PioBin
    5245
    57
  1. Tez tak uwazam. Bufor i fotowoltaika nie pasuja do siebie. Dlaczego tak uwazam? Uzysk letni PV nie da sie zmagazynowac w buforze i wykorzystac w zime (bojler wystarczy na bierzaco) Uzysk zimowy PV jest niewielki i schodzi na bierzaco w uzytkowaniu (bojler wystarczy na bierzaco). Ludzie zrobili magazyny energii do ogrzewania z sieci dystrybucyjnych PGE, Tauron itd. to nie spodobalo sie wiec uwalili system prosumentow, zmuszajac do auto-konsumpcji. II taryfa pradu i bufor to ~PC w I taryfie i COP=2.
  2. To jest ok, o ile mozna napisac ok. U mnie plastikiem smierdzi, wiatru nie ma i sie ciagnie ten smrod po wiosce.
  3. 200km to 70zl i 3h w jedna strone - auto osobowe w gazie (10l/100km)+ przyczepka (troche przeladowana). Czas wlasny. Kto zrobi taniej? 😉
  4. To tak jak wywalic stary kociol zamurowac komin i wstawic PC odcinajac sie od „rezerwy” w imie dotacji… ”Oni” tez wzieli dotacje z EU..,
  5. Ale propaganda „sukcesu”! To ile jeszcze „brakuje”?
  6. Regulator (termostat) dwukanalowy. Chodzi o dwa osobne wyjscia przekaznikowe oddzielnie programowalne z histereza. Czujnik zewnetrzny moglby byc jeden. Powyzej -5 +/- histereza jest zgoda na prace PC Ponizej -5 +/- histereza jest zgoda na kociol pelletowy https://allegro.pl/oferta/podwojny-regulator-temperatury-termostat-czujnik-6694760543 Lepsze rozwiazanie to srednia dobowa z progiem przelaczania bo wtedy nie ma taktowania dzien - noc.
  7. Stetowanie predkoscia dnuchawy obarczone jest bezwladnoscia w przypadku przepustnicy bedzie to o wiele szybsze, dokladniejsze i skuteczniejsze. Ale zeby to dzialalo to musi byc informacja do tego sterowania tak jak podal @Witek-z-Ulicy
  8. Dokladnie wlasnie tak. Jak z tony peletu u mnie budynek pobral 4000 kwh to nie moze byc 4kwh z kg bo za chwile kociol bedzie miec 100%. Mnie nawet „nie interesuje” ile on (pellet czy wegiel) ma kwh tylko po ile to tone kupilem i ile z niej ciepla wyprodukowalem. A ze mam porownanie do wegla to wiem ze taniej w moim przypadku jest ogrzewac peletem niz weglem. Wszystko rozbija sie o cene zakupu i spalanie/odbior ciepla. Zainstaluj cieplomierz na budynku i policz za ile kupiles, ile budynek pobral i wyjdzie ci prawdziwy koszt 1kwh u Ciebie, inaczej to teoria i domysly. To ma jeszcze jeden plus. Jak zmienisz opal na tanszy lub drozszy ale uda ci sie z niego wyciagnac wiecej stosunekPLN/kwh to bedziesz o tym wiedzial - tak jak mi z jednego peletu wyszlo 3800 a drugiego 4000 kwh z tony.
  9. @nightwatch sterowanie ma swoje wiec to tylko kwestia czasu i „wyobrazni” ze zrobi tak jak bedzie chcial. Zapalarka to z kolei kwestia montazu mechaniki - do ogarniecie według mnie. Tak trzymac!
  10. Conajmniej 1/3 - 1/2 spoleczenstwa nie wie o problemie opalu! Sa to mieszkancy miast dostaja 100% podwyzki ale po rozliczeniu na xxx [m2] to jest tyle co wzrost cen „czeresni” czyli 100% w PLN kilkaset zlotych na rok. Ale to nie boli - a szkoda (niewiedzy) - bo to kilkaset zlotych a nie tysiace - jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej…
  11. To trzeba zmierzyc i porownac, bez tego to tylko teoria. No to PC 70gr / COP ~3. Bez popiolu, bez dzwigania… Dokladnie tak wlasnie jest. Rynek energetyczny jest w 100% w rekach politykow. Kiedys myslalem ze pellet jest poza, ale nie on jest powiazany z innymi nosnikami energii rynkowo. Drewno? To mozna pozyskac we wlasnym zakresie ale to dla nielicznych no i trza sie narobic.
  12. To moja instalacja ma 95% sprawnosci, a kociol jakies 98% Beda tam gdzie ja chce byc.
  13. Nie pouciekali ale jest wiecej takich „oszczednych” co probuja zamiast wegla to bobki sypac do retorty. Bo co ma zrobic w kolejce do PGG stac? Nie mam fejsow wiec nie sprawdze. Jak bedzie taniej u mnie weglem ogrzewac to go nasypie i podpale.
  14. Moze byc i 2f wymagane nie upieram sie ale nie rozumie po co tak robic? Jesli wymagany 2f to i 3f + N sa dostepne. A to bardzo upraszcza cala elektryke.
  15. Takiego co go nie ma lub jest po 2500.
  16. Nie spotkalem zasilacza 2faz. Albo jeden albo trzy ale ok. Moze to w PC. Rozdzielenie natomiast zasilania 1f zasilacz i 1f elektronika ok zgoda.
  17. Moze wyprodukowac ale jesli wegiel bedzie tanszy to go nie sprzeda! Rysowac tez nie bede.
  18. Tak samo ukopiesz sobie wegla jak ja narobie bobkow. Zaplacisz tyle ile bedzie kosztowal. Tylko wieksze ilosci na rynku sa w stanie stabilizowac cene, a ta nie jest mozliwa na dzien dzisiejszy. Dotyczy rowniez gazu czy pradu. Chcialbym zeby wegla bylo wiecej i taniej bo to ustabilizowaloby cene peletu ktorego rowniez jest za malo - za malo bo rowniez dlatego ze ludzie przeszli z drogiego wegla na pelet. Za malo bo nie ma wystarczajacego wydobycia (wegla) czy produkcji (pelet) krajowego, itd. @Dozy to zamknij palenisko, doprowadz powietrze i bedzie sv200. Takie cos wykonalem zanim sv200 byl na rynku. Pomoglo, bylo lepiej potwierdzam.
  19. Byc moze prostownik DC (zasilacz) jest jednofazowy. Wiec bedzie dzialac i na jednej… Byc moze… bo nie wiem co jest dokladnie w srodku.
  20. Jak pelet bedzie po 5000 to wegiel po 6000. Proste jak metr sznurka w kieszeni.
  21. Nie, a jesli juz to paroprzepuszczalna.
  22. Nie, nie retorte, nie bedziemy deliberowac. Defro Uni, ktory z zalozenia producenta byl do ekogroszku i peletu. I sprawnosc kotla na tabliczce to 90% hahaha. Konstrukcyjnie zblizony (nie taki sam) do SV200.
  23. @YaroXylen a jak mu zabierzesz jedna faze - ta od grzelek - to bedzie dzialac?
