PioBin
56
Wymiana kopciucha z lat 90, proszę o pomoc!
PioBin odpowiedział(a) na Jestspoko temat w Instalacje CO i CWU
z 3t wegla i kilka metrow drewna wyszlo 25000 [kWh]? Zostaw ten kociol bo ma 100%. Juz tu sa takie na forum 🙂 to tak troche sarkastycznie. Rozumiem ze produktow drewnopodobnych nie spalasz? Zamien 3t wegla na 3t pelletu. A te kilka metrow drewna przelicz na [kg] i dodaj do wyniku. Bedzie +/- pellet. PS. Z 1t pelletu otrzymasz 3800-4000 [kWh]. Podaje fakty z mojej instalacji. -
Nie. Roznice (oprocz technicznych szczegolow) miedzy zasypowcem a HG czesto sa w palaczu. A ja spalam 2t na ponad 200m2 pz. Takie liczby jak te linkowane i te moje nic nie wnosza do budynku autora tematu. To jest indywidualna sprawa uzytkownika i budynku. -
@kreciq21 nie ciagnijmy tematu. Kopciuch to dalej kopciuch ale dumnie bo z papierami. To sa dodatki a nie podstawowy opal. Interpretacja palacza co moze byc drewnopodobne. -
Panele winylowe- takie tam pytanie laika
PioBin odpowiedział(a) na o6483256 temat w Rozmowy na dowolny temat
Do MPM w sam raz. 😉 Poczekamy moze ktos to juz uzytkuje na OSB. -
@Matejko1 ja nie pisze do Ciebie wiec daruj sobie wrzutki na moj temat. -
Nic sie nie dowiesz. Po prostu luzna wrzutka bez faktow. @Jestspoko odszukaj na forum moje zdjecia komina przy pellecie lub napisz do mnie to wysle do Ciebie jak wyglada u mnie komin przy pellecie i sam zobaczysz co tam sie ma zapalic. -
Nie panele winylowe lecz deska warstwowa klejona do OSB. Takie cos mam spisuje sie OK. Brak podlogowki rzecz jasna pod tym. -
PC odpada Kondensat /gaz odpada Pellet / Ekogroszek odpada Jakies inne propozycje? Piec kaflowy? Pozostaje kociol zasypowy bez zadnego sterownika, na ciagu naturalnym i instalacji grawitacyjnej. -
Rozszerzyl bym o gume, pet, oleje, szmaty/ubrania, stare buty, mebloscianki, plyty osb, deski lakierowane, plastik, styropian, inne drewnopodobne… “Zero waste” innymi slowy. -
@Matejko1 Mnie interesują rozwiazania technologiczne na miare XXI wieku a nie minonej epoki i smrodu z komina przez tanie zasypowce spalajace wszystko co przez drzwiczki wsadzisz. Kazdy ma wybor do rozwiazania dla siebie najkorzystniejszego, a w przypadku kolegi @Jestspoko kociol pelletowy wydaje sie to opcja nr. 1, pozniej PC - o ile da sie sensownie zamontowac i policzyc ekonomicznie. -
@Matejko1 nie pouczaj mnie co mam pisac, jesli nie podabaja Ci sie moje opinie to mozesz to wyrazic czerwona strzaleczka. Mam to w powazaniu… Zbyt dlugo jestem tutaj na forum abym nie wylapal Twoich insynuacji! Brak jakikolwiek informacji o Twoim kotle i instalacji a wiecznie doradzasz innym - zachwalajac kotly zasypowe szczegolnie jednego producenta. -
1. Z pelletu nie ma sie co zapalic. Tu trzeba sie postarac cos spiepszyc. @Matejko1 Jako ze ci dobrze idzie szukanie na forum to odszukaj moje zdjecia komina ze spalania pelletu i pokaz koledze @Jestspoko jak wyglada komin przy pellecie. To rozwieje Twoje i jego rozterki w tym temacie. PS. Siejesz zamet i szukasz na sile wszystkiego przeciw kotlom automatycznym. 2. Temperatura spalin niska bo odbior ciepla przez wymiennik dobry. To juz nie sa kotly (nie wszystkie) z tamtej epoki. Wklady do komina sa “obowiazkowe” dla wszystkich kotlow w 5 klasie. PS. Nie grzejemy komina i trawnika tylko dom! -
Tak Tak Tak i nie. To jest bardzo indywidualna sprawa. Kotly pelletowe nie wymagaja bufora. Dotyczy to wszystkich kotlow zasypowych. -
Wiec nie sugeruj komus moich danych poniewaz one dotycza mojej instalacji. Jest wyraznie napisane czego one dotycza. Tam nie jest sam kociol podajnikowy na pellet tylko cala rozbudowana instalacja lacznie z automatyka budynku i wentylacja. Autor tematu nie bedzie mial nawet polowy z tego. -
Skad masz te dane? -
Glupoty, margines kosztow. Siekiera jest drozsza niz ten prad na caly sezon. -
Polecam przyczytac farmazony: Zasobnik HEVERSON wyposażony jest w anodę magnezową, która skutecznie chroni zbiornik przed korozją, dodatkowo wydłużając jego żywotność.
