Kordjano
    3413
    50
  1. Odpala ci się co 30 40 min czy postój tyle trwa ?
  2. U mnie dziś w nocy do minus sześciu spadło , peletu zjadło 23 klg za dobę no cóż tak musi być , a z odpaleniami to 6 było , ale to zależy jak się prace ustawi może być jedno o może i co dwie godziny .
  3. @Crespoo ty musisz wybrać uniwersalny . Włącza termostat pokojowy typu zwierno/rozwierny .
  4. Jak świnka nie zdechła to znaczy ze nie jest zły .
  5. Czegoś takiego nie ma papenowi chodzi o kąt rury podajnika , tej metalowej z tą szybką 45 st mniej wiecej ok .@Crespoo ten twój pellet drobny jest takie kozie bobki 6mn czy 8mm?
  6. czyli w teście 6 minutowym wydajność 8 .4 -8.6 klg na godzinę a w 15 minutowym mniej więcej podobnie trochu słaba ta wydajność .
  7. To ty masz tam test 15 min a nie 6 min?
  8. Misiek dobrze napisałeś ,ja tylko koledze chciałem bardziej szczegółowo .
  9. zmniejszając kaloryczność zwiększa się podawanie pelletu , parametr czas cyklu praca nie zmienia ilości podawania peletu dla danej mocy , strumień paliwa zawsze będzie taki sam ,będzie sypało częściej a po mniej albo rzadziej a po więcej przycinając moc do 11kw sterownik sam dobierze dawkę paliwa ( strumień paliwa) do tej mocy , w przypadku tej rynny to zwróć uwagę czy przy końcu jej nie ma nie dopalonych pelletów całe to złoże to tak na środku powinno się jarać przy końcu to sam popiół powinien być , a jaki masz ten cykl pracy?
  10. @ptaku666 spróbuj wdrożyć w życie to co ci napisałem w twoim wątku , załóż te czujniki i podaj nam temperatury , szkoda szukać grzybów pod jabłonią .Z nastawami jest tak jak palnika ci nie zasypuje , nie ma niepotrzebnych rozpaleń płomień nie spada poniżej detekcji , płomień na maksymalnej mocy jest długi jasny nie poszarpany , ale nie za jasny , nie masz niedopalonego pelletu w popielniku , palnik odpala od strzała to nie ma co za bardzo szukać . U ciebie trzeba zrobić tak żeby kocioł najpierw wygrzał sam siebie i dopiero zaczą dozować ciepło na instalację .
  11. Jak nowy kocioł to farba może się wytapia .
  12. Ja tak trochu na przekór wrzuciłem swój wykres , mój kocioł 20 kw ma 75 litrów wody , a postoje od termostatu długie , niebieska linia to temperatura pilnowana przez termostat , czerwona to temperatura pilnowana przez głowice , zwróćcie uwagę jak szybko po nocnym obniżeniu temperatura wraca do dziennej , ale grzejniki mam przewymiarowane to między innymi dla tego , w moim przypadku nie sprawdza się teoria że jak obniżysz temperaturę na noc to więcej spalisz bo musisz grzać i grzać , zrobiło się chłodniej ,poza dzisiejszym dniem więc spalanie wzrosło z 13 do 15 kg na dobę za ostatni tydzień ,
  13. To rozwiązanie dorazne które przyniesie oszczędności , a w przyszłości pompa ciepła . U mnie na razie o wykorzystaniu mikro instalacji do ogrzewania nie ma mowy ,wszystko idzie na potrzeby maszyn , ale w przyszłości jak maszyny będą już nie potrzebne to nadmiar wykorzystam do ogrzewania , puki co oszczędności są na rachunkach i mogę się za te pieniądze zaopaczyć w pellet na cały sezon . Instalacja 6.2 zrobiła mi za 20 dni pazdziernika 560 kwh a za listopad 180kwh ,tak słoneczko ,albo jego brak przekłada się na moc .
  14. Wypukła czyli nowa , a mimo to słaby procent , może spróbuj cyklu pracy 30 s , albo i wyżej fabryczny to 15 s , a płomień w palniku jaki ?
