Kordjano
    3413
    50
  1. Pompa sama przełącza się w tryb chłodzenia ? A niby po co miała by to czynić ? U mnie bufor 650 l wspólny dla kotła i pc jak pracuje pompa to woda idzie prosto w grzejniki jest zawór nadmiarowo upustowy w razie potrzeby przebija wodę w bufor powrót z grzejników idzie w górny króciec bufora ,nie ten dla odpowietrznika, z tego dla odpowietrznika jest zasilanie grzejników kiedy pompa ciepła nie pracuje a kocioł ale to nie istotne . ze środkowego króćca idzie powrót do pc ,czyli jak by nie patrzył jest to bufor szeregowo na powrocie dla pompy ciepła , w takim układzie podczas pracy pompy ciepła grzeje się połowa tego bufora czyli około 300 litrów przy zasilaniu grzejników temperaturą 36 st bufor ma około 31 st mniej wiecej o pięć stopni bufor chłodniejszy od tego co idzie na grzejniki ja tam nie widzę nic złego ze mam te 300 litrów o taktowaniu pompy nie ma mowy defrostu nawet nie odczuje , czy z tego starczyło by na podłogę ? nie wiem .
  2. Powinno to działać , można by zasilanie 4d gorącą wodą pociągnąć z góry bufora tam gdzie odpowietrznik jeśli średnica króćca pozwala i pamiętaj by bufora ,kotła nie odciąć jakimś zaworem np zwrotnym od naczynia wzbiorczego . Może Koledzy jeszcze bardziej biegli ode mnie coś podpowiedzą .
  3. Z ciekawości do autora , ta pompa nie ma własnej pompy obiegowej że na schematach jest dodatkowo narysowana?
  4. Jak by go przykręcił do połowy tak żeby tylko troszku szło na bufor , albo dać nadmiarowo upusowy
  5. Okres letni to najgorszy okres dla kotła i za bardzo z tym nie poradzisz rdza prędzej czy póżniej się pojawi bo to goła blacha jest .
  6. Ja jeszcze podbiję temat . Zasilanie grzejników bezpośrednie jest Zasilanie bufora dla podłogówki jest zasilanie cwu z pominięciem bufora jest jedna pompa mniej .
  7. Na pewno nie możesz naczynia przelewowego tak podłączyć , bo jak Ci te zawory kulowe ktoś zamknie to będzie nie ciekawie .
  8. A teraz palisz na cwu ?
  9. Nie mówiąc już ile prądu zużyjesz ,jeśli podajnik się kręci na okrągło . Dawno temu byłem ciekawy zrębki ,zrobiłem parę worków i wysuszyłem ,jak było mokre to trochę ważyło ,jak wyschło to taki worek zrobił się lekki jak piórka . wsypałem to do zasobnika podajnik był tłokowy i by to nie zgasło podajnik musiał cały czas chodzić , do tego trzeba było popychać bo się zrębka wieszała , zdałem sobie sprawę ile ja tej zrębki musiał bym narobić na całą zimę ,jaki musiał by być zasobnik by wystarczyło chociaż na noc , mieszając to z groszkiem szkoda roboty , jak wsypiesz pół na pół objętościowo to będzie się zsypywało podajnik tez nie będzie musiał chodzić na okrągło ale wagowo to co tej zrębki tam jest ile z tego ciepła zyskasz?
  10. Nie kombinuj z grzałkami, wystarczy pompka na bajpasie którą załączy regulator temperatury na kilka ,kilkanaście sekund i to wystarczy . Ja mam agregat w razie czego i mogę odpalić kocioł w razie czego . Przeglądałem kiedyś internet i widziałem takie pompki na 12 v temperatura cieczy o ile pamiętam do 110 st albo mniej ,w każdym razie nadała by sie do tego byś podpiął to do akumulatora i regulator temperatury taki na 12 v z czujnikiem temperatury i będzie czuwał w razie zaniku prądu przemieli wodą co jakiś czas to dużo prądu nie pobiera wiec starczy na długo .
  11. Jak ma króćce i w połowie bufora to można grzać połowę .
  12. Zasilasz bezpośrednio wężownice cwu a powrót z tej wężownicy na górę bufora jak i powrót z grzejników , Ta woda w tym buforze nie zginie ,zasili podłogę pompę ciepła , do defrostu będzie ile tej wody w tym buforze jest ? Bufor i tak jest nagrzany temperaturą z powrotu grzejników ileż wyżej ci sie nagrzeje podczas ładowania cwu do 40st góra 45 st .
  13. To trzeba dać zawór nadmiarowo upustowy . A dla czego nie może ?
  14. Jak ATV to nie potrzebny 4d a 3D , do kotła na pellet to lepsze rozwiązanie do groszku może być i ten 4d bo te kotły chodzą na okrągło a pelleciaki się wygaszają i odpalają .
  15. A ten 4d jakiej średnicy ?
  16. Nie wiem nad czym się tu zastanawiać , jak cieknie na gwincie i tak i tak trzeba wykręcić jak nie ma śrubunku trzeba gdzieś przeciąć by wykręcić , tniemy tam gdzie da się z powrotem połączyć no i wykręcić część instalacji jak trzeba nową to trzeba .
  17. Chrust Kolego ,chrust ☺️
  18. Jak króciec odpowiednio gruby to jak najbardziej możesz z niego zasilić dom , masz w tedy od razu ciepło na dom jak tylko kocioł puści wodę do bufora .
  19. Może trzydrożny zamknięty 🔒
  20. Weź na próbę i przetestuj ,
  21. Tak przed modernizacją , po modernizacji o połowę mniej , czy się trzymać ekogroszku sam nie wiem . Najlepiej dom docieplić , no ale... Taki kocioł z rusztem awaryjnym do drewna , na wiele się nie zda ,raz że nie ma piątej klasy ,a po drugie przeciesz nie będziesz tam siedział całymi godzinami i pilnował ognia . Ja taki mam ,ale mam i bufor więc jakiś sens jest jak zagrzeje ten bufor to na kilka godzin jest , potem jak bufor się rozładuje to odpali się pellet tylko że mój dom docieplony .póki co może dla ciebie by był dobry kocioł z palnikiem sv 200 na ekogroszek i pellet z zapalarką Jak dom doocieplisz to wstawić bufor , bo kocioł będzie za duży .
  22. Ale zdajesz sobie sprawę że pelletu minimum 10 ton będziesz potrzebował na sezon ?
  23. Raczej nikt nic nie poleci . Czy wiesz ile taki kocioł kosztuje ? nowy z piątą klasą plus bufor do tego.