Rozsadny wybor na dzisiaj ale nikt nie zna cen w przyszlosci. Ogrzewanie kotlami zasypowymi wcale nie jest tansze od innych. Awarie kotlow automatycznych to margines. Przy odrobinie smykalki technicznej ogarniesz bez problemu. To nie prom kosmiczny. A juz predzej naprawisz kociol na pellet anizeli pompe ciepla czy kociol gazowy. Jakiekolwiek kotly zasypowe odpadaja ze wzgledu na ich codzienna obsluge i noszenie kilogramow wegla lub drewna (lacznie z jego przygotowaniem). Dodatkowo wymagaja instalacji baniakow z woda (bufor). Starsza osoba bez wzgledu na wybor ogrzewania wymagac bedzie opieki wiec wizyty sa i tak konieczne/wskazane a dosypanie przy tym pelletu i wygarniecie popiolu to zaden dodatkowy klopot. Jak zrobisz duzy zasobnik pelletu to nawet tygodniami nie trzeba tam zagladac. -
Zawor 3d, zmiana kierunku przełączania - możliwe?
PioBin odpowiedział(a) na nightwatch temat w Instalacje CO i CWU
To sie powinno recznie krecic 360. Oczywiscie wlasciwe pozycje pracy wynikaja z budowy i instalacji -
Start pompy mieszacza obniża temperaturę kotła na pellet w trakcie grzania bufora.
PioBin odpowiedział(a) na bassmen temat w Kotły pelletowe
Jesli wkladka jest na 50C a kociol ma 70-75C to na powrocie masz np 65-70C. Zalaczenie pompy CO i mieszacza powoduje ze zimna woda z instalacji trafia do bufora i do powrotu kotla. Schladza wkladke ATV do temperatury nominalnej i tym samym spada temperatura kotla. Wszystko Ok i normalne pod warunkiem ze wkladka dziala od tych 50-55C. Zmierz temperature powrotu (wszystko jedno jak). -
Jak post powyzej. Jesli masz miejsce na czujnik na rurze powrotnej to: wyciagnij dolny czujnik z bufora i zamontuj na rurze powrotnej (najlepeij w tulei zanurzeniowej albo ostatecznie przylgowo pod izolacja). Temperature ladowania bufora ustaw na 70-75C. Czyli praktycznie tak jak masz teraz. Bedziesz mial odczyt i jednoczesnie wszystko bedzie dzialac jak do tej pory. -
Cos nie tegez z tym zaworem. Masz podglad na temperature powrotu? -
Nie. Jaki jest zawor zabezpieczenia ochrony powrotu? -
Nie ma sensu grawitacja. Moze jedynie po czesci byc “bazpiecznikiem” przy zasypowcu ale to tez tylko do pewnej temperatury zadziala, wiec to zabezpieczenie jest zgubne.
Mam grzalke elektryczna w baniaku. Tak awaryjnie zamiast PC. Mam kociol na pellet Mam kominek na drewno Dalej nie wiem czy spac spokojnie? 😉 bo “wszystko” na prad - brak instalacji grawitacyjnej a woda jest z sieci gminnej (chlorowana albo i nie). @slawek23 wybieraj…