  15. Kolego a ta czujka buła płaska czy wypukła ? czujka na ogół nie ulega zabrudzeniu po prostu gubi płomień bo palnik nie nadąża spalać twojego pelletu . Podaj nastawy czas cyklu praca , rotacyjny czas cyklu obrotu komory , intensywność czyszczenia % , kaloryczność pelletu , czas pracy z mocą minimalną po rozpaleniu , wszystkie nastawy dotyczące rozpalenia , zrób test wody twojego pelletu po jakim czasie rozpuści się w wodzie powinien zaraz puchnąć i po minucie rozpadać sie .
  16. @gregoro85 palnik kipi rotary radzi sobie bardzo dobrze z pelletami drzewnymi klasy A2 takimi z większą zawartością popiołu na dowód mój ma do 2% gdzie najlepsze mają popiół poniżej 0.5 % ważne aby nie był to pellet spiekający się takiego lepiej unikać , choć i z takim po specjalnych nastawach poradzi sobie i te spieki wypluje ,ale nie warto . jeśli chodzi o łuskę czy pellet ze słomy też spali ale tym bardziej nie warto może to spowodować szybsze zużycie rury palnika i samego wymiennika , owsa również nie polecam , pestkę wiśni to wiem że jeden kolega palił tym , ale mieszał z peletem , jeśli zamierzasz palić drewnem to raczej w piątej klasie nie drogo kupisz kocioł typu mpm czy wiadrus u22 economy i poprzez drzwiczki wstawisz palnik na własną rękę i będzie hulało , typowe peleciaki nie są wyposarzone w ruszt do spalania drewna i na dodatek w piątej klasie . biowert Witkowski o mocy 20 kw jest w piątej klasie , ale ruszt jakiś żeliwny musiał byś sobie we własnym zakresie zawiesić , wtedy spalanie drewna jest możliwe , ale nie jest to to co spalanie drewna w mpm czy wiadrusie . dla ciebie do pełni szczęścia przydał by się bufor z 500l przy tej podłogówce i z racji tego że chcesz palić również drewnem , albo chociaż kocioł z dużą pojemnościa wodną .Co do czyszczenia palnika to ja zawsze przy okazji wynoszenia popiołu przelecę rurę palnika szczotką drucianą ( pięc minut roboty ) taki gruntowny przegląd i czyszczenie to co roku , albo chociaż co dwa lata wystarczy .
  17. To że masz taki palnik to wcale nie oznacza że spalanie musi być wyższe .
  18. Oznacza to że będziesz musiał kupować dobrej jakości pellet i od czasu do czasu ściągać ten kopczyk popiołu pogrzebaczem , będziesz na tym forum jednym z niewielu z takim kipim .
  19. Czyli sygnałem do odpalenia kotła i pompy jest termostat , spadek temperatury o zadaną histerezę ?
  20. Przypuszczam że moja by mi też urwała jak bym sobie sprawił ecoLambde dla mojego widzimisię bo przecież jest dobrze hehe.) Benton pal licho głowę gorzej jak by urwała coś bardziej cennego .
  21. Termostat wyłącza pompę i palnik? a nie jest tak że wyłącza pompę a palnik wyłącza się po dojściu do temperatury zadanej , a włącza się po spadku o histerezę kotła ? dogrzewając się bo podłogówka go wysysa .
  22. No to prawdziwe czary u ciebie , musisz dobrze wytłumaczyć serwisantowi o co chodzi żeby nie uczepił się czego innego .
  23. Pod główny to nie za bardzo , myślałem o osobnym zródle zasilania tylko nie wiem czy jest tam napięcie 220v czy niskie , ale na silniczku pewnie pisze , ciekawi mnie czy regulator nie wychwyci braku podłączenia tegoż silniczka .Miejmy nadzieje że serwis nie będzie zwlekał i kolega nie będzie zmuszony do kombinacji .
  24. @robin60 czekałem na twój post , z racji tego że jestem trochu kombinatorem tak sobie myślę czy w razie gdyby interwencja u kolegi się przeciągała a zimno jest i grzać trzeba , czy jest jakaś szansa podłączyć ten silniczek na krótko , zeby się kręcił na okrągło i grzać np czasowo ,zeby co kolwiek dogrzać dom i cwu otrzywiście pod nadzorem .
