PioBin
57
Zazwyczaj bezwladnosc cieplna budynku jest duza. Srednia z ostatnich 24h jest ok a nawet zastanawiam sie nad 36h. 3h to niewiele.
To dobry pomysl. Ja poszedlem dalej z tym pomyslem i zamiast reagowac bezposrednio z odczytu na temperature CO stosuje srednia dobowa do zmiany temperatury CO. To “wyrownuje” zadana na CO. Czyli nie grzeje w nocy mocniej bo zimno a w dzien mniej bo cieplej. Takie przesuniecie/wygladzenie mogloby sie szczegolnie przydac uzytkownikom PC.
Blaszke 0,3 czy tam 0,5 zaspawac? Ciezko bedzie To juz latwiej siatka i silikon. A najlepeij wymienic na nowe.
@szpenio kotly na grawitacji nie gnija przez to ze jest maly przeplyw przy sciankach wymiennika i temperatura tam wzrasta powyzej punktu rosy. Jak odpalisz pompke i przewalisz szybko zimna wode to temperatura spadnie (nie wytworzy sie warstwa “izolacji” z cieplej wody ale poleszy sie odbior ciepla) no i zacznie sie wykraplanie. Ma byc cieplo (brak kondensacji) i jednoczesnie szybko (lepszy odbior ciepla) wiec po to wynaleziono zawory 3d na powrocie.
- 5282 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Kotły soniczne, rury walczaka
PioBin odpowiedział(a) na Ksieciunio temat w Inne tematy o kotłach i piecach
COP=1 ? -
Sprezone powietrze. Ale pytanie skad tam woda i czy nie pojawi sie w przyszlosci?
Nie chodzi o zmiany w domy pasywne tylko o ogrzewanie w definicji nie emisyjne np. PC siec cieplownicza lub kotly na drewno (pellet).
Zacznij uzywac. Cos nie tak z ustawieniami w takim razie.
Prognozy na przyszlosc: https://niezalezna.pl/swiat/unia-europejska/koniec-kotlow-na-paliwa-kopalniane-w-tym-gaz-przeszla-budynkowa-dyrektywa-w-parlamencie-europejskim/513268 Jedna uwaga: portal mocno polityczny w jedna strone.
Wymiennik przeciwpradowy (spaliny - woda grzewcza) bo taki rozwazamy - powrot jest wazny. Zmierz temp. spalin bo to swiadczy o odbiorze ciepla i jak najwiekszej kondensacji. Zauwaz ze rozwazasz +\- 2-3C roznicy na powrocie i caly czas jestes we wlasciwym miejscu wiec zysk/strata bedzie mikro i decydujacy bedzie przeplyw - maly przeplyw slabszy odbior ciepla (wiec temperatura spalin moze byc wyzsza mimo nizszej temperatury), duzy przeplyw lepszy odbior ciepla. Opcja 2 wydaje sie osiagalna. Wydaje sie kluczowa. Ale on (autor) bedzie caly czas we wlasciwym zakresie.
Ciezko abys uzyskal 3 a juz 4 to w ogole. Jakie musialyby byc przeplywy aby zachowac identyczna moc grzewcza we wszystkich przypadkach? Liczyles? Jaka temperature spalin mierzysz w tych przykladach (przy tej samej mocy palnika)?
A koty nie zrobia za nas roboty? U mnie sie myszy wpier… przez elewacje az na strych. Tylko kulki ze styropianu widzialem. Nie wiedzialem czemu a koty az sie chcialy pozabijac aby tam wejsc. Wiec ktoregos dnia same sobie weszly i chyba zrobily porzadek bo teraz cisza… Kret podobnie buszowal pol roku az ktoregos dnia rankiem, prezent pod drzwiami mi kotek zrobil. Poglaskalem siersciucha 🙂
+\- 15-20% jak liczone temperatury z bufora. Wiem bo tez tak liczyłem dopóki cieplomierza a nie mialem. Teraz na cieplomierzu mam niepewnosc 5% na “powtarzalnym” pelecie (kilka ton z jednej dostawy). Jak kolega @Piecuch19 wskazal kiedys kalorycznosc peletu na 4kWh/kg (bo twierdzi ze pelet jest z drewna wiec nie moze miec wiecej niz drewno) to sprawnosc mojego kotla wychodzila >100%. Z jednej tony raz mialem 3800kWh i innym razem 4000kWh. Wiec wnioski bledne ale satysfakcja jest.
