PioBin
    5245
    57
  1. Nie sugeruj sie zadnymi danymi typu 50l/osobe bo to dla projektantow a nie uzytkownikow. Jedna wezmie kapiel w wannie (150l) bo lubi a drugi prysznic 15l. Jak dwie lubia wanne to i 200l moze buc malo. Sam policz ile potrzebujesz a nie sie pytasz w internecie. Ostatnio porownywalem z kolega zuzycie i on zuzywa trzy razy wiecej jak ja. Wiec gdzie tu sens pytania?
  2. Pewnie za duzo gazow i pylu szlo gora w komin wiec skierowali w dol. Jak spieki wywali to chyba ok. Standard “nowych” palnikow. W Kipi ~7% bez problemu. Ponizej 6% na wymienniku zaczyna byc lekko czarno. Pellet noname. Tlen 3% mnie interesuje dla jakiej mocy i jak z wynikami wszystkich pozostalych parametrow. PS. Te zegary temperatury wodotryski to niezbyt potrzebne ale to moje zdanie. PS2. Posprzataj kociol / wymiennik przed filmowaniem
  3. To prawda. Mam swoje dane na ten temat, jednak nie bede ich podawal - za duzo osob ktore beda nimi manipulowac w celu wykazania sensu nie majac pojecia o czym pisza i bufora.
  4. Nie znam. Nie trace czasu - poza tym forum na internety. Wyszukuje tresci (najczesciej techniczne) zdefiniowane max. dwoma trzema slowami klucz. Opowiada o uniwersalnej prawdzie kazdego z nas na pewnych etapach zycia - z bagazem doswiadczen. Trudno bedzie mu trafic do 10-20-30 a nawet 40 latkow z ADHD. Watpie aby ich zainteresowal, ale moze sie myle.
  5. CWU grzejemy caly rok. Wiec nie ominiesz grzania PC -> CWU zima. Wybierz wiekszy bojler np. 250 i grzej do niskiej temperatury poprzez PC lub dowolnej poprzez grzalke latem ty samym wylaczajac PC jesli tak chcesz. Wstaw zawor mieszajacy na wyjsciu CWU gdybys zagrzal go latem do wyzszych temperatur.
  6. Okresla to “norma” dla RS485. Kazde urzadzenie na koncu i poczatku musi miec terminator aktywny badz pasywny. Terminuje sie zarowne linie A-B jak i A,B do +V i GND. Wtedy jest poprawnie.
  7. Albo, albo? Bufor to laczy. Jest komfort i oszczednosci. Jak masz inne dane lub po prostu wnioski z uzytkowania to napisz szczegolowo. PS. Pamietamy ze porownujemy takie same warunki eksploatacji, czyli jak mamy przed zamtowaniem bufora w domu 20-24 a po zamontowaniu stale 22 to, to nie sa takie same warunki. Jak dopasujesz zrodlo ciepla do pracy ciaglej od +15 do -15C sredniej dobowej zewnetrznej ktore utrzyma jednoczesnie zakladany konfort razem z produkcja CWU, to bufora nie montuj.
  8. To moze nie byc latwe. Nie laczylem sie z ta PC nigdy. 1.Jesli masz jaiekolwiek inne urzadzenie przetestuj najpierw sam konwerter i windowsa. 2. RS485 wymaga terminacji - jest? 3. ustawienia portu zgodne z ustawieniami pc?
  9. Testowany jest w fabryce. Pozniej wprowadzane sa poprawki bo cos da sie lepiej zrobic. To normalny proces. Jesli masz kontakt z programowaniem to bedzie to jasne i zrozumiale. Kazda branza bez wzgledu co programujesz.
  10. Jak wiesz to napisz.
  11. Trzeba “specjalny” wymiennik jak nie chesz tkwic w XX wieku. Zapomnij o grawitacji i naturalnym ciagu. Idziesz tym razem w dobra strone. Tak trzymac. MPM i jego wymiennik do kosza! Relikt z tamtej epoki. Tak samo moj i setki innych.
  12. @Andrzej_M_ taki: przeciwpradowy, ciasny, rurowy pionowy mi sie marzy. Moj nic z tych marzen nie posiada.
  13. Przeplyw 1,5-1,9 m3/h. dT=~5-5,5C. Delta sie zmienia, przeplyw tez, ciezko wylapac chwilowo, wlasciwie nie ma sensu i jak nad tym zapanowac. Ilosc kWh sie zmieni? Pewnie tak jesli spadnie przeplyw - spadnie odbior. Mozna odczytac po temperaturze spalin. Temperatura spalin rosnie proporcjonalnie (prawie) do temperatury kotla na wyjsciu. PS. Po co komu grawitacja, kociol na 80C i male przeplywy? W gore z przeplywem nie pojde, w dol po co? Podstawowe zalozenie teoretyczne: palnik caly czas pracuje na tej samej mocy i sprawnosci spalania.
