Treść opublikowana przez Robcik
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
- Posiada Ktoś Defro Komfort Eko 12Kw Pz
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Takiej sytuacji nie zauważyłem, ale generalnie jak dotknę wygaszony wyświetlacz i się podświetli to od razu wzbudza to wentylator. Zawsze w jakimś stopniu musi podnieść wentylator obroty. I po pewnym czasie się stabilizuje. W ogóle mam maksymalnie ograniczone dmuchanie a i tak jeszcze trochę za duże tego wiatru jest.
U mnie wcześniej też zdarzało się rzadziej. Gdy już w miarę ogarnąłem spalanie to taka sytuacja ma miejsce codziennie mniej więcej o tej samej porze. W sumie to nie wiedziałem z skąd ten spadek temperatury, ale ostatnio akurat byłem na budowie w tym czasie i zauważyłem, że to zawór 4D żyje własnym życiem :)
W końcu dogadałem się ze swoim kociołkiem :D Zjechałem z korektą powietrza na maxa do -20. Teraz spokojnie dmucha i temperatura spalin oscyluje w granicach 80 - 100oC. Groszek ładnie się spala, czasami delikatnie trochę się spiecze. Spalania dokładnie nie liczyłem ale już widzę, że wyjdzie poniżej 20 kg/ dobę. Dodatkowo ustawiłem piec na 80% mocy, co spowodowało, że wentylator jeszcze delikatniej wieje. Temperatury ładnie trzyma. Krzywa spalania jest prawie linią poziomą.
Dzisiaj znowu trochę spieków było ale już mniej i były bardziej kruche. Dałem trochę więcej paliwa i rzeczywiście zaczął mniej dmuchać. Zmniejszyłem jeszcze korektę powietrza do -15, bo temperatura spalin jeszcze trochę za wysoka. Gdy spadnie poniżej 140oC zaczynają się podnosić obroty wentylatora mimo, że temperatura zadana i na zaworze jest osiągnięta. W weekend będę czyścił piec to przywrócę mu ustawienia fabryczne a jak to nie pomoże to poszukam starszego softu, bo to jakaś dziwna sprawa jest.
Mam możliwość wydłużenia maksymalnego czasu podawania ale to algorytm sam decyduje ile czasu będzie podawał. Ale może jak mu wydłużę czas podawania i ewentualnie skrócę minimalny czas przerwy podawania to może rzeczywiście nie będzie tyle dmuchał. O ile będzie chciał z tego skorzystać :) Warto spróbować.
Dzięki za wyjaśnienie sokol29. Dzisiaj znowu pełno kalafiorów na i pod palnikiem. Zjechałem z korektą powietrza do -10 i kocioł dalej po osiągnięciu temperatury zadanej wieje na ponad 80%. Tak jakby się starał utrzymać temperaturę spalin powyżej 160oC. Wyjaśnijcie mi jeszcze proszę co to jest wentylator roboczy. Mam ustawione Min 5 a Max 45. Z tego co pamiętam to na początku jak uruchomiłem PID to kocioł po dojściu do temperatury zadanej dmuchał sobie na kilka procent aby podtrzymać żar na palniku. A teraz taki stan jest nie osiągalny. Gdzie może tkwić problem? Klika fotek jakie zrobiłem dzisiaj po zmianie korekty powietrza na -10.
Witam, Mam kocioł Defro Komfort Eko Pz 15 kW sterownik K1PRv4 PZ. Ogrzewam nim 160 m2 w tym ok 50 m2 podłogówki, CWU nie ogrzewam . W domu jeszcze nie mieszkam, jest wykańczany i utrzymuję w nim temperaturę ok 17 oC. Na wyjściu mam zawór 4D sterowany siłownikiem a podłogówką steruje zawór 3D. Temperatura zadana 6 oC przy ostatnich mrozach temperatura zaworu 36oC. Na podłogówkę idzie 27oC. Kocioł pracuje w PID. Problem polega na tym, że mam dość wysoką temperaturę spalin w granicach 160-170oC. Jakoś dużo wiatru potrzebuje mój kocioł przez to mam dość duże spieki i dodatkowo sporo czarnej sadzy. Węgiel ok 28 MJ. Kociołek ładnie trzyma zadaną temperaturę ale w zasadzie cały czas dmuchawa chodzi powyżej 50%. Wczoraj zmniejszyłem max temperaturę spalin z 260oC na 200oC ale temperatura spalin nie uległa zmianie. Zmieniłem też korektę powietrza na -3. Max obroty wentylatora mam ustawione na 600. Czy powinienem dalej zjeżdżać w dół z korektą powietrza? Nie chciałbym ogrzewać atmosfery na zewnątrz i komina. Jak jest różnica między sterownikiem K1Pv4 a K1PRv4?
