13
Treść opublikowana przez Ryni
W zasadzie niczym, chyba, że śmierć pacjenta potraktujemy jako objaw i choć brzmi to groteskowo to to jest właśnie największy problem.
To zgaduje dalej, może drewno jest trochę za wilgotne jak na ten kocioł, przesusz dodatkowo jeden wsad gdzieś w kotłowni, albo nawet na grzejnikach, a najprościej jest rozpalić najpierw około 5gk węgla, który podtrzyma żar i trochę ograniczy przepływ powietrza przez ruszt, w ten sposób da się spalić nawet wilgotne drewno.
- 17365 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dorzucę kolejna teorie spiskową, ten wirus przeniósł się na człowieka z nietoperza. W czasie II wojny światowej amerykanie też eksperymentowali z nietoperzami, przyczepiali im ładunki zapalające(bomba nietoperzowa) i skończyło się to wypadkiem, baza spłonęła.
I to jest paradoks, MPM DS kopci przy rozpalaniu i jest to zgodne z przepisami, bo badania obejmują tylko prace z mocą nominalna.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A tak żartem, to pewnie przez kwarantanne wzrośnie ilość rozwodów i przyrost naturalny, ciekawe co bardziej?
Nie mogę potraktować luźno tego tematu, niestety ten wirus grypy od przeciętnego wirusa jest bardziej niebezpieczny, zarażalność jest większa, jeden chory statystycznie zaraża 3 osoby, w przypadku przeciętnej grypy jeden chory statystycznie zaraża 1,3 osoby, takie są statystyki z Wuhan. Przebieg choroby tez jest ostrzejszy i śmiertelność jest duża chociaż statystyki tu nie są jednoznaczne, mówi się o około 10%. Niewątpliwie ostrożność jest wskazana, panika nie, jak uważnie przyjrzymy się naszym spiżarką pewnie okaże się, że mamy tam tyle kalorii, że możemy przetrwać tydzień bez zakupów, oczywiście nie będzie to to co jemy na co dzień, ale na pewno bardzo głodni chodzić nie będziemy. Trudno powiedzieć, czy są to ćwiczenia, może to reakcja na wypadek przy pracy https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2915289285194976&id=100001417983423&sfnsn=mo Nie wiem czy link jest aktualny, nie mogę teraz tego sprawdzić, chodzi o wydostanie się wirusa z laboratorium.
Czyli sam sobie zrobiłeś kuku. Po prostu wrzuciłeś za dużo opału, żeby podgrzać tylko CWU, kocioł się rozgrzał, bojler wystarczająco szybko nie odebrał ciepła i kocioł zdechł. Miarkownik pewnie zamknął kocioł, żar się nie dopalił, reszta drewna odgazowała i wszystko spłynęło po ściankach. Następna próba na mniejszej ilości opału, jego ilość trzeba dobrać eksperymentalnie.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Obawiam się, że z tym kotłem tak łatwo nie będzie to jest jednak ostatnia wersja 18kW z mini dyszą i wielkim wymiennikiem, przypuszczam, że bez powiększenia dyszy spalanie w tym kotle z mocą mniejszą niż minimal będzie niemożliwe. Przypomnijcie sobie jakie problemy miał @Piecuch19, a On tak jak i ja spala głównie węgiel, też miałem przecież trochę problemów szczególnie z drewnem na początku, a mam starszą wersje 14kW.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Gregoryy Zmieniła się jedna kluczowa sprawa: temperatura, to co opisujesz wskazuje, że kocioł się odstawia, zmniejszyła się różnica temp. pomiędzy temp spalin, a temp powierza, przez co zmniejszył się ciąg, do tego nie ma gdzie wypromieniować ciepła, które wyprodukuje kocioł więc zdycha, jedyne co przychodzi mi do głowy w takiej sytuacji to radykalne zmniejszenie zasyp i palić cyklicznie, rozgrzać kocioł do zadanej i to wszystko, potem poczekać, aż cały układ ostygnie, jednak wiem, że przy drewnie to nie łatwe. Chyba, że możesz zmniejszyć ruszt, ale wtedy lepiej palić drobnicą.
