11
Treść opublikowana przez papen76
papen76 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Sorki, mała korekta u mnie. Krzywa 0.7, a to obniżenie mieszacza, to chodziło o "termostat pokojowy mieszacza". Musisz pokombinować z mocami i histerezami tak, żeby temperatura na kotle była wysoka i powrót chroniony. Te moce u mnie to 100/50 i 30% od 16 kW. -
W standardzie, bez nadzoru. Te ustawienia się sprawdzają jak jest tak jak teraz na zewnątrz i niżej. T kotła 70 Histereza H1=10 H2=5 Krzywa mieszacza 1=0.6 Obniżenie mieszacza=4 T zadana 22.8 Histereza termostatu 0.2 Moce dla palnika 20kW: 16/8/5 kW Cała dobę waha się między 8 a 5 kW, czyli średnio jakieś 6.5 kW. Wyliczone zapotrzebowanie przy -20 to 10 kW, czyli by się zgadzało. Tu już musisz sam pokombinować, powinno się udać jak u mnie. Jak jest cieplej, to mam inne ustawienia. -
U mnie dzis tak: -
@czarny21 przy tych mrozach to nie wiem, czy nie lepiej ustawić pracę stałą palnika... U mnie się sprawdza póki co. -
Spalanie peletu Kocioł lumo duże spalanie i niedopałki.
papen76 odpowiedział(a) na Jakzaj temat w Kotły pelletowe
Napisz jak poustawialeś, będziemy działać jakby co. -
@Jakzaj No ładnie. Narazie ustaw modulację i histerezy. Masz kaloryfery? Podłogowke? Napisz coś więcej o domu i instalacji. -
E tam. Zablokowali, bo ludzie za bardzo grzebali i potem dzwonili i zawracali im d.u. Spróbuj 4996 -
Bo masz FuzzyLogic. -
Ustaw jak@Kordjano mówi. 2 kW to troszkę mało. Moje ustawienia to temp kotła 70, histereza 20, histereza H1=10; H2=5. W ten sposób kocioł przy tej temperaturze zewnętrznej chodzi cały czas na ok. 65 st., powrót ok. 50 st. -
A minimalną jaka masz? Bo w sumie to ważne przy FL. -
Dokładnie. Te 42 stopnie na powrocie to oczywiście minimum, bo szybko powrót wskakuje wyżej, ale jak się odpala kilka czy kilkanaście razy na dobę, to już widać efekty. Teraz, przy -10 i niżej kocioł pracuje non stop i powrót ma ok. 50 stopni. Więcej o tym pisałem tu: https://obrotowy.blogspot.com/2020/11/histereza-kota-termostat-pokojowy.html Ostatnia doba u mnie z przerwą na czyszczenie: -
Takie akurat miałem pod ręką. Popiół zamiatam z wymiennika miękka szczotką i to jest ten szary nalot. Na dole w okolicy powrotu robi się mało ciekawie - kocioł z 2009 roku. Dopóki paliłem węglem, dwa - trzy razy na dobę, było ok. Ale jak na pelecie osiem i więcej razy rozpalał się i wygaszal, to zaczęło być rudo. Szczególnie w rogach. 11 lat to i tak nie najgorzej. Aha, mam ochronę powrotu na 42 stopnie ustawioną, ale efekty jak widać [emoji6] Co zrobić, przyroda... PS. Najlepsze jest to, że na dole, tam gdzie stoją te dwie szamotki naprzeciw kity płomienia, blacha jest gładka jak pupcia niemowlaka. Im dalej od szamotu, tym bardziej chropowata. -
Chyba musisz mocniejsze pingle założyć. -
Nie tylko siarka żre wymiennik. https://kotly.com.pl/poradnik-biomasa-i-korozja-38.html?l=pl Mój wymiennik po czterech sezonach na pelecie - rudy jakiś się zrobił. -
@CV6 Korozja niskotemperaturowa i optymalne warunki spalania gazów. https://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/korozja-kotla-weglowego-jak-hiszpanska-inkwizycja/#Jak_zapobiegac_korozji_kotla [mention=14292]czeslaw[/mention] Jaka jest najlepsza temperatura płynu chłodniczego w samochodzie? [emoji6] -
To był mój faworyt (i jest nadal) [emoji106][emoji106][emoji106] Dobry wybór. Fajny bajer z tym "judaszem" [emoji6] -
