Kordjano
    3413
    50
  1. Kordjano
    Układ
    Czy głowica termostatyczna na tym grzejniku jest ?
  2. Raczej nie realne . O tych wymiarach to ja dorwałem 650 litrów do tego dojdzie jeszcze ocieplenie .
  3. Teraz w tych czasach pojawia się coraz więcej różnych agropelletów ,pellet ze słomy ,ze słomy rzepakowej , pellet z otrąb , z łuski słonecznika , z traw cena tego wszystkiego wygórowana bo jest ku temu okazja i można się nachapać ,zdesperowany klient to łyknie ,w normalnych czasach nikt by sobie tym głowy nie zaprzątał , Swoją drogą to mnie ciekawi ten ze słomy rzepakowej , nie wiem czy nie kupię na cele testowe .
  4. Ja bym próbował zwiększyć częstotliwość obrotu rotacyjnego , zwiększył bym też czyszczenie przy wygaszaniu i okresowe czyszczenie palnika np co 2godziny .
  5. Syf piękny , czarno jak w tyłku , ile za taki pellet krzyczą ?
  6. Sugerując się ostatnimi postami ,napisało i się nie w temacie ,to temat o wilgoci w kominie a nie kosztach opału ech . Koszt paneli nie ważny , większość już się zwróciła i to szybciej niż myślałem . pompa ciepła też się zwróci jak panele się zwrócą bo ona jest potrzebna by wykorzystać energię z paneli z magazynu z należytym cop , poza tym majątku na nią nie wydałem zomontowałem sam , nie wspomnę o wygodzie dla rodziny nawet gdyby mnie brakło .
  7. Mnie takie wyliczanki w stylu ile za kwh z czego nie interesują , mnie interesuje ile kasy zapłaciłem za sezon , paląc pelletem przez 5 sezonów mieściłem się zawsze do 3.5 tony , choć był jeden sezon co spaliłem 3 t , ale bezpiecznie przyjmuję że w 3.5 tonie się mieszczę razy cena za tonę i wiem wszystko w zeszlym sezonie było razy 600zł , w tym kupilem po 1800zł ,można odliczyć 3000 tysie na które czekam , na razie spaliłem pare kilo w ramach próby po dołożeniu pompy i bufora , natomiast pompa ciepła zużyła do tej pory 290 kwh grzejąc cwu od września i czasem dogrzewając dom , te kilowatogodziny na razie darmowe bo ze słońca , w magazynie uspyrlałem około 2000 kwh ,na ile to starczy ? pogoda nas rozpieszcza , na razie magazyn jeszcze delikatnie rośnie . Tak się zastanawiam czy wliczając prąd z magazynu dopłate do pelletu i jak bym się potrudził przepalając drewnwm swoim nie opędzę sezonu za darmo 🙃
  8. A dodatek pelletowy już ktoś zgarną ? u mnie na razie cisza .
  9. Wiedziałem że wyczytacie , i dyskusja będzie ☺️ Po naszych drogach to czasem nowe wycieraczki nie pomogą i bańka płynu , do tego mandat za brudne tablice czy samochód można dostać , ogólnie to kiedyś jazda samochodem dawała radość dzisiaj to udręka nic tylko kary i mandaty ,no ale to naj łatwiejszy sposób dojenia kasy słaniając się tym że to dla naszego dobra😁
  10. dokładnie jak w tej instrukcji co Kolega Witek podesłał , mnie to syn wyczaił i ogarną ,ja jestem cienki w tym temacie.☺️
  11. Można .
  12. No nie do końca ,to ma przepłynąć przez cały buforek ,z góry na dół , natomiast na twoim schemacie przepłynie tylko górą więc bez sensu , zawór nadmiarowo upustowy w razie zadziałania również powinien przerzucić z góry na dół przez bufor .
  13. Nie wiem czy ta pompka na bajpasie tam potrzebna skoro to split , ale zawsze można ją wyłączyć jak będzie przeszkadzała 🙂Jeśli chodzi o separator powietrza ja nie dawałem , jest odpowietrznik w buforze i pompie ciepła automatyczny od czasu do czasu odkręcam kapturek ale nic nie syczy .
  14. @PatrolRozumiem że montujesz monobloka . U mnie w panasoniku pompa obiegowa zmienia przepływ sama ,pilnuje delty nie wiem czy u Ciebie są jakieś biegi , zawór nadmiarowo upustowy w tym układzie może się przydać .
  15. Najzwyczajniej coś masz pogmatwane w instalacji powinna chodzić pompa do ładowania zasobnika cwu pompa mieszacza stop. Coś tam jakiś magik przekombinował
  16. Schemat ok 👍 ma swoje plusy . Choć ja jestem zwolennikiem bez dodatkowej pompki 😊
  17. Wnioskuje że chyba ten podlicznik warto założyć , jak dla mnie takie do10 % przekłamania było by dopuszczalne .
  18. A ja myślałem że jak jest siódemka to siedem i koniec , moja też ma grzałkę 3kw ,to dzisiejsze to było bez grzałki , powiem że dobrze sie to zapowiada , @carinusa ty masz podlicznik ?
  19. To akurat wiem , tylko ciekawi mnie to że to pompa o mocy 7kw .
  20. Rodzi mi się pytanie do tych co mają podliczniki , na ile miarodajne są wskazania ze sterownika jeśli chodzi o zużycie energii , wiem że to jest około ale czy duże macie różnice między wskazaniami ze sterownika a podlicznika , ciekaw jestem też miarodajności wyprodukowanej energii . Poniżej kilka zdjeć z pracy dzisiaj rano przy temperaturze zewnętrznej 1st , czy to możliwe żeby pompa 7kw panasonic dawała moc 9 kw ? po około pół godziny pompa zeszła z mocą . Sory za jakość zdjęć
  21. Jest tam podkładka gumowa , chodzi o odizolowanie podstawy pompy od kamienia ,jakeś porządne amortyzatory są zbędne pompa pracuje bardzo kulturalnie i cicho , jak pracuje na pół gwizdka to dopiero jak podejdziesz pod wentylator to wiesz że chodzi bo dmucha zimnem ,usłyszeć to ciężko jest .
  22. No było ,było dać 40kę tym bardziej jak się jeszcze żle coś zgrzeje i zrobi się zwężenie Poza tym jak jest podłączony bufor i czy jest podłączony zawór upustowy różnicy ciśnień .
  23. Może Ci się coś Kolego pomyliło , nie chce mi się wierzyć żeby producent do kotła 11 kw wsadził palnik 26 kw , chyba że kupowałeś osobno palnik ,osobno kocioł ,tam powinien być palnik 16 kw .
  24. Ja bym Ci radził byś odżałował i kupił dwa worki pelletu porządnego i zobaczysz jak taki palnik powinien pracować . To co masz do tej pory to mizernota , śmiem twierdzić że pójdzie Ci dwa razy więcej pelletu niż powinno ,a jak zrobi się zimno to palnik będzie na okrągło pracował z pełna mocą która faktycznie jest połowiczną mocą , jezeli na powyższym zdjęciu jest praca z mocą 10 kw to jest ok .
