Twój kocioł ma 220 l wody to jak mały bufor , nie dziwię się że harmonogram nie zdał egzaminu trzeba czasu żeby nagrzać tyle wody do tego jeszcze podłogówka , myślę że dobrą drogę obrałeś paląc z histerezą kotła 15 st , może można by ją jeszcze nieco zwiekszyć , u mnie jest zupełnie na odwrót , kocioł błyskawicznie nagrzewa siebie i grzejniki i szybko dogrzewają sie pomieszczenia , natomiast histerezę 20 st pożre mi w 30 góra 40 minut , więc harmonogram u mnie zdaje egzamin . Jeżeli chodzi o dawkę paliwa u nas nie ma możliwości dosypywania w trakcie rozpalania , jest stała np 120 gr , oczywiście można ją zwiększyć bądz zmniejszyć , załącza się zapalarka sypie dawkę paliwa , włącza się nadmuch do rozpalenia i dopiero zapalarka wyłącza się po wykryciu płomienia , po tym jest jaszcze czas nadmuchu po rozpaleniu , później czas pracy z mocą minimalną po rozpaleniu , wszystkie te parametry są ustawialne , jest jeszcze parametr czas rozpalania np 5 min , jeśli w tym czasie nie uda się rozpalić jest podejmowana kolejna próba rozpalenia i dopiero wtedy następuje dosypywana kolejna dawka paliwa .
Ósemka z reguły jest tańsza ,ja zaś przyzwyczaiłem się do ósemki ,nie mam żadnych problemów , nie uważam żeby coś żle dozowało , nawet waga z testów powtarzalna , pellet powinien się dobrze wypalać dawać ciepło i nie powinien być drogi a czy 8 czy 6 , ciemny czy jasny to dla mnie nie ma znaczenia .
Moim zdaniem lepiej jak byś przełożył ten palnik z przodu do drzwiczek bo kociołek dosyć wąski płomień przy maksymalnej mocy w tym palniku może spokojnie osiągnąć długość 40 cm lepiej będzie promieniował żarem , poza tym wygoda w czyszczeniu tej rury , ewentualnie możesz spróbować dorobić jakieś drzwiczki na zawiasach tam z boku odkręcanie nawet tych dwóch śrubek i wyciąganie palnika to jednak spora niedogodność ,powiem ci kolego że włosy mi się zjeżyły na głowie jak to zobaczyłem zrób to jak najszybciej oddal ten palnik bo to nie są żarty, na koniec pytanie na jakiej mocy palnika jest to zdjęcie płomienia ?
Ja jak założyłem swój pierwszy palnik to przeczytałem w instrukcji tylko jak mam go odpalić bo nie mogłem się doczekać jak bedzie pracował , odpaliłem i szybko okazało się że zaczyna zasypywać palnik i gubić płomień , nie widziałem czym mam kręcić w którą stronę , fabryczne nie do końca były właściwe przede wszystkim za duże wiatry były tam ustawione , dopiero za czołem czytać instrukcję ze zrozumieniem krok po kroku i starałem się zrozumieć który parametr jak działa w która stronę i testy .testy i testy.
Kolego Joke 00 tak na szybkiego to zmniejsz te histerezy h1 i h2 z7st na 1 st 2 st nie wiem czy palisz w fl czy standard jak w fl to spróbuj też zwiększyć moc minimalną z o % na 10 % nadmuch mocy maksymalnej za duży zmniejsz na 38% , wydaje mi się że palnik za wcześnie u ciebie wchodzi w moc minimalną , a ona jest zbyt mała żeby dobić do temperatury zadanej , kaloryczność masz w porządku , pytanie czy robiłeś test podajnika ? i te 1700 g to prawidłowa wartość , jeśli masz sterowanie pogodowe to narazie wyłącz ,,Jak u ciebie wygląda płomień przy mocy maksymalnej ? w % i fizycznie jaki długi , to ważna informacja . Teraz doczytałem że zawyżyłeś wydajnośc podajnika bo spadał ci nidopalony pellet ,pytanie o ile ? nie powinno się tego robić przypuszczam że nie dopalał się bo za duży nadmuch na maksymalnej mocy , oraz rotacyjny cykl czyszczenia za duży oraz intensywność czyszczenia w % za duża .
,Kolego ale nic nie wiemy co ty tam masz poustawiane , jakie moce minimalne ,pośrednie ,maksymalne , histerezy kotła ,h1 ,h2 ,jaka wpisana kaloryczność , w jakim trybie palisz standard czy fl , czy zrobiłeś test podajnika i wpisałeś poprawny wynik , taki duży palnik to w momencie powinien zagrzać kocioł .
Tak to jest ten parametr ,130 s to nie było jakieś złe tylko pytanie jaka była intensywność procentowa ? zmieniając cykl trzeba intensywność korygować , 5% przy 60s to 2 cyknięcia komory ,a5% przy 130 s to już 3 do 4 cyknięć oba te parametry oddziaływują na siebie , podczas rotacyjnego obrotu zaobserwuj co się dzieje z % płomienia na wyświetlaczu , na końcu przetestuj cykle pracy 24 s 30 s.Nadmuchy takie jak ci Dragster podał ewentualnie niewielka korekta i powinno być dobrze .
.Dobrze że teraz wieczorami drewnem popalam jak w kominku to do kotłowni latam , bo tak to faktycznie tylko econet . Odnośnie szamotu ja położyłem na ruszcie wodnym płytę szamotową z nawierconymi dziurkami bo się na tym lepiej drewno spala i też mi popękała , nie wiem czy to za cienkie jest czy taki szamot teraz robią jakiś chiński , a piszą że do 1700st wytrzymuje .
Chodzi o intensywność czyszczenia w procentach , ustaw na 5% oraz w parametrach serwisowych czas cyklu czyszczenia ustaw na 60 s , jedno z drugim jest powiązane musisz oba parametry do siebie dopasować , przy takim ustawieniu bedziesz miał ze 2 cyknięcia obrotowej komory co 60s ,kaloryczność bym zwiększył do 5.3 , czas cyklu praca tez możesz zwiększyć , ale to na samym końcu stopniowo i obserwuj pracę palnika ..
