Kordjano
    3413
    50
  1. Mnie chodzi o histereze dla trybu standard nie kotła by palnik zwalniał z mocą tuż przed zadaną kotła bo i tak kiepsko temperatura rośnie .
  2. a co teraz z tym płomieniem .
  3. A i puki co zwiększ temperaturę załączania pompy na 50 st , jak jest u Ciebie realizowana ochrona powrotu , jaka jest temperatura powrotu kotła ? To moze być to co pisałem jasność płomienia spada i palnik się broni przed zasypaniem , zwiększ tą temperature kotła
  4. A ile masz nastawione i przy jakiej wydajności podajnika jak to w ogóle ustaliłeś ile to ma sypać ? @hubertkledzik09pewnie temperatura kotła spadła i palnik zwieksza moc ,Tak? Daj na 3 st tą histerezę .
  5. @Multiwojt Tam gdzie masz 40s to jest czas rozgrzewania zapalarki , czyli praca bez wentylatora ustaw mniej więcej taki by wentylator załączał się zaraz po podaniu dawki do rozpalenia . @hubertkledzik09podnieś zadaną minimum na 65 st w standardowym trybie trzeba ustawić histerezy ty decydujesz na ile stopni przed zadaną palnik będzie schodził z mocą .
  6. A jaką masz zadaną kotła ?
  7. To normalne bo palnik nie nadąża grzać ,do puki grzałeś tylko cwu to jakoś dawało radę jak doszły grzejniki to nie wyrabia , jak się zrobi jeszcze zimniej to będzie masakra jak z tym nie poradzimy .
  8. Normalnie ręce opadają . U ciebie na dodatek zamiast dawki paliwa do rozpalania w gramach jest czas podawania w sekundach i jak tu stwierdzić ile tego paliwa jest podawane do rozpalania? Jeszcze jedno niektóre sterowniki obniżają moc gdy wyświetlacz gubi płomień poniżej progu detekcji ,tak się broni przed zasypaniem , musisz sprawdzić czy u Ciebie kocioł nie schodzi z mocą .
  9. To jest praca z kalorycznoscią 4.6?
  10. Na razie zostaw to w niczym nie przeszkadza . a ten płomień nadal taki sam jak na ostatnim zdjęciu ? Jak tak to zmniejsz jeszcze kalorycznosć na 4.2
  11. Jeśli chodzi o ten tryb Bragger exspert to jest odpowiednik naszego fuzzy logic , natomiast ten sterownik może współpracować z analizatorem bragger coś tam . A nadmuch rozpalania ?
  12. A jak masz ustawioną wydajność dmuchawy po rozpaleniu ? bo widzę że fabrycznie dają tam 100%
  13. Witajcie ,widzę że tragicznie to wygląda , pellet widać kiepski ,czy Ty czasem nie masz tam mieszanki z tym słonecznikowym w zasobniku?
  14. ,Obniżyć , bo zapalarka bez potrzeby po tyłku dostaje ,ja mam 12s .
  15. Czyli jutro się dowiemy , a na 2% jak miałeś to w ogóle kręciła się ,nie buczała ci/
  16. ale to teraz zmieniłeś ten minimalny nadmuch czy już jakiś czas temu?
  17. Niech to chodzi dzisiaj , ty poobserwuj czy się pogorszy ,polepszy czy bez zmian ,chyba że kolega Maniek Basick będzie chciał co przetestować . Przyjmując że twój sterownik procentowo tak samo dmucha jak nasze, moja propozycja na jutro to zmień nadmuch na mocy minimalnej , bo u Ciebie dziwnie nisko nastawiona o ile pamiętam to 10% Może tu jest jakiś problem ze sie nie chce porządnie rozpalić . Nadmuch moc minimalna daj 22% moc maksymalna 39 kaloryczność na 5 kw taka bazowa , obrót co 2 min 5 s czas cyklu praca 20 s ,jak odpali to obserwuj jasnosć płomienia po odpaleniu i jak wzrasta moc no i na mocy maksymalnej , moc maksymalną ustaw na 19 kw .
  18. To wróć do tego co było wczoraj Musisz wygasić kocioł bo ci zasypało palnik , i załączyć od nowa .
  19. Myślę że nie ma sensu dawać niżej kaloryczności , najlepiej miałeś na 4.5 , moze teraz przytnij moc maksymalną na 19 kw i zobaczymy czy płomien się zwiększy .
  20. żaby Cię nie męczyć to zwiększ kaloryczność na 4..5 i idziemy spać . Jutro sobie odpal na 4.5 Nadmuch 38 , jak pochodzi chwile to spróbujemy z czasem cyklu praca dać na 30 s.
  21. Poczekajmy chwilę , z piec 10 minut
  22. Sprawdź filtr siatkowy przed pompą .
  23. Coś się spitoliło , wygaś palnik daj nadmuch na 38 i obrót co dwie minuty i odpal na nowo z kalorycznością 4 zobaczymy co będzie .
  24. To wrzuć mu tą kaloryczność na 4 według propozycji kolegi , po chwili będziemy nadmuch dostrajać ,gdyby sie popieprzyło to wrócimy do obrotu komory co 2minuty
  25. Eee sprzęgło jest 3d jest jakiś separator , i chyba w tym baniaku otwartym to jakiś alkohol się tworzy 😋
