PioBin
    5245
    57
  1. Podaj przesyp podajnika
  2. Nie mozesz robic takich wygibasow bo pozniej nie ma jak tego odpowietrzyc. Odpowietrzniki wiec obowiazkowo w najwyzszych punktach tych rurek. Ja wykonalbym calkiem inaczej ta instalacje: Po pierwsze pompa na zasilanie z kotla (zbiornik wyrownawczy po stronie ssawnej)! Wtedy wszystko inne jest po stronie tlocznej wiec odpowietrzniki automatyczne, zawory zwrotne itp. gdzie nie zalozysz pracuja poprawnie. Podstawowa zasada instalacja ma pracowac na cisnieniu nie moze byc podcisnieniowa!
  3. A moge prosic o Twoje wnioski/komentarz do danych.
  4. Jak mas pisac glupoty to nie pisz. Kolega ma problem z nizsza temperatura na jednym obiegu a mozliwe przyczyny i rozwiazanie podalem wczesniej. CWU i pompki na powrocie (ktorych nie ma) nie sa tematem.
  5. Nie zartuj. Moze pomyliles w druga strone ze bufor najczesciej pelni rowniez role sprzegla.
  6. Miales to wykonane wedlug projektu?
  7. Z CWU dobrze. Kociol na drewno wymaga bufora a nie sprzegla. Sprzeglo potrzebne wtedy gdy pompa w kotle nie pociagnie instalacji (cisnienia, przeplywy). Tylko to trzeba sie zastanowic i przeliczyc a nie na pale montowac. Projekt powinien okreslic jakie przeplywy temperatura wiec i moc jest na zrodle i obiegach i tak to wyregulowac/ustawic.
  8. To jest problem i bedzie w przyszlosci. Odpowietrznik auto nie moze tam byc
  9. Nie sadze aby pompy byly za slabe. Ten szkic jest taki jak instalacja? Czyli jak kolega odpowietrza te poziome odcinki rur nad buforem zarowno powrot jak zasilanie. Jakie jest cisnienie w instalacji?
  10. Nie nie nie… tylko. Mnie sie to podoba!
  11. Wyciagnij sprezynke na poczatek
  12. Ta klapka ciagu kominowego nie zwieksza. Wiec jak jest za maly to po prostu nie ma palenia.
  13. Uklad otwarty i zawory zwrotne na ssaniu pompy?
  14. Niech bedzie jak jest. Starty sa minimalne bo temperatury niewielkie. Straty do budynku to male straty. Z tych dwoch to bufor na wejsciu. Trzeba tez zabezpieczyc CWU (zawory zwrotne) co by ta pompka nie tloczyla z/do CWU. Pompke trzeba wylaczyc gdy przelaczasz na grzanie CWU (spiac ja z pozycja zaworem przelaczajacym).
  15. OK tylko czy w ogole potrzebny ten bufor? Zlad wody (ciepla) w podlogowce za maly? PS. Oba schematy po zmianie (brak pompki) nie zasilaja CWU. Byc moze ta pompka co jest w PC )albo nie ma tam pompki) wystarczy do CWU ale aktualny schemat jaki masz jest z pompami w szeregu zarowno dla CO i CWU. Oczywiscie pompke mozna tez zostawic tak jak jest (przed zaworem przelaczajacym).
  16. Wypelnij ta strone sumiennie: https://cieplo.app
  17. Nie wiadomo bez tego jaka moc palnika ustawiles.
  18. Kociol wygaszony. Sterowanie reczne. Zalaczasz podajnik na okreslony czas np. 5minut. Wazysz ile wegla/pelletu spadlo do popielnika. Czynnosc powtarzasz np. 3 razy aby miec pewnosc. Podaj czas testu i ile wegla/pelletu zwazyles (wage netto).
  19. Malo potrzebne ile Ci zjadl pelletu. Zmierz i podaj… jak nie wiesz to zapytaj.
  20. Zmierz wydajnosc podajnika. Wiesz jak to zrobic?
  21. Ja uwazam ze wydajnosci pompy. Powrot jest wynikiem wkladki a wyjscie wynikiem przeplywu (i mocy palnika).
  22. Bo to wegiel kamienny wiec musi hałasować.
  23. Kanalizacja tez droga. Pisalem scieki nie mam 🙂 Scieki mam oczywiscie. Raz w roku wywoz 200zl. I chyba z 500 (nie liczylem) na bakterie.
  24. 2,24 + 8% vat Scieki nie mam.
