Kordjano
    3413
    50
  1. Łoo Jezu kolego to stare dzieje , ale tak było gasił napięcie i załączał, rok czasu tak paliłem bo nie wiedziałem że mam harmonogram czasowy w sterowniku w instrukcji nic o nim nie pisało tylko o obniżeniach dla kotła i cwu było napisane , a ja ciemniak tego nie odkryłem na dodatek paliłem tak w dwóch kotłach w tym co mam w tunelu foliowym nawet dłużej bo dwa sezony , ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło . Dziś mogę wam wszystkim oznajmić że brak zasilania nie robi na palniku kipi żadnych szkód oba palniki bezawaryjnie śmigają do dziś .
  2. Zaobserwuj czy procent płomienia spada poniżej progu detekcji i dochodzi do ponownego rozpalania . @mrtur a ty kolego ustal kiedy wyskoczył alarm temperatury podajnika podczas pracy ,czy tuż po wygaszeniu .
  3. Nooo... a maronce chodziło o pracę na czas .))
  4. Czy wy przypadkiem nie pokazujecie ustawienia harmonogramu dla termostatu pokojowego ? dla pracy na czas kopiowania poszczególnych dni tygodnia przynajmniej u mnie w ecoster 200 nie ma .
  5. Tak tylko sugeruję u mnie na początku też tak było , a ja byłem zachwycony jaki to mam wymiennik sprawny dopóty nie obciąłem tych blaszek i nie wpuściłem go głębiej temperatura spalin wzrosła na mocy maksymalnej o ponad 20 st , nie jest możliwe żeby temperatura spalin była równa czy niższa od aktualnej temperatury wymiennika przy pracującym palniku , no chyba że jest to nadzór i dmucha chłodem , a tak właśnie u mnie było .
  6. tamyja włóż ten czujnik trzy centymetry głębiej to temperatura spalin wzrośnie z 20 st , chyba że lubisz być okłamywany .
  7. Właśnie w tym harmonogramie pracy na czas ,chcesz 3 godziny jednorazowo to tak ustawisz , ale pamiętaj nie bierz tej 350 ! @sambor ale chyba nie uważasz że mamy nie normalne kotły?
  8. Kolego rozwaliłeś wszystkich ten za 1200 to a2 , a A1 sprzedają taniej bo po 1050 haha .
  9. Tomek ale wtedy wyskoczył by alarm brak paliwa ?
  10. ,Nie kręćcie wszystkim na raz ,czujka zgubiła płomień więc ponowne rozpalenie , kolego @mrtur nie myl cyklu wygaszenia kotła i czyszczenia tego co się ustawia co np 24godziny z intensywnością czyszczenia ( obrotu komory ) tego na bieżąco w serwisowych masz czas tego cyklu co ile sekund , a intensywność w procentach w ustawieniach kotła .
  11. @maronka Ty żebyś palił wyłącznie pelletem to musisz najpierw dom docieplić , to nie jest takie proste ,musisz sobie zdać sprawę że jak założysz palnik i nawet jak będziesz palił hybrydowo to będzie Cie goniło z tym dociepleniem i pewnie drobnymi przeróbkami instalacji i będziesz chciał to zrobić zanim na dobre się nie rozleniwisz i przywykniesz do komfortu ,radził bym też zorientować się jak u ciebie z dostępnością pelletu w rozsądnych pieniądzach , ku przestrodze cytuję post kolegi Tomka . Można ogrzać dom niedrogo pelletem ale musi być wszystko dopracowane , inaczej pozostaje płacz i zgrzytanie zębów .
  12. To są histerezy w trybie standard dla mocy palnika minimalnej i średniej ,im większe one są tym szybciej palnik schodzi z mocy maksymalnej przed temperaturą zadaną , jak są niskie zapitala do końca z dużą mocą .
  13. Na palnikach powinni takie tabliczki kleić .)))
  14. Tylko mi chodzi o to czy przy paleniu drewnem nie będzie miało wpływu to dodatkowe lewe powietrze przeciągające przez palnik , te kotły mają dysze powietrza pierwotne i wtórne i pracują na naturalnym ciągu i praca z nadmuchem w trybie ruszt to chyba odpada @maronka jak ty to widzisz ?
  15. Kolego ustaw ten płomień żeby był nie za jasny nie za ciemny nie poszarpany i krótki a w miarę długi i nie przejmuj się ważne żeby piec hulał , jak chcesz mieć idealnie to tak jak kolega cezar napisał ecoLAMBDA
  16. Ja w styczniu tak paliłem , ale ja mam palnik pod rusztem , odpalałem drewno palnikiem bo nie chciało mi się gazetami, wieczór długi to z nudów co 2 godzinki dołożyłem trochu drewna a przed spaniem przestawiałem na palnik i w nocy palnik pilnował temperatury pokojowej przy dużych mrozach daje to duże oszczędności u innych spalanie na poziomie 30 35 kilo a u mnie nadal 12 do 15 kl i tak zamiast 3.5 pelletu które spaliłem dwa sezony wcześniej w zeszłym spaliłem 2.5 tony . Oczywiście gra warta świeczki jak drewno jest swoje , jak bym miał kupować na jakimś składziku to wole spalić tą tonę więcej pelletu .
  17. Właśnie sie tak zastanawiałem czy w takim mpm czy tym wiadrusie u22 economie trzeba by było doposażyć się w drugie drzwiczki i do palenia drewnem przekładać je , jak wam się wydaje?
  18. @maronka nie widzę za bardzo palenia jednocześnie drewnem i palnikiem , ale po paleniu drewnem jak najbardziej można odpalić palnik np na noc , tak sobie myślę czy dla ciebie nie było by to fajne , lubisz palić drewnem , nie drogo cię to wychodzi , a miał byś taki palnik , jak na przykład nie masz czasu i ochoty rozpalać to odpalasz palnik i zapominasz o paleniu .Ot takie hybrydowe palenie .
  19. Tomek żeby tak nie dołować kolegów tym spalaniem to powiedz chociaż że nie grzejesz cwu pelletem w zimie .
  20. Benton to ty masz jakieś koło zamachowe w tym wentylatorze że przy braku prądu jeszcze sztoker się kręci ?
  21. Ja zasypałem w piątek wieczór ,uzupełnię w kolejny piątek i zobaczę ,pora sprawdzić jak się ma spalanie .
  22. A rotacyjny czas cykl to czas co ile sekund będzie załączany obrót komory , intensywność czyszczenia to procent obrotu tej komory , najlepiej to widać w palniku kipi po ilości cyknięć , te dwa parametry mają na siebie wpływ przykładowo przy 7% intensywności przy cyklu 70s ilość cyknięć będzie inna a przy cyklu 120s inna . jak trafisz na pellet spiekający się to zwiększasz obrót komory żeby palnik mógł wypluć te gluty bo inaczej grozi to cofnięciem się płomienia i przepaleniem rury spiro .
  23. Dyć to tak jak u mnie obecnie , start pompy 51 histereza kotła 23st zadana kotła 74 tryb standard przy temperaturach na plusie wystarcza to wyciągnięcie ciepełka z kociołka żeby dogrzać pomieszczenie przynajmniej u mnie i narazie .