- 17365 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jest takie powiedzenie: "Jak 3 osoby mówią Ci, że jesteś pijany, to znaczy, że coś jest na rzeczy i idź się położyć". A jeśli ktoś tego nie rozumie zostaje wyproszony z imprezy.
@Piecuch19 wnioski są proste jeżeli przenoszę PW do dyszy palnika to tam potrzeba najmniejszej średnicy zgodnie z zasadą działania zwężki Venturiego, co innego jeżeli PW podaje w palniku wirowym wtedy to on rzeczywiście powinien mieć najmniejszą średnicę.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak tylko jak to zrobić gdy średnica komór wirowych powinna mieć 11cm, czyli tyle ile szerokość otworu dyszy w przegrodzie (w moim kotle), żeby nie stanowiła przewężenia w kanale spalania, a ja mam do dyspozycji 12cm, bo tyle jest miejsca w przegrodzie na palnik.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Płytę krzemianowo-wapienną testowałem w palniku przez co najmniej 2tygodnie nim zrobiłem prototyp palnika i zniosła to bez żadnego uszczerbku, palnik miałem w kotle 1 dzień, ale to ze względu na błędy konstrukcyjne, problem w tym, że w przegrodzie na palnik jest ciasno i nie bardzo wiem czego by można użyć do budowy palnika, którego ścianki w najcieńszym miejscu będą miały 1 cm grubości, szamot i betony raczej odpadają.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli chodzi o usterkę to temat raczej na "elektrodę". Elektronika do wymiany, podobne problemy są z piekarnikami Amiki z dostępem do sieci, tam pada modem. Amica często kupuje gotowe projekty od innych producentów mam mikrofalówkę Amiki, a raczej Samsunga z której jestem bardzo zadowolony, podobnie ze zmywarką, tylko nie pamiętam kogo to projekt. A sprzęt musi się psuć, producent zrobi nowy, który też się popsuje i recykling się kreci, producent będzie zadowolony, bo zarobi na nowym i ekolodzy też, bo stary strzęp zostanie przetworzony, a że przy okazji powstanie trochę więcej CO2, no cóż na to też jest rada i znowu ktoś zarobi...
Szukam przede wszystkim rozwiązania problemów pękających elementów betonowych przy okazji eksperymentując trochę z palnikiem, mam na to jeszcze 4lata, zgodnie z uchwałą antysmogową, potem konieczny będzie powrót do oryginału i mam nadzieje, że do tego czasu znajdę jakiś materiał, którym zastąpię ten pękający beton.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki panowie następną przegrodę zrobię z cegły 3cm grubości, w ten sposób zyskam 1 cm dodatkowego miejsca w przestrzeni na palnik, a drugi zyskam wycinając ten oryginalny dystans za elementem wirowym, Palnik wirowy wyrzeźbię z bryły o wielkości 2 cegieł i zostanie 2cm miejsca na podanie PW między palnikiem, z przegrodą i to w dowolnym miejscu.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak się zrobi to tak, problem jest doprowadzenie tego powietrza w okolice przegrody z zachowaniem możliwości jego regulacji i odpowiedniego przepływu, a komory wirowe nie zaszkodzą. W tej chwili próbuje pogodzić skośną podłogę palnika z komorami wirowymi, pierwsze próby nie wypadły idealnie, ale chyba znalazłem alternatywę dla szamotu, w tej chwili rzeźbie wszystko z płyt do zabudowy kominków vaneesrm, temperatury wytrzymują, jednak są bardzo kruche, ale za to obróbka, piłka do drewna, nożyk do papieru i papie ścierny.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak to prawda, dlatego warto mieć w miarę możliwości układ grawitacyjny czego teraz się nie robi, zaczynam doceniać stary dom :) To nie takie proste, mam u siebie tą ssawkę podającą PW od góry zaraz za przegrodą, jednak podaje nią tylko 1/3 powietrza, bo ogranicza mnie pole przekroju rury(1cal) którą to powietrze przepływa do ssawki, dobrym rozwiązaniem może być podoranie PW dookoła palnika wirowego, wydaje mi się, że tak właśnie PW podaje @M-Szpon w swoim palniku, tylko do tego trzeba zmniejszyć komory wirowe.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myślę, że decydując się na zakup nowego kotła warto zwrócić też uwagę na wsparcie techniczne w przypadku jakiś problemów z jego eksploatacją. A co do MPM-a dla mnie ważna była możliwość spalania różnych paliw i w różnych frakcjach, oraz możliwość pracy bez zasilania elektrycznego w sytuacjach awaryjnych.
