kult5
3
Treść opublikowana przez kult5
Jak już myślisz o remoncie ogrzewania to zmień na podłogówkę 100% Systemy mieszane są problematyczne. Podłogówka będzie atutem gdy w przyszłości padnie pomysł pompy ciepła. pellet vs gaz wybrał bym gaz gdybym miał już przyłącze. cenowo wychodzi podobnie a gaz nie zabiera tak dużo miejsca, nie potrzeba składować paliwa, obsługi wymaga 10 krotnie mniej. Jeśli nie ma przyłącza i zdecydujesz się na pellet to kociołek maks 8-10kW
kult5 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Zrób przeważanie peletu na nowym sterowniku. Zwróć uwagę na czas testu, czy nie jest inny niż w starym. -
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
kult5 odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
Pytanie w jakiej strefie klimatycznej. W 3 strefie 2,5 tony ekogroszku zamieniło się w 3500 kWh prądu. instalacja pół domu podłogówka, pół domu grzejniki. Pompa Panasonic 7 kW split. Ja mieszkam w centralnej Polsce i często widzę jak u mnie jest - 5 a okolice Suwałk - 15. Nie ma co porównywać. -
Dzięki Histerezę kotła miałem poniżej wyłączenia pompy CO, -
Panowie pytanie Posiadam sterownik pokojowy ester X40, ustawiony do pracy w komforcie, temperatura na tyle wysoka żeby kocioł pracował non stop. Temperatura kotła przekroczyła zadana o histerezę i nastąpiło przejście w nadzór. Po ustawionym czasie nadzoru temperatura kotła nie spadła poniżej temperatury zadanej i kocioł się wygasił. Co ma teraz wzbudzić kocioł do ponownej pracy? Obecnie czeka w postoju mimo że sterownik pokojowy woła wyższą temperaturę. Pompa CO zbiła temperaturę na kotle i się wyłączyła. -
Jak ma nisko modulować to szukaj pompy 5-6 kW a nie 7-9kW. Zresztą co za pomysł szukać tak mocnej pompy przy niski zapotrzebowaniu? Grabowiec koło Suwałk leży?
Para jest w specyficznych warunkach, nie zawsze. Ja na miejscu sąsiadów bym był zadowolony i to bardzo. Chyba że dawkowanie się całkiem posypie i będzie spalał niezupełnie. Ale awaria zawsze i wszędzie może się zdarzyć
To się nie udzielaj, bo ludzi na minę wprowadzisz. Zapotrzebowanie masz prawie zerowe a ludziom chcesz swoje rozwiązania wciskać. To nie przerobiony klimatyzator jest super po prostu potrzebujesz bardzo mało energii do ogrzania domu.
Uwielbiam takie posty, tylko niech nieświadome osoby nie biorą wszystkiego na poważnie. Zakładając rewelacyjny COP 2,5 przy -19 To masz zużycie 62,5 kWh na dobę czyli zapotrzebowanie domu przy - 19 wynoszące 2,6 kWh Przy metrażu 200m2 wychodzi 13W na metr kwadratowy. Czyli jest to dom pasywny. 😄
Wybór kotła na pellet Jaki piec na pellet + bufor 2023r.
kult5 odpowiedział(a) na Damian2108 temat w Kotły pelletowe
Do produkcji pelletu potrzebna jest energia, ceny są skorelowane. Z takiej instalacji autor tematu wyciągnie 4kWh z 1 kg pelletu. Na rurach straty będzie ze 100W, sporo więcej na kotle Dwie tony to 8000kWh Z cenny 1500 mamy 3 tyś Pompa pobierze około 2300kwh-2500kWh w II i III strefie. Przy cenie 1,2zł- mamy około 3 tyś. Prąd będzie po 2 zł to pellet po 2 tyś albo lepiej. Ja bym zaproponował iść kocioł w na pellet 10kW żeby pracował z mocą 3-4kW. Wstawić do budynku żeby nie tworzyć problemów, podłogówkę da się wysterować bez problemu. 2 opcja to pompa ciepła i wtedy dołożyć kominek jako awaryjne źródło. Do pelleciaka kominek nie potrzebny, awaryjność jest niska. Przy małym zapotrzebowaniu nikomu nie będzie się chciało do niego dokladać -
Wg. mnie marnotrastwo zasobów ta cała instalacja. 2 splity, kominek z płaszczem, kocioł na pellet, bufor 1000, rury do budynku. Jedyny plus Twojego rozwiązania to ogrzewanie pomieszczenia z kotłem. Ludzie na Twoim miejscu wstawiają pompę ciepła 6kW i zapominają o ogrzewaniu. Kominek jest jakimś zabezpieczeniem jak masz często zaniki prądu. Ale przemyślał bym całość jeszcze raz. Jeśli mieszkasz w strefach klimatycznych I, II, lub III poszedł bym w pompę ciepła. -
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Kipi 16kw słaby płomień na mocy minimalnej
kult5 odpowiedział(a) na gamzajo temat w Kotły pelletowe
Jaki masz ustawiony cykl pracy i jak często obrót palnika i o ile procent Jakie nadmuchy na jakich mocach? -
Witam Producent Podaje parametry pracy pompy: Tzew= -7 Moc- 8kW COP 2,5 Zasilanie 55 Moje pytanie brzmi czy powyższe dane są przedstawione dla temperatury zasilania 55 stopni czy dla krzywej np dla klimatu umiarkowanego 55 stopni na zasilaniu przy -18 lub przy - 20? Tak samo parametry podawane przy plus +7 stopniach dla zasilania 35/55 Nigdy nie wiem czy oni testują to przy tych wymienionych temperaturach czy przy krzywych grzewczych o takich maksymalnych parametrach. Jest ktoś zorientowany w przepisach jak to wygląda??