@camino4 zauważyłem, że administrator waszego konta ma problem z czytaniem ze zrozumieniem. Proponujecie kocioł za ponad 10 tysięcy złotych człowiekowi, którego dom w chwili obecnej potrzebuje 31500 kWh. Nie mówicie mu nic o tym, że oprócz zakupu waszego kotła będzie potrzebował wkładu kominowego i automatyzacji w kotłowni, co będzie go kosztowało następnych kilka tysięcy. Do tego doliczmy coroczny zakup ok. 8 ton peletu. (ok. 5600-8000 zł ) Pojemność wodna waszych kotłów to od 25 do 41 litrów. W jaki sposób ten człowiek ma palić ekonomicznie w waszym kotle, skoro nie wspominacie o konieczności zamontowania bufora ciepła? To kolejny wydatek rzędu 3 tysięcy lub więcej. Powierzchnia wymiennika waszego kotła to w zależności od modelu 0.7 do 1.5 m kwadratowego. Czyli przeciętnie. Z uporem maniaka informujecie, że wasz kocioł posiada 5 klasę. To bardzo dobrze, ale zauważyłem na stronie producenta mojego miałowca, że również proponuje kotły na pelet z 5 klasą. Okazuje się, że wymiennik jest identyczny jak do miału. Czy to ma znaczyć, że jest super rozwiązaniem do peletu? Absolutnie nie. Pale piąty sezon peletem, jestem z tego zadowolony. Zużywam 3200 - 3500 kg tego paliwa rocznie, więc jakieś doświadczenie mam i nie dam sobie ciemnoty wcisnąć. Poproszę po raz kolejny o przekrój kotła Camino 4, bo niestety nawet na waszej stronie go nie ma. Chętnie bym się z nim zapoznał bliżej, bo mój kocioł ma już 11 lat i szukam powoli nowego. Niestety, kota w worku nie kupię a zdjęcia obudowy niewiele mówią.
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Mnie za to rozbawiło, że proponuje się kocioł na pelet za ponad 10 tys. złotych wiedząc, że potencjalny klient w chwili obecnej potrzebuje 31500 kWh, co odpowiada 7800 kg peletu. PS. Można poprosić o przekrój Camino 4, bo ma zewnątrz ciekawie wygląda.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Proszę napisać koledze "Kocioł Camino został zaprojektowany i przeznaczony do palenia peletem. Jest to ekonomiczne rozwiązanie". A potem zobowiązać się do corocznego zakupu peletu na cały sezon grzewczy.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
@jerzy63 Dlatego zajmują się tym również specjaliści, choć wiadomo, że to kosztuje... Wg mnie warto zamówić takie profesjonalne obliczenia. Pelet i Camino to nie jest najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Będzie działać, ale...
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
@jerzy63 OZC - Obliczenie Zapotrzebowania na Ciepło. Podstawowy kalkulator on-line znajdziesz tu: www.cieplowlasciwie.pl Warto zamówić profesjonalne obliczenie, ja żałuję, że tego nie zrobiłem przed przerobieniem instalacji.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Bardzo mocno zachęcam do zrobienia OZC i porównania kosztu kilowatogodziny z poszczególnych rodzajów paliw. Mogą wyjść ciekawe rzeczy [emoji6]
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Kotłospaw KIPI PLUM ecoMAX- wiele problemów
papen76 odpowiedział(a) na AmbitnyAmator temat w Kotły pelletowe
No problemo. Dla mnie odpowiedź na "na talerzu" trwała cztery sezony i kosztowała mnie 16 ton peletu. [emoji106] -
@czarny21 sam mam ten dylemat. Ruda mi wyłazi w kotle. Rzuć okiem na to: https://obrotowy.blogspot.com/2020/11/praca-od-histerezy-kota-czy-od.html Wejdź na www.cieplowlasciwie.pl i policz swoje zapotrzebowanie. -
Zajrzyj tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23660-palnik-kipi-w-naszych-piecach-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/ Coś poradzimy.
