Kordjano
  1. Nie wiem jakie macie sterowniki , ale u mnie jest tak ; po dogrzaniu pomieszczenia mam dwie mozliwości albo wyłączam pompę od termostatu { wtedy kocioł będzie dogrzewał się sam inaczej ,mówiąc pilnuje temperatury zadanej kotła a pompy stop}druga opcja palnik wygasza się a pompy pracują do momentu kiedy temperatura na kotle spadnie do temperatury załaczania pompy co sygnalem do odpalenia kotła jest spadek temperatury pomieszczenia o zadaną histerezę .
  2. Drzwi przeciwpożarowe hmm ,co oni jeszcze nie wymyślą może schron przeciwatomowy , a co bez tych drzwi kocioł się rozszczelni albo co?
  3. @krzsi A dlaczego u Ciebie jest wybór termostatu wyłączony off? Jeśli chcesz żeby termostat działał wybierz na sterowniku kotła taki sam jak na regulatorze pokojowym .
  4. Mnie to się wydaje że twój palnik pracuje większość czasu na bardzo niskich mocach i skutkiem tego jest ciemny osad , masz dom 80m bardzo dobrze ocieplony , palnik musi trochu po hulać na większych mocach żeby zrobił się jasny osad dodatkowo kocioł jak jest po paleniu drewnem czy węglem też potrzebuje trochu czasu zeby się oczyścił , ważna też jest temperatura powrotu i zadana kotła moc maksymalna 8 kw przy palniku 16kw to trochu za mało .
  5. Kolego @Mechanicq985 przeczytaj post który zacytowałam ze zrozumieniem, jak będziesz cierpliwy to napewno Ci pomożemy ,ale musisz bez pośpiechu podać swoje nastawy masz kocioł 10 kw palnik 16kw czy kocioł jest nowy ? sam montowałeś palnik? . W jakim trybie palisz FL czy standard robiłeś test wydajności podajnika ?Podaj wszystkie nastawy dotyczące pracy palnika i kotła .Czy tylko martwi Cię wygląd popiołu i wymiennika ?
  6. U Ciebie kolego @cezar76 to oprócz ciepłego powrotu to przydał by się bufor i sterowanie pogodowe mieszaczami , na pewno podniosło by to komfort cieplny i było by bardziej bezobsługowe , czy byś spalił mniej ? trudno powiedzieć na pewno nie więcej z perspektywy czasu uważam że ten bufor dla ciebie w cale nie musiał by być jakiś ogromny . U mnie to jest jeszcze tak że sposób prowadzenia kotła zmienia się wraz z temperaturami przy minus 15 minus 20 to nie ma sensu wyłączać pompy od termostatu .
  7. Na jakoś i ilość spalania to nie ma wpływu , ale jest łatwiej dotyczy to drugiego pytania .
  8. Będzie , ale założył bym termostat pokojowy żeby wygasić kocioł po osiągnięciu temperatury pokojowej i cwu , czyż byś przymierzał się założyć do swego mpm ? Albo praca na czas , zawsze idzie coś wymyśleć .
  9. Tak przedtem płomień był podobnie jak u kolegi miśka teraz niemal cały czas na 100%
  10. Ale tu nie o to chodziło , można puścić 60 st a nie ma potrzeby puszczania 30 st , choć tez można .Głowica nie działa też tak że albo grzejnik jest gorący ,albo zimny ,jak temperatura jest prawie osiągnięta to grzejnik jest letni bo przepływ przez niego jest ograniczony .
  11. Zakładasz termostaty na grzejniki i po sprawie .Poza tym ileż autor ma tych grzejników i gdzie ?głównie podłogówka.
  12. @misiek30 widać że u Ciebie jeszcze stara czujka foto .
  13. Na calowych rurkach w sumie to jest zrobione tak że pompa ciągnie już lekko wymieszaną wodę około 7st niższą niż na wyjściu a zaraz za pompą jest trójnik gdzie ta lekko wymieszana woda pchana jest na instalację i bezpośrednio w powrót regulacja tego za pomocą zaworów kulowych , można tak ustawić że powrót będzie praktycznie taki sam jak zasilanie , ale w tedy na grzejniki już nie pójdzie lekko schłodzona woda ,widzę też że i po wyłączeniu pompy grawitacyjnie działa .U mnie następuje wygaszenie kotła od termostatu ,pompa pracuje do momentu spadku temperatury na kotle 51 st zadana kotła 74 st Histereza kotła 22 st , prócz tego ustawiłem w profilu trzy różne nastawy temperatur pokojowych , dla okresu letniego ,przejściowego i zimowego , bo temperaturę pokojową 22st w różnych okresach inaczej odczuwam .
  14. taki krótki obieg kotłowy ustawiony na stałe jak pompa zastartuje to od razu/ działa .
  15. U mnie ostatniej doby tak wygląda palenie od termostatu pokojowego
  16. Tak zrozumiale się wyraziłeś , ale to musisz sam sobie przetestować pod względem ekonomicznym i komfortowym , zależy wszystko kto co lubi i od budynku kotła instalacji .
  17. Jak ci nie wyrzuca niedopałków to nie ma co kombinować , wpisać wydajność podajnika jaka była w teście , oczywiście testować zawsze można ., zapytam jeszcze ,dlaczego pomijasz moc pośrednią ? nie zakłóca ci to w jakimś stopniu pracy palnika ?
  18. ,Ja to powiem tak : przegrody czopucha to nie przymykaj ,chyba że będziesz palił na naturalnym ciągu ,jak już to pomyśl o rck . Zrobił bym test wydajności podajnika , wpisał bym poprawną wartość ewentualnie jak kolega cezar wspomniał zawyżył bym wydajność , ale nie znacznie te 0.5 kg ok . Sprawdził bym czy na przycietej mocy maksymalnej np palnik 16 kw moc maksymalna 13 kw też będą niedopałki jak będą to wniosek że na każdym progu mocy coś nie tak , tak na marginesie to do Bożego narodzenia już nie daleko . Gorzej jak by nas Wielkanoc zastała .
  19. Trochu kolego w koszta idziesz , dopytaj i rozważ dobrze co i jak z tymi sterownikami żeby się nie okazało że , zamienił stryjek siekierkę no kijek'.
  20. Robin bo do Trenera to nawet za pieniądze nie przyjechali , najzwyklej go olali .
  21. Może ze sterownikiem techa dedykowanym do kotła Kołton .
