Kijasr
    1461
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Widzę brak pompy kotłowej to raz. Przy 200 metrach i nieocieplony dom to spalanie takie może być. 60kg na dobę to twój kocioł dobiero pracuje. Mocą około 40-45%.
  2. Załóż czujnik hala to obroty dmuchawy będziesz miał liniowe, a najlepiej działa przepływomierz.
  3. Z praktyki wiem że po grawitacji przy większym odbiorze i tak nie działa jak należy.
  4. Kolego nawet nie próbuj tego ustawiać, brak pompy kotłowej i dlatego takie cyrki wychodzą, twój hydraulik nie ma pojęcia podłączył kocioł nie zgodnie ze sztuką....
  5. Panowie tego w domowych warunkach nie da się porównać. Tylko w laboratorium
  6. Tak dokup, 15% to za ciut za niska moc, minimum 20-25%
  7. To jest ruszt do pelletu, na węglu gorzej sie będzie palić.
  8. Kijasr
    skzp-02
    Jak jest internet to trzeba będzie piny wyciąć
  9. Poczytaj na wątku o skzp02 tam znajdziesz opisane problemy z afriso.
  10. Afriso nie współpracuje zbyt dobrze z timelem.
  11. Tylko nie agros on już nie jest takim sam jak sppv
  12. A jaki dokładnie masz sterownik?
  13. Poradzi sobie bez problemu z zaworem, pompa kotlowa jest u ciebie? Każdy zawór 4d ma taki zakres pracy
  14. @alf z moich obserwacji lepiej jak turbinka jest po stronie wylotu z dmuchawy, stabilnej trzyma obroty na małych mocach.
  15. Tak przepływomierz załatwi sprawę sam taki sobie stworzyłem i działa bardzo dobrze nie ważne jaki ciąg kominowy, nie ważne jaka dmuchawa. I nie trzeba wydawać kilku stów. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211223/5ee457221e918d3e535c1ee822841e0c.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211223/15b436913ed57ab910bcc8cae8e0f092.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211223/b01350ece0c8960d0f406cd4a00059b7.jpg
  16. Ale 5sekund to za długo...
  17. Grennpal kupić to już jest mega wyczyn
  18. Bo tak jest.
  19. Nie szukaj płomienia, jak wychodzi jęzor leniwy za mało dmuchane. W tym palniku trzeba dymac to nie retorta. A co do czujnika spalin znacznie ma w którym miejscu jest włożony
  20. Jak spala w starym domu 9kg to normalnie by mógł grzać grzałką 3 kw to nawet nie opłaca się pompy ciepła montować.
  21. Jakoś w te 9kg wierzyc mi się nie chce. Ile węgla spalasz na sezon?
  22. Triak jest pewnie zwarty, debilny pomysł zastosować triak do zapalarki.
  23. Tak na fazowym dopasujesz każdą dmuchawę, ja pracuje na skzp05 i pellecie
