Treść opublikowana przez WojtuNie
Junkers Cerapur Smart 24kW + pogodowe CW100
Na razie zostaw te zawory z RTL a zdejmij tylko głowice z nich bo to one odpowiadają za regulację temperaturowa i w ich miejsce daj zwykłe takie plastikowe żeby można było regulować przepływ. A w kotle ustaw sterowanie pogodowe dla ogrzewania podłogowego i powoli dobieraj krzywą grzewczą żeby utrzymywała stałą temperaturę w pomieszczeniach niezależnie od tem zewnętrznej
- Junkers Cerapur Smart 24kW + pogodowe CW100
Ewidentnie coś jest skopane w instalacji. Przy 100 m2 kocioł nie powinien tak szybko osiągać tem zadanej. Opisz proszę jak zbudowana jest instalacja albo wstaw fotki. Wygląda że coś strasznie ogranicza przepływ. Nie znam kotła i sterowania, ale czy jest możliwość ustawienia mocy startowej? To moc z którą kocioł rusza i pracuje przez jakiś okres czasu (też może być do ustawienia) i dopiero później przechodzi do pracy z modulacją, a u ciebie wygląda, że już nie dochodzi do tego, bo temperatura osiągnięta i wyłącza się.
Viessmann F-222 19kw
Odetnij górny rozdzielacz przez wyłączenie pompy i zakrecenie zaworów przy nim. Na dolnym odkręc górny odpowietrznik, dolny musi być zakręcony podczas pracy pompy, zakręć dwie pętle (można na przepływomierzach albo jak masz te fabryczne zakrętki w miejsce siłowników to można nimi) i zostaw tak żeby przegoniło porządnie tą pętlę z ewentualnego powietrza. W takim układzie powinno pokazywać na przepływomierzu dosyć duży przepływ. Jak będziesz pewny, że już jest ok to zrób tak z każdą pętlą (zawsze tylko jedna otwarta) Potem powtórz to samo z górnym (dolny wyłączony i zakręcony itd) Sprawdź też ciśnienie w instalacji, ewentualnie uzupełniając do wymaganego ciśnienia Po wszystkim uruchom wszystko i daj znać co się zmieniło
Ewidentnie coś jest z przepływem. Jak masz dzisiaj ochotę na kombinacje to daj znać, podpowiem co zrobić.
- Kotły kondensacyjne Termet Opinie
Są jakieś efekty po nocy?
Tak spokojnie. Spokojnej nocki. Pozdrawiam Wojtek
Teraz przeczytałem, że wychodzisz. Jak masz jeszcze chwilę to tylko zjedź z tą krzywą na kotle jak napisałem żeby było na wyjściu 45-50 max
Sorry za tyle pytań, ale na odległość to tylko tak jestem w stanie coś pomóc. Czy temperatura w pomieszczeniach coś poszła do góry? Czy na rozdzielaczu z parteru też są takie małe przepływy? Zrób próbę i zaobserwuj jak zachowują się przepływomierze podczas zakręconego i odkręconego zaworu mieszającego, bo są strasznie małe jak przy pompie na max i nie wiem czy to opory instalacji czy powietrze w pętlach. Te talerzyki co są nad spreżynką powinny zmieniać swoje położenie podczas regulacji i wskazywać przepływ. Zmniejsz Poziom krzywej grzewczej na 0 i Nachylenie na 0.6 bo teraz wychodzi ok 60 * z kotła i tyle idzie w podłogę a to trochę dużo i nie chce żeby coś pękło. Chyba, że chwilowo przykreć ten dolny mieszacz tak żeby szło ok 40*w podłogę.
Martwi mnie duża różnica pomiędzy zasilaniem parteru i piętra. Sprawdź jeszcze raz czy na rozdzielaczu z piętra jest odkręcony na max ten zawór mieszający. I podaj jeżeli jesteś w stanie odczytać jaki zakres mają te zawory. A widać na przepływomierzach jaki jest przepływ przez poszczególne pętle (to te przezroczyste z czerwonymi nakrętkami na górnych belkach), i chyba jest coś napisane na tych karteczkach przy siłownikach.
Dobrze. Będę analizować tylko jestem poza domem. Daj jeszcze temperatury z tych twrmometrow na rozdzielaczach
Charakterystyka stała i na max. OK
I podaj jakie są aktualnie temperatury : na kotle na rozdzielaczach zasilanie i powrót I czy kocioł pracuje cały czas, czy chodzi tylko chwilę i przerwa, i tak w kółko. Na termostatach pokojowych ustaw na razie max.
To zobacz jeszcze na jakim biegu są pompy przy rozdzielaczach, mają być na max dopóki nie ogarniemy co się dzieje.
Wytłumacz mi co mają pompy do wyłączenia poszczególnych obiegów podłogówki?
Nie ma problemu, ile mogę to pomogę. A tak ogólnie to należą się pozdrowienia dla instalatora który robił tą instalację. Te układy mieszające w skrzynkach są niepotrzebne przy Twojej instalacji podejrzewam że wszystko poszło by na pompie z kotła. Ciekawe czy dał sprzęgło przy kotle? Pobrałem instrukcję z tego sterownika. Z tym K zjedź na 0a nachylenie ustaw na 0.4 i zobacz jaką temperaturę zasilania ustawi, wystarczy teraz max 30*
Piszesz, że nie wiesz jak zmienić krzywą, też nie wiem dokładnie jak robi się to w twoim kotle, ale sądząc po zdjęciach to należy zmniejszyć to 9K na niższe tak aby przy 0*C na zewnątrz było ok 30 *zasilania a pewnie nawet mniej wystarczy ale od czegoś trzeba zacząć. Sprawdź jeszcze w menu czy jest włączone sterowanie pogodowe. Nie znam menu tych kotłów, więc instrukcja w dłoń i działaj, chyba że ktoś biegły podpowie gdzie jakie ustawienia.
Patrząc na zdjęcia nie można powiedzieć nic dobrego o tej instalacji ☹️. Ale spróbujemy trochę poprawić jej działanie. Najpierw ustaw na zaworach mieszających (te w skrzynkach, pod pompami, trzeba zdjąć ten kwadratowy kapturek i jest tam pokrętło - ustaw na max). Jeżeli to nie pomoże (albo są już odkręcone na max) to należy podnieść krzywą grzewczą, stopniowo, bo podłoga potrzebuje trochę czasu na reakcję.
Prośba o pomoc w dobrze kotła gazowego
No faktycznie powinno być odwrotnie. Ale nie wiem jak duży to ma wpływ na pracę. Ale pewnie jakiś ma, że producent tak go wykonał..
Bieg pompy do podlogówki
Nie znam kotła ale z własnego doświadczenia podpowiem co można zrobić. Czy jest konieczne odłączanie podłogówki przez termostat, nie ma możliwości obniżenia temperatury zasilania tak żeby pracowała cały czas? Jeżeli producent deklaruje moc min na takim poziomie to do takiej powinien zejść. Sprawdź ustawienia. A odnośnie przepływu to lepszy jest większy, szczególnie przez kocioł, bo wtedy lepiej reaguje na zmiany mocy. Daj info jak zbudowana jest instalacja, może coś więcej wtedy podpowiem.
- Bieg pompy do podlogówki
Na 99,99 %żadne, ale w tym konkretnym przypadku może to mieć miejsce ze względu na średnicę tej rury od sprzęgła. Napisałem jak ja bym to zrobił, bo się nie znam i wolę dmuchać na zimne.
