Kordjano
    3413
    50
  1. Mam ten sam sterownik i moduł b , u mnie działa normalnie .
  2. Ja kupiłem w lecie po 1050 za 950 kg , niby ten sam co w tamtym roku , ale nie jest to samo ten jest słabszy ,niema tego pałera co wcześniej więc pójdzie go więcej , coraz trudniej kupić dobry i w dobrej cenie . Po 1700 nie dam wolę pompą grzać bo wyjdzie taniej , zastanawiam się nad kotłem na drewno , by muc palnik ten co mam do niego dołożyć i hybrydę zrobić .
  3. Kup czujnik mieszacza i tyle , no i siłownik jak nie masz , przecież sterownik obsługuje mieszacz i to chyba nie jeden . Jak chcesz sterować mieszaczem pogodowo to czujnik temperatury zewnętrznej jeszcze potrzebny . Sam mam moduł B dokupiony do obsługi bufora , mam czujnik zewnętrzny , mam termostat pokojowy eco ster 200 i można tym sterować grzać jak tylko komu pasuje .
  4. Do końca nie wiem o co Koledze chodzi bo nie jasno piszesz , ale zawór 3 d by się przydał ,tym bardziej jak masz bufor .
  5. Ale to chyba normalne przy kotle peletowym , u mnie tak jest ,po naładowaniu bufora kocioł się wygasza i jak się wygasi pompa stop bo po co by miała chodzić bufor studzić ? tylko że u mnie na kotle temperatura już nie wzrasta , co prawda przydał by ci się taki wybieg pompy żebyś mógł ustawić czas wyłączenia pompy po wygaszeniu kotła ale niestety w sterowniku chyba nie masz . Do jakiej temperatury ładujesz bufor? i jakiej pojemności jest ? proponuje zwiększyć moc pompy by nadążała oddawać ciepło do bufora , jak masz nadzór to ustaw tak by kocioł po nagrzaniu bufora nie wygaszał się od razu tylko wpadł w ten tryb i pochodził sobie chwilę co pozwoli pompie oddać ciepło do bufora i ochłodzić kocioł .
  6. Być może gdzieś tam powietrze było uwięzione po tej wymianie i w końcu zabulgotało i poszło , oby już działało .
  7. Wiesz co , łudziłem się że może jakiś zawór zwrotny się popsuł ale raczej jak kolega wyżej napisał tam nie ma cudów Może jednak ta pompa np wirnik się u.,,lił i kręci sama oś.
  8. To normalnie żem głupi co jest grane , Odetnij jeszcze pompę cwu zakręcając zawór kulowy , i zobacz czy coś się zmieni .
  9. No ale co zimne jest , letnie , gorące ?
  10. A zasilanie górne do bufora jakie przed samym buforem ? jest tam jakiś zawór zwrotny ?
  11. A nie masz pompki zapasowej ? Ja bym ją podmienił na taką 3 biegową na próbę , podłączyć bezpośrednio do gniazdka , tam ciągle wygląda jakby nie było przepływu przez bufor ,nie nadąża odbierać ciepła kocioł dochodzi do zadanej i pewnie się wygasi .
  12. Wiem , ale autor myśli tym kręcić w zależności od temperatury na kotle .
  13. Po bożemu nie po bożemu . Widzę ze autor z jednej strony chce budżetowo a z drugiej kombinejszen i zdziwianie . Jak cię tak nurtuje kręcenie tym zaworem grzybkowym , to proponuje podłączyć regulator temperatury z czujnikiem ,który będzie ci załączał i wyłączał tę pompę i pilnował ustawionej temperatury powrotu a żeby ci ta pompa nie mieliła jak kocioł będzie zimny to ten regulator zasil z zacisku pompy kotłowej temperaturę załączania tejże pompy ustawiasz w sterowniku . Ja tam nie wiem , po co Ty tam załączasz czy przepinasz pompę ręcznie przy kotle automatycznym ,przecież tam wszystko powinno działać automatycznie . Taki regulator kosztuje sto parę złotych ,solidny by ci nie nawalił jak te chińskie po trzydzieści złotych .
  14. Nie ma to jak PALUM 😁
  15. To musisz popróbować palenia od histerezy kotła np. zwiększając ją na 20 st , ja nie bardzo kumam jaką wizje miał hydraulik , niech ci wytłumaczy jak wyciągnąć gorąco z tego bufora .
  16. @KrzysztofKwaśniak to co narysowałeś to w zasadzie działa jako zwiększenie pojemności wodnej kotła . Więc i wymaga innego sterowania ,nastaw jak u mnie , dla mnie to dziwaczne jest .
  17. Kolega mnie ubiegł , to najsensowniejsze co możesz zrobić w takim budżecie , można by jeszcze jeden zawór grzybkowy czy kulowy dołożyć za bajpasem na zasilaniu cwu jak byś chciał całkowicie zamknąć grzanie cwu ewentualnie spowolnić .
  18. Tym się nie przejmuj , ciepła woda szybko przez wężownice przeleci powrót kotła nie ucierpi . natomiast jak dasz powrót z cwu przed atv może CI to trochu szwankować w pewnych okolicznościach . Jesteś już którymś z kolei na tym forum który dokładnie podoje taki argument i pyta dlaczego ?
  19. W sumie to chyba lepiej było wkładkę wymienić , zaślepiać krótki obieg bez sensu ,ale zawór do zdławienia czy ewentualnie do obsługi na przyszłość by tam nie wadził , @arturwin87 słaba pompa , albo powietrze w rurze ładującej bufor . Albo filtr siatkowy mocno zapchany
  20. To musisz coś pozmieniać w ustawieniach pomp , od termostatu pokojowego ma się załączyć pompa co mieszacza a nie kocioł odpalać , odpalanie kotła od bufora .
  21. Miałem zamiar o tym wspomnieć wczoraj jak padł pomysł wyjęcia wkładki , tu właśnie może być problem więcej wody będzie płynąć krótkim obiegiem bo jest lżej , Ciekawe jaka jest temperatura powrotu ?
  22. Pozakręcaj zawory jak masz , które mogą odciąć bufor od reszty instalacji i kotła spuść ciśnienie zaworem spustowym z bufora bo inaczej mocno cię zaleje .
  23. Podkręcenie mocy pompki nie pomaga?
  24. Ta za zaworem jest jako bufora drugiej nie trzeba .
  25. Wygasił się bo przekroczył zadaną ? Schodzi ci z mocą czy cały czas chodzi na maksymalnej ?