- 17365 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niestety powstał taki niewielki trójkąt około1,5/2,5cm i część płonienia rozbija się na pół w akurat trafiając w środek komór wirowych i to wystarcza żeby przestało ładnie wirować, pomień zrobił się niestabilny i się zrywa.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W tym kotle tak jest, jeden drobiazg robi wielką różnicę, a propos ukruszył mi się kawałek dzióbka w palniku wirowym i skończyło się prawidłowe wirowanie i spalanie, pojawiła się czarna sadza.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
PW przy drewnie zawsze powinno być otwarte na maksa, drewno potrzebuje go dużo więcej niż węgiel. Zapytam przekornie jaka teraz jest Twoja opinia na tema tego kotła?
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Gregoryy Powiększ otwór w przegrodzie, albo wymień na przegrodę na inną z większym otworem, inaczej z drewnem możesz mieć ciągłe problemy, ten kocioł został zaprojektowany do spalania węgla, stąd drewno w nim nie pali się idealnie, do tego wprowadzenie 5 klasy doprowadziło do tego, że kocioł musi pracować z buforem na mocy nominalnej, co w uproszczeniu oznacza, że klapka miarkownika powinna być cały czas maksymalnie otwarta, a nadwyżki ciepła które wyprodukuje kocioł musi odebrać bufor, bez bufora, jeżeli tylko miarkownik trochę się przymknie przy tak zdławionym kotle przez malutką dyszę w przegrodzie w palenisku momentalnie zaczyna brakować zarówno powietrza jak i temperatury do podtrzymania procesu spalania i kocioł zaczyna kopcić. Jednak w z chwilą wymiany przegrody i bez bufora ten kocioł staje się zwykłym śmieciuchem i najpierw musisz sprawdzić uchwałę antysmogową dla twojego regionu, żeby wiedzieć czy i do kiedy można wyżywać śmieciuchów, bo inaczej konieczny będzie powrót od oryginału i bufor. Z moich doświadczeń dochodzę do wniosku, że najwydajniejszy płomień jest niebiesko-żółty, coś jak płomień świeczki, u nasady niebieski dalej jasnożółty, a intensywność spalania przy drewnie musi być taka jak na filmie. Szamot na ruszcie po bokach układa się głównie dla zmniejszenia mocy na węglu, przy drewnie to może się nie sprawdzić, bo drewno może się zawieszać. Przy drewnie szamot albo blachę raczej na płasko na ruszcie przed palnikiem, żeby ograniczyć dopływ powietrza z pod rusztu i zatrzymać więcej żaru przed palnikiem. Jednak ja palę głownie węglem więc z drewnem nie mam, aż takiego doświadczenia, dlatego zwróć jeszcze uwagę na sugestie od kolegów, którzy palą drewnem na czo dzień.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Gregoryy ten kocioł jest teraz dość wymagający przez 5klasę i trzeba się go nauczyć, jak go opanujesz to pokochasz, jednak najpierw musisz przez to przebrnąć, więc przygotuj sobie odpowiednio przycięte drewno na jeden lub więcej wsadów i sprawdź jak to się pali, jak coś będzie nie tak daj znać, zawsze ktoś pomoże.
- 17365 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ryni odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
"Węgiel STOP!" pewnie tak musi być, żeby kupić PV od Siemens-a(Niemcy), turbinę wiatrową od Siemens-a, albo Vestas(Dania) i pompę ciepła od Blaupunkt-a(Niemcy)