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Śmierdzący żeliwny wkład kominkowy
PioBin odpowiedział(a) na mar75 temat w Kominki, kozy i inne piece
Tez mialem taki problem z wkladem ale stalowym. Pomiedzy wkladem a jego zabudowa (plyty krzemianowo-wapienne) zostal zamontowany kanal (kratka) do wentylacji. Najpierw grawitacyjnej a pozniej podlaczone zostalo rura do reku. Od tego momentu NIC a NIC a czuc. Rowniez nic nie czuc przy otwieraniu drzwiczek i dokladaniu drewna. Wszystkie zapachy sa odprowadzane na zewnatrz przez system wentylacji. -
A w druga strone. Czy zimne scianki nie pokazuja wlasnie niewlasciwego spalania? Do zimnego sie wszystko klei i dobrze widac ze spalanie nie przebiega prawidlowo. Do goracego sie nie klei wiec pytanie czy jest faktycznie lepsze spalanie czy tylko nie widac ze jest cos nie do konca dobrze?
- 5282 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tani i malo funkcjonalny. Moze nie dzialac CO zalezy od oporow w instalacji i wezownicy. Temperatura nie sterowalna ani na CWU ani na CO, leci wszedzie temp. kotla.
Wybór kotła na pellet Małe mieszkanie, jaki kocioł na pellet?
PioBin odpowiedział(a) na Varumax temat w Kotły pelletowe
Moc peleciaka w tym momencie (prysznicow) jak jest mala pojemnosc zbiornika cwu nie ma wiekszego znaczenia bo to przeplywowo i tak za malo aby cos zyskac i czasowo rozruch nie wydoli. Moze gdyby mowic o gazowym i to 25kW bedzie malo, ale weglaki to juz w ogole NIE, peleciaki tez nie. Wiec moje zdanie zeby nie patrzyc na ta gorna moc kotla bo to w wiekszosci nic nie da. Zbiornik akumulacyjny ma byc dobrany do zapotrzebowania tak to widze. -
SSR przekaznik
PioBin odpowiedział(a) na bercus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Opis jiné: spoušť na nule jesli to zalaczenie/wylaczenie w zerze to moze ci to nie zadzialac tak jakbys chcial. Ale moze zle to rozumie. Upewnij sie ze jest tam stetowanie fazowe a nie inne. Dla wytlumaczenia ponizej przyklady: https://indastra.pl/ssr-rodzaje-sterowan Ps. Nie jestem pewny czy nawet przy fazowym sterowaniu licznik nie policzy ci pelnego obciazenia grzalki aby za chwile falownik oddal do siecie nadwyzke. Czekam az sprawdzisz i napiszesz w praktyce… -
Prysznic sie bierze przecietnie 5-10-15 minut ? Moze dluzej moze krocej - a kociol zanim sie odpali, rozpedzi i zagrzeje najpierw siebie to juz bedzie po wodzie i po prysznicu. Nie zebym sie czepial ale tak to zauwazylem u siebie. -
SSR przekaznik
@bercus podaj model oznaczenie tego ssr -
Wymien samo uszczelnienie - simering. Nawet jak nie ma na nim oznaczenia lub sa nieczytelne to zmierz srednice wewnetrzna, zewnetrzna i grubosc. Kupisz w sklepie “metalowym” lub zamowisz na internecie.
SSR przekaznik
@bercus zrobiles? działa? -
Ok w pewnym zakresie tak bedzie. Ja odnioslem sie do predkosci przeplywu powietrza i niby wyciagania popiolu. To nie dziala tak jak masz pomiar i regulacje w automacie. Kazdy taki przypadek (zawieszenia na naturalnym ciagu) to parametry spalania sa wywalone w kosmos. Dlatego sa sondy lambda i termometry i automatyka aby kontrolowac i sprawdzac co sie dzieje w palniku i worowadzac korekty lub nawet zatrzymac kociol. Bez tego czas reakcji zalezy od tego jak czesto operator zaglada do kotlowni. W obu przypadkach sytuacja braku opalu nie jest pozadana, po prostu rozni sie czasem i sposobem reakcji.
Nie prawda. Ilosc (przeplyw) powietrza reguluje sie klapkami. Mocny wentylator wytworzy wieksze podcisnienie wiec trzeba odpowiednio zmniejszyc klapka przekroj wlotowy aby zachowac ten sam stosunek przeplywu powietrza. Dziala to tak samo jak ciag kominowy - jeden ma wiekszy inny mniejszy ale przeplyw ilosciowy mozna zachowac ten sam. Na predkosc przeplywu ma natomiast wielkosc przekroju - mala dziura (rura) = duza predkosc przeplywu = dobre mieszanie gazu. I odwrotnie.
50-70C w zaleznosci do jakiej chce bufor ladowac.
