Jozefg1
    1126
    8
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. No dobrze, ale jak wygląda zużycie gazu po takim "uspokojeniu" kotła? Bo u mnie to początkowo jak nie bujał to przy temperaturze około zera , czyli podobnie jak dziś, zużycie było około 7 m3 gazu na dobę. Teraz jest to 10~11 m3. Różnica dość znaczna...
  2. Pierwsze: Zainstalować jakikolwiek termostat pokojowy po to aby nie przegrzewać chałupy.
  3. Te nowsze to jakie?
  4. Odnawiam temat bo czas mija a problem pozostał. Mało tego - stał się bardziej dokuczliwy, są momenty że jest niby w porządku przez godzinę i nagle zaczyna 'bujać' mocą aż do wyskoczenia L3. Zmiana nastaw nie pomaga. Może ktoś coś wymyślił w czym tu problem? Zgłosiłem znów serwisantowi Termeta ale widzę że czas mija a on się nie śpieszy do problemu...
  5. Jaka jest odległość od regulatora do odbiornika? Ile ścian i stropów?
  6. Po mojemu to serwisant ustawił prawidłowo, wyżej grzać wody nie ma sensu chyba że w silne mrozy. U siebie mam ustawione też 40*C, w mrozy podwyższam na 42 lub 43*C, jak dotąd wyżej nie miałem potrzeby. CWU mam ustawione na 42*C.
  7. Wymień uszczelkę w tym hałasującym kranie.
  8. Zewnętrzne filtry niewiele pomogą Na każdym wyjściu i na każdym wejściu falownika powinien być filtr LC a na wyprowadzeniu kondensator przepustowy, metalowa obudowa uziemiona osobnym przewodem bezpośrednio do uziomu. Tylko w taki sposób można zredukować zakłócenia szerokopasmowe. Są to metody znane w radiokomunikacji i technice nadawczej.
  9. Krótko: Wszystkie!
  10. Sprawdź wentylator i kanał którym jest wdmuchiwane powietrze na palnik
  11. Filtry powinny być na wszystkich przewodach wychodzących z inwertera, tych od paneli PV również. Obudowa metalowa, solidnie uziemiona
  12. Wg moich doświadczeń: wywal ten wentylator razem ze sterownikiem i zamontuj miarkownik Oczywiście w dolnych drzwiczkach musi być klapka żeby miarkownik miał czym sterować. 😄
  13. To jakiś wątek reklamowy?
  14. O ile dobrze pamiętam to pasują od Fiata, ten sam rozstaw śrub czyli 98mm Miałem takie nw przyczepce 😄
  15. Instrukcja str 7 Krzywa 5? Tak wysoko na podłogówce? Ustaw wstępnie na 1,5 a potem dobieraj w zależności od temperatury w domu i ilości wyłączeń na dobę(jak najmniej)
  16. Chyba nie ta pora roku na sprzedaż takiego urządzonka... 😄
  17. W instrukcji którą pewnikiem dostałeś z kotłem. Ale kto by tam czytał.... 😄
  18. U mnie wędzonki zrobione 😄
  19. Chleb za który nie tak dawno płaciłem 1,90zł wczoraj cena 4zł - mogę zeskanować paragon.
  20. Dlaczego? Bo każdy grzeje sobie jak chce i każdy za siebie płaci. 😄
  21. Prawdopodobnie problem w nastawach temperatury dzień/noc Ustaw sobie według instrukcji i własnego upodobania: https://voltpolska.pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=63
  22. Może być uszkodzony odbiornik albo ktoś po sąsiedzku niechcący uruchamia obcy odbiornik Zmieniać kanały do skutku
  23. Masz ustawienie 1:5 czyli wykorzystana chyba cała moc pieca. Chyba Ci nie dopala węgla... Każdy węgiel inaczej się zachowuje, Ja mam u siebie w tej chwili 1:11 czyli podawanie 1 sek przerwa 11 sekund Zrób próbę na 1:10 , oczywiście wiatr taki aby zachować kopczyk
  24. Kiedyś próbowałem - gasło i koniec palenia Koks wymaga silnego nadmuchu a ruszt awaryjny ma dużą powierzchnię - tym samym ciąg zbyt mały
