dla mnie nie zrozumiałe i nie osiągalne na tej mocy palnika . żeby spalić sto kilogramów na dobę to znaczy że spalasz 4.1 kg na godzinę , czyli palnik pracuje na okrągło z mocą niewiele ponad 20 kw nie obniżając , nie modulując mocą , czy tak było ? nie wierzę . Dla czego grzejesz kocioł o mocy 16 kw pełną mocą palnika 20 kw ? jaką masz temperaturę spalin ? co kocioł ma problemy z osiągnięciem zadanej temperatury która i tak jest nisko ustawiona u Ciebie ? Coś tam jest nie tak z mocą uzyskiwaną przez palnik w stosunku do podawania pelletu , sprawdzałeś jak wygląda kita plomienia na mocy maksymalnej ?
  11. Ech jedni narzekają że kocioł za szybko się nagrzewa ,drudzy zaś nie mogą dobić do zadanej i bądź tu mądry . Zamiast kolego narzekać weź się do działania jak Robin pisze i nie pacz ze to będzie kosztowało bo innego wyjścia nie masz . Mnie ogrzewanie pelletem tego co podane jest w stopce kosztuje niecałe dwa tysiące na sezon pelletem po 600 zł z transportem .
  12. Skoro patrzysz za takimi kotłami kombinowanymi to jest jeszcze Blaze Hybryd moim zdaniem najlepszy z tego typu kotłów . @krzysiu21 chyba mylisz zasobnik cwu z buforem ciepła .
  13. A niby czemu ? ja mam taki i nie narzekam , wręcz przeciwnie .
  14. Ano pewnie dla tego że w trybie fl masz moc maksymalną 60 % a w standard 100 % czyli 20kw , ustaw moce w fl w zakresie moc minimalna 0% moc maksymalna 100% .
  15. Jak masz mieszacz to powinien być czujnik temperatury kotła na wyjściu z kotła czujnik mieszacza na rurze zasilającej co za 4d czujnik powrotu na rurze powrotu tuż przy kotle i czujnik cwu w zasobniku . Czujniki powinny dobrze dolegać do rur i powinny być strzelnie zaizolowane no i w odpowiednich miejscach . Patrząc co i czym ogrzewasz to nie chce mi się wierzyć że kocioł nie jest w stanie dojść do zadanej pracując z mocą maksymalną Musisz mieć coś tam źle poustawiane . Może w cale ten kocioł nie pracuje z mocą 15 kw a moc jest oszukana ?
  16. Ta trocina jest jak mąka graham , nie wiem co kolega ma na myśli że pisze wióry .
  17. To fakt u mnie dziś o poranku minus 7 st , kociołek @Matusz ma małą pojemność wodną , ale miałem nadzieje mimo tego że jak nagrzeje duży zład wody w tej instalacji i na miszacz pójdzie nie dużo to postoje będą dłuższe ,jak widać nie . Niech kolega próbuje palić od termostatu ,problem u niego że nie ma głowic na grzejnikach i nie wiem czy uda mu się we wszystkich pomieszczeniach uzyskać optymalną temperaturę , ale fakt jest taki że u nie jednego palenie od termostatu jest najbardziej ekonomiczne , pomijając tych co mają bufor , albo kocioł z dużą ilościom wody . Z tą ochroną powrotu to mimo założenia pompy przewałowej na powrocie z 4d może być kiepsko zwłaszcza jak ten zawór mały np calowy , najbezpieczniej zrobić bajpas przed zaworem 4d a pompę założyć na powrocie (broń boże na bajpasie tam ma być zawór do regulacji przepływu ) do kotła , taką pompę ustawić żeby się załączała wcześniej od 35st a pompe mieszacza od 50 st choć jeśli nie zrobi się na tym krótkim obiegu syfonu to woda w nim potrafi krążyć grawitacyjnie zanim się pompy załączą .
  18. Słupki to temperatura dzienna ,brak słupków to czas temperatury nocnej { obniżonej) jeśli ustawisz temperature nocną taką samą jak dzienna to nie ma znaczenia ile tych słupków jest i w jakim przedziale .To jest praca termostatu w harmonogramie , możesz wybrać inny tryb np komfortowy . Cwu najlepiej w harmonogramie żeby była w tedy co potrzeba .
  19. To tragedii nie ma , daj też wynik spalania do porównania .
  20. @Matusz Wzięło 36 za 24 godziny czy 24 , 36 kg tak szczegółowo , ale z czasu pracy palnika wynika że raczej 36 kg pożarło . U mnie dom z lat siedemdziesiątych też ściany z pustką w środku , ale docieplony a to robi swoje za ostatnią dobę poszło około 18 kg , 36 kg to schodziło mi przy minus 20 st . spróbuj tak jak pisałem wcześniej moc maksymalną daj na 19 kw moc średnią 10 kw minimalną 6 kw ,niech palnik zasuwa na maksa aż nie osiągnie zadanej po czym się wygasi . Zobaczymy jak długie będą cykle pracy i postoju na histerezie 20 st , temperatura za oknem podobna to będziesz miał porównanie . @papen76 gdzieś już widziałem ten motoreduktor haha .
  21. Widzę że palnik pracował prawie non stop w modulacji , ile Ci zjadł pelletu ? Spróbuj dać standard z histerezą kotła 20 st temperaturą zadaną kotła 75 st i nadzorem 5 min moc nadzoru 2kw ,przed wygaszaniem przetrawi ci on żar w palniku . Widać też że masz mieszacz 4d bo temperatura powrotu niska , jak mieszacz obniża temperaturę to powrót gwałtownie rośnie .
  22. Według mnie to nie powinno być jakiś dużych różnic czy utrzymujesz 22 st czy 23 st ,uzupełniasz tyle energii ile jest w stanie dom przepuścić , natomiast zewnętrzna temperatura ma tu więcej do powiedzenia co zaraz widać w zasobniku czy wykresach , takie coś to by trzeba sprawdzić nie tak że jeden dzień w tygodniu masz 23 st a reszta to 22 i wyciągać wnioski bo po całym tygodniu jak podniesiesz na 23 st to wiadomo że wiecej spali .
  23. Po kilku latach palenia w trybie standard w obu piecach postanowiłem w tym sezonie przejść na fl oczywiście w zakresie mocy moc minimalna 0% moc maksymalna 100 % , niżej wykres z takiej pracy , za jakiś czas przetestuję modulacje 0% moc maksymalna 70 % zobaczę jak to przełoży się na wygląd wymiennika , długość cykli grzania i ilość spalonego pelletu . Coś trzeba pogrzebać bo nudno się zrobiło . Notuje też ilość spalonego pelletu co tydzień .
  24. Kolego jakiego typu te alarmy ? problemy z pracą palnika czy instalacyjne , bo zaczynają szukać a nie wiadomo czego .