  14. Przerabiaj. Nikomu sie to jeszcze nie udalo ale pewnie kiedys zrobia i potwierdza to badaniami a nie kalkulatorem. @sambor jakie nastawy? Dokladnie tak.
  15. Zelastwo zostawie a moze cos dokupie. Zmierzylem, policzylem, wiem co mam i ile zyskam. Za porade “dziekuje”, najpierw Ty przestan doradzac o przerabianiu kotlow bo nie tedy droga.
  16. Obliczana jest moc w danej jednostce czasu. A skoro obliczana wiec i znana. Zmiana przeplywu spowoduje chwilowa zmiane wskazania, tak samo jak zmiana temperatury. Nie ma wplywu na pomiar ilosci ciepla. Uzasadnia. Bufor byl, kociol byl, palnik dokupiony. PC 10lat temu nie chcialem. Dla mnie dobra jako dodatek do aktualnej instalacji lub przy grzaniu CWU latem. Jak kolega @Piecuch19 pali na CWU? Czy jednak uruchomil kociol na “nie ekonomiczny” olej opalowy?
  17. Mniejszych nie bylo. Zasypowca mialem kupic o mocy 2kW? Mam bufor - czy jest 8-10-12-16 nic nie przeszkadza. Tak roznimy sie bo ja cokolwiek przynajmniej zmierzylem!
  18. Odczytuje biezaca / chwilowa z cieplomierza zaraz za kotlem. Moc do ogrzania mojego budynku podalem srednia z jednego tygodnia (niedziela-niedziela ta sama godzina). Usredniona temperatura zewnetrzna w tym samym okresie to -4,1C. Mierzona stacja pogodowa na wysokosci 2m oddalona od budynku o ~10m. Errata: srednia moc CO z tego okresu to 2,31kW. Odczytana i zsumowana z dwoch cieplomierzy (kaloryfery i podlogowka) okres 2025.02.16 - 2025.02.23. Jesli potrzeba wiecej danych - nie ma sprawy. Czekamy na innych…
  19. Ile? 4kW to dwa razy za duzo Przez caly ten sezon odczytalem najwieksze 2,1kW (tygodniowe bo tak odczytuje). Zrob taki - kupie od Ciebie. Nie ma takich kotlow poniewaz wszyscy co chcieli je zrobic to zrozumieli ze majac sprzet do pomiaru nic z tego nie bedzie. Ty podajesz liczby z internetu niestety ktore wpisujesz w kalulator i dlatego bzury wychodza.
  20. Nie zauwazysz kilku % roznicy sprawnosci na buforze. Daloby sie cos sprawdzic / zauwazyc za caly sezon o ile: bedzie jednakowy sezon i jednakowe paliwo.
  21. 1. To dalej x3 za duzo dla mnie i wszystkich nowych “budowniczych”. Tyle to potrzeba przy -30C. 2. Powyzsze dane sa bez pokrycia. Zaczerpniete po prostu z kalkulatora z internetu? 3. Totalnie bez sensu. Nie bo takiego tam nie uzyskasz z klody drewna i kawalka wegla.
  22. Zdusic powietrze to nie to samo co modulowac moca. Nie bez powodu brak modulacji w kotlach zasypowych i w dokumentach informacja o pracy wylacznie ze zbiornikiem akumulacyjnym. Kotla bez modulacji nie dopasujesz do instalacji czyli odbioru ciepla, poniewaz jest inne gdy srednia na zewnatrz to +10C inne gdy 0C inne gdy -10C inne gdy grzejesz CWU.
  23. Praktycznie zawsze jest puszczana ta sama temperatura na wszystkie pomieszczenia - albo bezposrednio z kotla wrzatek albo podmieszana na zaworach 3/4d, sprzeglach itp. - mniejsza adekwatna do temperatury zewnetrznej. W obu przypadkach maja byc glowice lub regulatory w pomieszczeniach aby ustawiac indywidualnie tyle ile chcesz i kiedy chcesz. Kotly zasypowe nie maja modulacji mocy (co najwyzej mozna je zdusic jakimis miarkownikami) wiec bufory sa koniecznoscia.
  24. Nie bardzo to ekonomiczne. Trza z 30 ludzi i pewnie kilka ton wegla zeby to w ogole ruszylo. I cos nie tak ze spalaniem (szamotu nie dali) bo czarne z komina leci. Taka frajda dla sentymentalistow.
