Kijasr
    1469
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Takie cykanie występuje tylko przy rozruchu jak jest zimny kocioł, raz mi już pompę elektroniczną uwaliło i mojemu koledze też. Timel o tym wie ale kiedy poprawi [emoji2369][emoji2369]
  2. A jak będziesz miał problem z zapalarką pisz na priv powiem co trzeba zrobić
  3. Potencjał podajnika dla rozpalenia nie ma wpływu
  4. Z tego co wiem technix 12kw ma palnik 15 kw i przesyp jest 12kg
  5. Pokaż ustawienia zapalarki
  6. Niestety jest błąd w sofcie i tak będzie robić
  7. Masz jakiś komunikator typu Whatsapp lub Messenger? Ludzie popełniają błąd gdy szukają płomienia, że ma dotykać ścianki to nie prawda. Tu trzeba dmuchać to nie retorta.
  8. Dobrze idzie zostaw tak
  9. Jaką masz temperaturę załączenia pompy?
  10. Jakie miałeś nastawy?
  11. 10 podawanie Przerwa 18 Moc dmuchawy max 70% Mam ten palnik i tak mam ustawione Pellet przemysłowy 8mm Moc mimum 20% można zejść wiatr trzeba dobrać bo to zależy od dmuchawy. Płomień ma być schowany w palniku https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211030/f39d1a38fef7f57bcc77e5a131b4e74e.jpg
  12. Moc w maxium 70-80% , dół trzeba obserwować bo to zależy od dmuchawy
  13. Podnieś moc dmuchawy w minimum.
  14. Jeśli ktoś ma konweter rs232 to nic nie daje zmiana portu w sterowniku.
  15. Poprostu jest problem dostępnością przekładni Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  16. No lecę Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  17. Jeszcze masz stary soft z dziurami Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  18. Na początku softu APP z dmuchawą 40w współpracował kiepsko mieli to poprawić a czy zrobili to nie wiem. Po czasie testów stwierdzam że do sterowania dmuchawą najlepiej działa sterowanie fazowe liniowo podnosi obroty, grupowe już tak kolorowo nie jest. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  19. Ale po co te kombinowanie temperatura podajnika 30-40 stopni to normalne, na małej mocy ma się palić z tyłu na pierwszym rzędzie dziurek, najlepiej na te pogody stosować słaby węgiel. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  20. A to nie pomogę Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  21. Z jakiego rejonu Polski jesteś? Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  22. Jeżeli chodzi o czujnik spalin to nie bierze udziału w procesie spalania jak przekroczy tylko schodzi z modulacją, jak ktoś ma zapalarke to wtedy się przydaje tylko przy rozpalaniu. Reszta opowieści to mity. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  23. Wtedy może było załatwiane przez technixa, a teraz kolega pieklorz atakuje prosto do elektromizu. Max jeszcze wymaga poprawek ale już to działa w miarę normalnie. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  24. Blacka też była jakaś aktualizacja. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  25. Wtedy malina dawała dmuchawy jakie popadło. Przełóż sobie tą dmuchwe na drugą stronę. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