Brzoza i osika należą do czystych drzew, poprawnie spalone mogą służyć do czyszczenia szyb w kominkach. Sosna to typowy smoluch, bardzo ciężko ją czysto spalić, dobrze sprawuje się dopiero w kotłach na pellet.
suwakiem na dole można dokładnie ustalać zakres czasu jaki chcemy obserwować -
Sterownik myśli że przepuszcza więcej pelletu niż faktycznie jest i dlatego zawyża spalanie pelletu.
- 1226 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jaka jest moc minimalna tego kotła? Patrząc po palniku to za mało powietrza, pellet odgazowuje nie spalając się. pellet powinien wpadać w strefę żaru, ognia. Proponuję podnieść moc minimalną palnika i wrócić do palenia przerywanego. bo obecnie to wygląda jakbyś wędził szynki albo trzymał palnik w stanie podtrzymania a nie palenia. 70 metrów ocieplonego domu to może mieć zapotrzebowanie rzędu 4kW przy - 18. Przy + 5/10 zapotrzebowanie może wynosić 1,5kW a licząc zyski własne z mieszkania to nawet 1 kW. Żaden palnik tak nie ujedzie.
Panowie czym różni się palnik kipi 16kW od 10kW? Wymiary wydają się identyczne... Tylko ta wkładka jest inna i nastawy? -
Dodanie zbiornika buforowego do instalacji CO
kult5 odpowiedział(a) na wlowoj temat w Instalacje CO i CWU
Izolacje kauczukowe nie nadają się do wyższych temperatur. chyba że jakieś specjalne wersje. Dobre są do instalacji pomp ciepła itp. W przypadku bufora mogą być dobre jako zewnętrzna izolacja. Byle nie miały kontaktu z temperaturą powyżej 80 stopni celsjusza bo szybko degradują. -
Obserwując ceny to pellet już odbił około 200-300zł w górę od najniższych cen z końca marca. z 1400 robi się 1650 - 1700zł. Być może wróci trend że pellet jest trochę droższy od węgla.
Już produkowały zimą, tzn zlecały firmom zewnętrznym i sprzedawały po około 2300-2400 za tonę. 1400 w składzie to bez vatu i utargu punktu sprzedaży producent ma z tego maksymalnie 1000zł. Za dużego pola do spadków już nie widzę, szczególnie za pelety z certyfikatami.
Dalsze obniżki cen. Na lokalnym składzie opału tona 1400zł Przez internet 1500zł paleta z dostawą gratis ( czyli około 1250 paleta + 250zł transport) Ja podaje zawsze niższe ceny ale po krótkim czasie pozostali sprzedawcy się dostosowują i są zmuszeni zejść z ceny do podobnego poziomu.
Bojler pionowy rozkład temperatur w zależności od wysokości.
kult5 odpowiedział(a) na o6483256 temat w Instalacje CO i CWU
Przy wąskich wysokich zbiornikach mieszanie wody nie występuje, woda się uwarstwia. Można to zaburzyć np mocną pompą cyrkulacyjną lub dopływem zimnej wody do zbiornika. Zależy jak to jest wykonane, w jakim miejscu itd. -
45kW to około 15 kg drewna, może błąd w druku.
