PioBin
    5245
    57
  1. Czyszczenie tylko poprzez nadmuch wentylatora?
  2. Zgoda a reszte z roznicy z Kospela przeznaczyc na sterowanie (wystarczy lacznie z zaworami, czujnikami, sterownikiem i „mini” buforem).
  3. Zglos jako czwarte pytanie na referendum: Czy jest Pan/Pani za tym aby powstała elektrownia atomowa w Pana/Pani gminie? Nikt nie widzial, nikt sie nie zna ale… zapytamy…
  4. Pamietam jak nagrywalem CD/DVD i nie mozna bylo nic innego robic na kompie bo czesto konczylo sie to przerwaniem nagrywania i plyta do kosza. To bylo gdzies ~20lat temu. I wtedy ten bufor danych mial sens. Obecnie ten problem chyba jednak nie wystepuje gdyz nagrywarka sama kontynuuje/dokancza od miejsca przerwy, proces w przypadku utraty danych? Artykul jest z 2002r.
  5. Dlugo jeszcze na ten „relikt” bedziesz patrzyl w lotnictwie, marynarce, itp. A skoro tam jest to u mnie w domu dlaczego nie? I dlaczego ze swoimi „wizjami” nie pojada na inne kontynenty? Taka misja jak z szerzeniem wiary… Jak pamietam to dosc ostro pisales o tym samym przez ostatnie dwa lata „maseczkowania i obostrzen/restrykcji” a teraz popatrz czy warto bylo?
  6. Ten pomysl juz od podstaw jest nietrafiony. Pokoj to pomieszczenie gdzie robi sie wentylację nawiewna a nie wyciagowa. Najprosciej to okna rozszczelnij.
  7. ??? Duzy ??? To zalezy. Sam 10 i na moje potrzeby idealny. Te dwa metry to spadlo z dachu wczoraj, a gdzie „bufor”?
  8. Nie jestem pewien ale mignelo mi w jakims artykule ze 2m3. Info bez potwierdzenia.
  9. Przez sciane? Wentylacja wywiewna tzw. grawitacyjna nie bedzie dzialac.
  10. Identycznie u mnie (bylo). Tylko na te chwile przy cenach pradu po przekroczeniu limitu to juz nie jest uzasadnione ekonomicznie. Gdyby byly PV i stary system rozliczania to prad OK ale wtedy z kolei nie ma potrzeby dwoch taryf i buforowania. Zalezy od budynku, uzytkownikow i przyjetego sposobu ladowania/rozladowania. Nie jestem zwolennikiem sztywnych regulacji typu 20 lub 50l wody na 1kW i tym podobnych bez analizy potrzeb inwestora. No i druga sprawa to z 1000l zrobic 500l to najprostsza rzecz w calej ukladance ale w druga strone sie nie da.
  11. Zostaw ten kociol niech se rdzewieje… Bedzie rdzewial jeszcze ze 20lat conajmniej az przetdzewieje. To drugie zrodlo (awaryjne) docenia sie dopiero wtedy jak sie cos stanie. Moze byc tez drugie zrodlo (ekonomiczne) i wykorzystywac czesciej przy sprzyjajacych mu warunkach i chęciach. Jakze bylem zadowolony ze posiadam agregat po 7 latach jego nieuzywania a przeciez moglem go sprzedac 🙂 bo stoi i „rdzewieje”.
  12. Ja cie rozumie. Rosa na samochodzie latem nad ranem to zaden wymysl lub zardzewialy nieuzywany wewnatrz kociol w porze letniej. Ale to nie jest bufor na strychu tam nie beda zachodzic warunki do kondensacji.
  13. Juz kiedys czytalem o mostkach cieplnych byc moze koledze @Animus o to chodzi? No beda straty na termometrze = no trudno, mozna go nie zakladac 😉
  14. Jaki punkt rosy? Na termometrze? O czym Ty piszesz?!
  15. Jak bedzie „zimny” to tak. Ale po co komu zimny bufor?
  16. @Animus napisz o co ci chodzi… bo ja nie rozumie co ma termometr do izolacji i tym bardziej do zamoknięcia izolacji.
  17. Wystawic termometr z izolacji?
  18. Perlit, welna itd. jest OK do momentu gdy nic sie nie rozszczelni i nie zamoknie. Pozniej to bloto owiniete czesto folia nic juz nie izoluje.
  19. Czym to uzasadnic?
  20. Zbiornik plaszczowy o pojemnosci 120l jest zbyt maly do PC. Dobry bedzie okolo 250-300l.
  21. Moze go wydmuchuje z palnika? Moze masz po prostu pellet ktory lubi dluzej polezec - jakis lisciasty? Moze byc ze jest peletu za duzo podawane lub czyszczenie czeste i przesuwa go do przodu za szybko? Moze byc ze na koniec przed wygaszaniem nie dopali resztek (czas za krotki) i wydmucha go w popielnik? Moze byc… itd. Tak z moich obserwacji jak palnik 16kW to ustaw max moc na jakies 14kW bedzie prosciej zapanowac nad spalaniem. Inne sprawy tez maja znaczenie.
  22. Zalezy od kotla, ciagu kominowego, kotlowni, temperatury itd. Dla mocy 15kW okolo 30% w widelkach +/- 5%. Ale to indywidualnie bedzie sie roznic.
  23. Uwazaj! Srodek jest bardzo silnie agresywny dla stali. Dokladnie. Oprocz bojlera rowniez zbiorniki przeponowe niestety koroduja. A sama dezynfekcja termiczna jest skuteczna ale nie usuwa osadow zlogow czy nieczystosci w ktorych ponownie szybko „kwitnie”.
  24. Dokladnie tak. Nalezy bufor potraktowac jak urzadzenie grzewcze elektryczne i obowiazuja wszystkie zasady zabezpieczen w instalacji otwartej lub zamknietej. Wyglada ze szkicu ze OK. Jak polaczysz bufor z wyrownawczym wedlug szkicu to on przejmie nadwyzke wody po rozgrzaniu (weź poprawkę na jego wielkosc).
