PioBin
    5180
    57
  1. Zalacz ta pompe obiegowa na max. bo nie wierze ze wycisnela z tej instalacji 13l/min = ~800l/h
  2. Zycie go nauczylo. Zawsze byl problem u mnie z pomidorami, ktore nie chcialy sie przyjac i chorowaly. Obornik z kompostownika wywalalem na ogrodek. Gdzies tam w srodku byly widocznie nasionka. Uroslo samo i zaczelo owocowac, nie chorowalo, dalo owoce. Wniosek: nasilniejsi w przyrodzie przezyja.
  3. Nie pali sie to nie ma przyrostu objetosci/cisnienia. Jesli w tej beczce bedzie grzalka ele. to nalezy to traktowac jako zrodlo.
  4. @bercus tyle tu jestes wiec wiesz jak to wyglada. Sa watki o sterowaniu Pluma. Na poczatek przeczytaj instrukcje a potem zadaj konkretne pytanie…
  5. Naczynie ma byc polaczone z kotlem i po drodze zadnej armatury. Dodatkowo rozsadek i przepisy mowi czym polaczyc i jakiej srednicy uzyc.
  6. To ustaw zeby tyle samo dmuchalo co wyciaga. Ustawienia wentylatorow nic na ten temat nie mowi tak samo temperatura -aczkolwiek ta informacje mozna skrzetnie wykorzystac, jak zrozumiesz jak dziala wymiennik ciepla (przeciwpradowy).
  7. Nie. Chodzi o to, ze naczynie ma zabezpieczyc zrodlo ciepla. Zrodlo! Czyli kociol nie baniak z woda.
  8. Eee tam, pleciesz trzy po trzy. Zapoznaj sie z zasada pracy wymiennika powietrze-powietrze i bedziesz wiedzial kiedy osiaga on max. swoich mozliwosci.
  9. Dobry wynik ale nie ma podanych przeplywow nawiew/wywiew! Wiec te wartosci znacza NIC! Jakby nie patrzec to smrod wyciaga!
  10. Znies kociol do piwnicy a bufor postaw na parterze. Nawet grawitacja naladujesz od gory od dolu taka temperatura jak na wyjsciu z kotla.
  11. PioBin
    RTB Feniks V16
    Musisz korzystac z takich jakie producent danego sterownika przewidzial. Wiec te co podalem mozesz jedynie wykorzystac jako zewnetrzny pomiar. Roznia sie charakterystyka
  12. PioBin
    RTB Feniks V16
    Nie ma takich. Gdyby robili sterowniki na czujnikach PT100,500,1000 to te podlegaja pod normy i klasy. Ale wtedy cena. Jesli ma to byc zewnetrzny pomiar temperatury to wlasnie z nich skorzystaj.
  13. Lec po bandzie zamknij wszystko to skrajny przypadek ktory raczej nigdy nie bedzie mial miejsca. Byc moze da sie sama pompke cyrkulacyjna wysterowac recznie na max. i sprawdzic sam przeplyw. PS. Rozumiem ze ten zawor jest za buforem?
  14. Dopuszcza takie jakie jest w kotlowni (moejscu montazu). Spada temperatura i jednoczesnie spada wilgotnosc bo spaliny zostaja rozcienczone (kosztem ciepla z kotlowni). Kondensat ci sie wykrapla bo komin jest zimny. W kotle ci sie nie wykrapla bo kociol cieply. Jak komin (scianka wewnetrzna) osiagnie temperature powyzej punkty rosy to skroplin nie bedzie. Najlepszym sposobem jest ocieplic komin. Gorszym jest wpuszczac tam wysoka temperature spalin zeby sie zagrzal. A innym jest kondensat odprowadzic do kanalizacji.
  15. Jesli tak to by znaczylo ze w kotle nie ma produkcji ciepla (nie ma roznicy temperatur pomiedzy zasilaniem i powrotem i zalaczona jest/byla pompa aby wyrownac temperature w calym buforze lacznie z kotlem. @szpenio jak uzyskac temperature na dole bufora taka sama jak wyjscie z kotla?
  16. Pal licho ze bedzie lub nie bedzie dzialac. On jest niebezpieczny!
  17. Dosc dobrze to wyjasnilismy tutaj.
  18. To wiele wyjasnia. Popatrz na wysokosc dolnego czujnika bufora i wysokosc kotla. Jak podniesiemy bufor ponad kociol to dol bufora osiagnie temperature gory kotla, nawet na grawitacji.
  19. To samo moge uzyskac z pompa i zaworem 3/4d na powrocie to nie jest problem. Po przekroczeniu nastawy zaworu woda zacznie dopiero byc “przeganiana” przez bufor i taki rozklad wtedy juz nie bylby mozliwy.
  20. @zaciapa gdzie stoi kociol a gdzie bufor? Na tym samym poziomie? ten jest wiarygodny o ile dobrze mierzy
  21. Ile bylo na powrocie kotla?
  22. Zawor bezp. koniecznie na zasilaniu z kotla lub w samym kotle bez mozliwosci odciecia. Zbiornik wyrownawczy tak samo. Zawor temperaturowy na powrocie raz ze zabezpieczy powrot a dwa ze w trakcie ladowania bufora woda ulozy ci sie warstwowo. Dopiero po przekroczeniu nastawy zaworu woda bedzie krazyc cala objetoscia ale rowniez wtedy ciepla z kotla bedzie na gorze a zimna na dole. Jak chcesz zaczac ladowac gore bufora od 80C to zawor powrotu ma byc np. 75C (podaje przyklad), jak chcesz zaczyc ladowac bufor 60C to zawor np. 55 Roznica temperatury wynikac bedzie z nastawy pompy kotlowej i mocy z jaka pracuje palnik wiec trzeba dobrac indywidualnie. Pompa w teorii powinna znajdowac sie tez na powrocie, ja mam na zasilaniu tak jak jest narysowana u Ciebie i dziala, ale to u mnie dziala! Tak bedzie ladowany bufor. Rozladowanie: Podobnie. Pompa zaciagnie gorace z bufora, podmiesza z zimnym i wysle do grzejnikow np. 40C , grzejniki odbiora cieplo i wroci do bufora np.30. Tez wszystko warstwowo.
  23. Odpowiem krotko tylko w temacie grawitacji gdyby to wszystko byla prawda to ona sama by sie obronila na przestrezni ostatnich kilkunastu/dziesieciu lat. Nikt nie robi instalacji grawitacyjnych = nie robi bo sa energochlonne. Naprawde jesli byloby spoleczne zapotrzebowanie na montaz tych drogich w wykonaniu, nieestetycznych, i drogich w uzytkowaniu instalacji znalezli by sie chetni je wykonywac, nie ma komu tego robic bo nikt nie chce tego zakladac. Prawo popytu i podazy rynku. Druga sprawa ze to sie nadaje tylko do drewna i wegla a tego tez juz nie chca a niektorzy nie moga.
  24. Co to jest 30%? Jesli 30% mocy cieplnej to 11kW x 0,3 =~3.3kW Nawet jesli nie ma zadnego odbioru na dom (w co nie wierze) to 200l podgrzac o 5C zajmie jej 20minut. O taka temperature (5C) podgrzewa sie bufor?
  25. Nie pomoze moim zdaniem. Tu trzeba szukac rozwiazania/przyczyny pracy tej pompy przez dlugi czas na max. Dlaczego nie “zwalnia” z moca?
