PioBin
57
Skoki temperatury zasilania CO - wybór nowego siłownika?
PioBin odpowiedział(a) na arek12 temat w Instalacje CO i CWU
Zawor 2D tez mozna „plynnie” otwierac za pomoca silownika i tez ma parametr kvs. -
Zasadniczo sie z tym nie zgodze. Na stabilizacje temperatury za zaworem ma wplyw stabilnosc instalacji (przeplywy) owszem zgoda. Ma wplyw rowniez stabilne temperatury na zasilaniu i powrocie owszem zgoda. Ale da sie to w granicach rozsadku „stabilnie” utrzymywac. Ciezko potwierdzic lub zaprzeczyc ale ten sposob sterowania jest zdecydowanie lepszy! Szybszy, plynny i dokladniejszy. Na calosc nakladaja sie parametry sterowania, miejsce i sposob montazu czujnika oraz predkosci przeplywu w instalacji, sam zawor 3d (KVS). -
I dobrze. Taniej nie bedzie! Kwestia tylko komfortu. Nie mam DS ale proby utylizacji drewna w moim kotle to wielka porazka. Ani sprawnosci, ani komfortu. Nie bardzo mam co z tym drewnem robic - chetnie przerobilbym to drewno na pellet 🙂
Rozbija sie wszystko o L1/L2/N a nie o PE. Jeszcze raz Cytat z instrukcji agregatu FOGO: — Uziemianie neutralnego przewodu generatora może być wykonane jedynie przez wykwalifikowanego elektryka pod warunkiem zastosowanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. (PN-EN 60364-4-41). W przypadku zastosowania agregatu do zasilania istniejącej sieci, np. domowej lub warsztatowej, należy zweryfikować skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zastosowanej w tej sieci. Dodatkowe zabezpieczenie może okazać się niezbędne ze względu na niski prąd zwarciowy agregatu. Uzwojenia generatora nie są podłączone do uziemienia. Dzięki temu urządzenie jest bezpieczne i eliminuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. W przypadku zastosowania agregatu do zasilania sieci odbiorczych w systemie TN lub TT konieczne jest podłączenie punktu neutralnego uzwojenia generatora do zacisku PE, uziemienie urządzenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60364-4-41 oraz dodatkowe zabezpieczenie przeciwporażeniowe - wyłącznik różnicowo- prądowy o prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA. To co istotne wyroznilem. Jak wykonac to rozsadnie???
@o6483256 jak popatrze na zapiski z poprzednich lat na weglu mialem bardzo zblizone wyniki. (Nie)Normalne wyniki w instalacjach domowych. Liczone jako srednie sezonowe.
- 1272 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Info na temat sondy NTK ZFAS-2 U2 stosowanej przez Kipi. Podłączylem sonde do PLC rownolegle z EcoLambda. zfas_a2_pdf.pdf -
Nie bardzo wiarygodnie. Przynajmniej u mnie liczac roczne zuzycie kWh. Ceny paliw edytowales bo domyslnie sa inne. Wegiel wybrales najtanszy (dostepny dla wybranych) a pelet jakis srednio drogi rynkowy.
PS. Moj jest (byl 😉 ) klasowy z deklarowana sprawnoscia certyfikatu 90% haha.
Koledzy sobie wyliczaja (teoretyzujac) ale kto zamienil jedno na drugie ma realne porownanie. Dotyczy i peletu, gazu czy PC.
Kreatywna ksiegowosc! Gdbym nie zamienil wegla na pelet to bym nie dyskutowal. Zarowno o cenach, kalorycznosci i sprawnosci instalacji. To co wyzej „wyliczono” to jakas teoria i w zaden sposob tego nie potwierdzam.
3400 (ekogroszek) vs 6800 (pelet) - jak ktos to niby liczy??? To nie realne!
Jak nie Kipi to bedzie return do wegla jak nie bedzie wegla to G12W w II taryfie, jak dalej bedzie drogo to PC. Jak pompy ciepla sie psuc beda to las wytne. Wiec albo bedzie komfortowo albo tanio. Damy rade… Nie marudzic!
Jesli temperatura w domu w ciagu 12h zmienia Ci sie o 4-5C to lepiej poszukaj przyczyny dlaczego tak sie dzieje.
Skonczylem swoja pierwsza tone peletu. Od 01.10 do dzisiaj cieplomierze w instalacji + CWU szacunkowe z wodomierza ukazalo w sumie zuzycie budynku ~3800kWh. Wynik podobny/zblizony jak w poprzednich sezonach. Jesli przyjme kalorycznosc peletu 5kWh/kg to sprawnosc wytworzenia takiej ilosci ciepla zamyka sie w ~75%. Wynik byl gorszy na poczatku zabawy i lepszy pozniej. Sredniao jak wyzej. Zobacze jak wyjdzie druga… PS. Przy okazji wyszlo przeklamanie zuzycia przez sterownik o 10-15% (mniej).
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Porownaj wskazanie z innym czujnikiem zewnetrznym na mulimetrze np. TC lub PT100. Gdzie i jak zamontowany jest obecny? Pomiar jest czuly na miejsce i sposob montazu. Przy jakiej temperaturze kotla masz takie wskazania? Jesli pomiary sa ok. to tylko sie cieszyc z wymiennika! -
Spala tyle ile wynika z ustawienia jak wyzej tylko ile z tego ciepla? -
Kołton DUOX Problem z regulacją pieca
PioBin odpowiedział(a) na Mikewatson temat w Kotły z podajnikiem
Sadze ze wyrwana z kontekstu i nie dotyczy Twojej instalacji a calkiem innej. -
Na nierownosc podawania peletu wiele nie zdzialasz. Taki urok zmijki. Mozna probowac zmienic czas cyklu pracy. Przy krotkim cyklu podajnik 1 bedzie krecil czesciej ale krocej. Przy dlugim cyklu podajnik 1 bedzie krecil dluzej ale w wiekszych odstepach czasu. Standardowe nastawa to chyba 15[s]. Narazie idziesz w dobra strone z tym nadmuchem. Gdybys mial jednak problem z niespalonym peletem (wypada niespalony z palnika podczas pracy) to zwieksz kalorycznosc nie zmieniajac nadmuchu. W ten sposob podasz mniej peletu, ta sama wartosc nadmuchu spowoduje ze tlen resztkowy rowniez sie podniesie bo bedzie po prostu mniej peletu. -
Bo 20% zaplacil za przechowanie. Nic w tym dziwnego i zlego.
Wyprodukowales wiecej niz zuzyles? Mowimy o okresie rozliczeniowym rocznym. Bo jesli zuzyles tyle co wyprodukowales to nic nikomu nie „sprzedales”.
O jakości/naprawialności sprzętu elektycznego
PioBin odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
Nie pralka a wkretarka aku. Uzytkowana domowo ale czesto. Rozsypaly sie plastikowe zebatki na 1 biegu. Drugi dzialal. Bateria dwa lata. Kosz. Zrazilem sie troche a mam inne sprzety z Makity ale uzytkowane nie za czesto. -
Mam to cudo. Kultura pracy bajka. Jeszcze sie nie zepsulo cale szczescie 🙂 ale, ale… -
Wybór kotła na pellet Kocioł na pellet - jaki producent?
PioBin odpowiedział(a) na weiks temat w Kotły pelletowe
Bo kumaty jestes 🙂 Daj go „ksiegowej” to polegnie 🙂
