Treść opublikowana przez Robcik
Sklep PGG - jak kupić opał?
Wczoraj cały dzień próbowałem z kasy startować, bez powodzenia. Dzisiaj zmieniłem taktykę i wystartowałem z koszyka i się udało. Być może zbieg okoliczności ale najważniejsze, że zakup sfinalizowany.
Jak klikałem złóż zamówienie to nic się nie działo, nawet strona się nie odświeżała. IMO lepiej zaczynać z koszyka.
Lepiej startować z koszyka, będzie trochę szybciej.
Wczoraj też cały dzień próbowałem i nie mogłem przejść do płatności. Dzisiaj przy pierwszej dostępności opału udało się zrealizować zamówienie.
U mnie to samo, tylko kod był poprawny ale miejscowości nie można wybrać.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Sprawa załatwiona. Pompę przewałową włączyłem na stałe, trochę przyspieszyłem pompy obiegowe i kocioł się uspokoił. Temperatura kotła 65-66C, powrót 59-60. Całą noc równa praca. Jedynie gdy ruszy pompa CWU to temperatura kotła spada do 58C, powrotu do 53C. Dzięki wszystkim zainteresowanym za sugestię i pomoc. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
I tu może być pies pogrzebanych, że ta pompa przewałowa musi pracować w trybie ciągłym. Puszczę ją na stałe a pozostałymi pompami zrównoważę przepływ by osiągnąć równomierną pracę kotła. Wówczas pompy nie będą się szarpać między sobą. Żeby włączyć pompę przewałową na stałe trzeba dać temperaturę powrotu na wyższą od zadanej,czy jest jakiś inny sposób? Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
- Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Zachęcony doświadczeniami innych postanowiłem założyć pompę przewałową u siebie. Po zamontowaniu pompy przewałowej kocioł ciągle przechodzi nadzór. Przeróbka w zasadzie nic mnie nie kosztowała, bo wszystko zrobił szwagier, który jest hydraulikiem i założył mi pompę Grundfos UPS 25-40, którą miał pod ręką i w której to upatruję przyczynę przechodzenia w nadzór. Jest za mocna. Ten sezon będę musiał na niej przelecieć. Temperaturę na piecu mam 65 C a na pompie przewałowej 57 C. Dodatkowo po załączeniu się pompki CWU temperatura na kotle spada do 55 C. Przed pompą jest zawór kulowy z filtrem. Czy mogę tym zaworem ograniczyć przepływ czynnika? A może w jakiś inny sposób można by było coś z tym zrobić?
- Naprawa K1PV4 na gwarancji
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Czy można reklamować ekogroszek ?
Co do pytania kolegi Robcik to kupuję od dwunastu lat nieworkowany ekogroszek i miał i sporadycznie może coś się znajdzie np kawałek pasa transportowego, drewno a metalu nie przypominam sobie więc chyba też jest czyszczony przed wypuszczeniem na rynek. Być może ale sprzedawca chciał uzmysłowić mi, że trzeba mieć to na uwadze, że może coś nieporządanego się tam znaleźć. Kupuję u nich od 3 lat workowany groszek i nigdy niespodzianek nie było. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
- Czy można reklamować ekogroszek ?
Rozważam w tym sezonie zakup ekogroszku niepakowanego w worki tylko rozsypnego. Rozmawiałem na ten temat że swoim dostawcą i poinformował mnie, że podczas pakowania w worki używają elektromagnesów do usuwania metalowych przedmiotów z węgla. W związku z tym,że w wagonach którymi transportowany jest węgiel przeworzony jest też złom. Gdy kupię ekogroszek nieworkowany sam będę musiał usunąć metalowe przedmioty z węgla. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Aktualizacja Forum
Już zdjęcia się otwierają tak jak trzeba. Dzięki ;-)
Aktualizacja Forum
U mnie podobna sytuacja.
Rozpalanie automatyczne ekogroszku
Kwestia ceny. Fajny gadżet ale czy warto dopłacać? Jak kupowałem kocioł to była promocja i zapalarkę dostałem za symboliczną złotówkę. Używam jej w zasadzie tylko raz w sezonie rozpalając kocioł na jesieni. Ale też fajnie jest kliknąć "rozpalanie" i w zasadzie można już wyjść z kotłowni. Resztą zajmie się sterownik.
- Ogromne Spieki Defro K1Prv4
- Dobór Mocy Potrzebna Pilna Pomoc!
