Kordjano
    3413
    50
  1. Koledzy @Benton661 @robin60 życzę wam żeby te wasze marzenia o odnośnie tych programów się spełniły i żebyś cie się załapali .
  2. Falownik mam na 8kw zobaczę za rok ,nale myślę że dołożę jaszcza paneli do tych ośmiu .
  3. @misiek30 doczekałem się i ja dziś wymienili mi licznik na dwukierunkowy elektrownia o mocy 6.2 kw wreszcie działa .
  4. Oto różnica temperatury spalin po wyczyszczeniu kotła po letnim paleniu , różnica 10 ,12 st ciekawe jak się to przekłada na zużycie pelletu .
  5. Czterdzieści kilo to przy minus 20 było by ok .
  6. Kolego nie wiem jaki z ciebie konstruktor mechanik , ale mam wrażenie że ciężkich maszyn do których trzeba podejść z młotem i przecinakiem , palnik to nie kierat do mielenia kamieni do niego trzeba podejść z wyczuciem i pewną delikatnością nie na siłę , skoro zapadka która waży kilka deko zrobiła ci krzywdę to nie wiem jak sobie radzisz z tymi swoimi maszynami . Osobiście użytkuję dwa takie palniki jeden od 4lat drugi od 3 i żaden z nich jeszcze nie nawalił i mam wrażenie że jeszcze dużo wytrzymają a nie pale super pelletem tylko przemysłowym o zawartości popiołu do 2% nie jestem jedynym który pali tym że pelletem bezproblemowo na tym forum . Czy palnik mógł być lepiej skonstruowany ,dopracowany ? ano mógł by być ale jest jaki jest mnie nie sprawia on żadnych problemów , jeśli cię palnik wkurza daj ogłoszenie i sprzedaj .
  7. @tamyja Masz nowy wysokiej sprawności kociołek więc pozostaje ci tylko czerpać radość z palenia pelletem i testowanie róznych opcji prowadzenia kotła , przepalisz sezon będziesz miał już wyrobione zdanie jak prowadzić kocioł u siebie , w następnym będziesz jeszcze mądrzejszy , jak jesteś z tych których palenie tym dobrodziejstwem cieszy to będziesz ciągle coś tam testował ,jak nie to ustawisz to co uznasz odpowiednie dla siebie i od czasu do czasu sprawdzisz czy wszystko jest ok .Gratuluje wyboru widzę też że od razu się dobrze doposażyłeś .
  8. To jest producent . wpisz sobie pellet Sławków eco grand , 550zł to jest cena w bigbag.
  9. @palacz66 U mnie też nie jest tak kolorowo ,muszę zasuwać po to sto kilometrów w jedną stronę na szczęście mam dostawczaka na którego załaduje 1.5 pelletu paliwo mnie kosztuje 100 zł nie licząc że pół dnia stracę , pod nosem na składzikach to za 800zł nic lepszego nie kupisz a certyfikaty to ponad 1000zł { zdzierstwo}.
  10. @palacz66 nie wiem czy jakość dobra , ale od 4lat pale tym i nie sprawia mi to żadnych kłopotów ciepło daje nie śmierdzi to poco mam przepłacać ?
  11. Mnie wyszło 83GJ koszt ogrzewania pelletem 5200 zł, a potrzebował bym bez dogrzewania drewnem łącznie z grzaniem cwu w lecie 4.5 t pelletu na rok,pellet po 550 zł razy 4.5 to 2475zł plus koszt transportu 300zł to 2800zł na okrągło .
  12. Z pestką wiśni to kolega @Darbatt miał do czynienia jego by trza było zapytać .
  13. A nie lepiej wejść na stronę producenta i porównać czym się różni jedno od drugiego . @PIlny tylko jak czytasz wszystkie posty to nie bierz wszystkiego na serio bo czasem to głupoty żeśmy pisali .Nie bądz taki pilny .
  14. Nie wiem ale jak miałem poloneza 1500 to mi spalał 11 l a teraz mam audi 1800 i mi spala 9 l i ma około 200 koni haha ha, a mówią że obrotówka jest zła .
  15. @cezar76 pozostanie ci zacisnąć zęby i kupić zestaw jaki ci się podoba , albo kombinowanie z jakimś innym wymiennikiem używką lub kotłem który producent będzie się chciał pozbyć bo już przestarzały , albo kocioł piątej klasy do spalania drewna , niestety zawsze zmuszają nas do kombinowania ot takie polskie realia są .
  16. 850 w porządku econet to opcja dodatkowa .
  17. Jeśli dużo pomieszczeń to warto zamontować głowice termostatyczne na grzejniki , najpierw wyczyść kocioł na ile to możliwe reszta z biegiem czasu sama się doczyści zmierz temperaturę spalin , na szamot zawsze jest czas , palnik pod rusztem nie wiem czy ci się zmieści , nie może być tuż pod nim płomień nie powinien ocierać się o ruszt wodny , poza tym pod rusztem nie ma płaszcza wodnego musiał byś te blache obłożyć szamotem .
  18. @kogut01 instalacje zrób tak żebyś nie musiał regulować temperatur w pomieszczeniach za pomocą temperatury kotła , pellet lubi nieco wyższe temperatury w komorze spalania niż 50st kocioł musi być dogrzany w tedy będziesz miał sucho i czysto w kotle tylko szaro jasny pył na wymienniku , poczytaj instrukcję a dowiesz sie jakie ma możliwości w sterowaniu sterownik pluma a możliwości są naprawdę wielkie , nie napisałeś co chcesz ogrzewać , grzejniki ,podłogówkę ,zasobnik cwu ,jaki metraż dom docieplony , komin ceglany czy jaki?
  19. A po wiec coś więcej jak płomień w palniku nie zrobił się za mały po tym zawyżeniu kaloryczności , zanim ci go zasypie ? jaką masz intensywność czyszczenia i co ile sekund , spróbuj jeszcze dać czas cyklu praca na 30 s , ale tak jak palacz napisał winowajcą jest pelet i trudno ci będzie to dostroić .
  20. Dokładnie palacz płaszcza wodnego nie ma co przykrywać , tak jak piszesz coś w rodzaju deflektora zawiesić nad palnikiem , może to być taki ruszt żeliwny do kominka z małymi dziurkami U mnie jak takie coś położyłem na ruszcie wodnym [ palnik pod rusztem } to temperatura spalin spadła o 10 st chociaż i tak wcześniej nie była wysoka .
  21. @eliks pyrkanie na niskich mocach w kipim jest bez sensu trzeba tak jak @Tomek0407
  22. Skoro palisz mdf { co nie pochwalam } to może zajść potrzeba zawyżenia kaloryczności nawet powyżej 6 kw , bo coś kojarzę że któryś z kolegów na tym forum miał tek zawyżoną kaloryczność paląc właśnie tymże pelletem bo inaczej to mu palnik zasypywało , jeśli wcześniej paliłeś tym samym i było dobrze to możliwe też że dziurki w palniku ci zarastają od tego peletu i trzeba je udrożnić , wydłużenie czy skrócenie czasu pracy podajnika numer 2 { tego w palniku } nic tu nie pomoże .
