PioBin
  1. Ja mam teraz mniejszą zalozona - fi80. Wcześniej była fi120. Do tego jeszcze dołożone kilka prywatnych pomyslów w tym temacie.
  2. Nie chodziło mi o wydatek przepływu (czy też różnicę w ilości na wejściu i wyjściu) tylko o rozkład ciśnień wewnątrz centrali. Oba sposoby pozwalają na skalibrowanie według tej samej zasady jak masz teraz. Jeszcze raz napisze, że nie jestem specjalistą od rekuperacji i nie wiem czy można umieścić wentylator nawiewny po stronie zimnej (czerpni).
  3. Każdy pomysł z odzyskiem ciepła jest wskazany. Podoba mi się. Co prawda nie znam sie na rekuperacji ale: gdyby wentylator nawiewny umieścić po stronie czerpni (po zimnej stronie) - strona nawiewna centrali pracowała by na nadciśnieniu, natomiast strona wywiewna na podciśnieniu. Nawet w przypadku rozszelnienia centrali nie powinno dojść do przepływu spalin do środka pomieszczeń.
  4. Czy nie ma możliwości z czasem niekotrolowanego rozszczelnienia układu i przeniknięcia spalin do środka?
  5. Czy posiada ktoś "swój prywatny" czujnik pomiarowy zainstalowany w pobliżu / lub na domu? Dostępne są w sieci różne modele, różnych firm: z kalibracją, atestami jak również bez nich. To że pewnie wszystko chińskie nie znaczy, że nie działa. Jak spisuje się takie domowe urządzenie? Ma ktoś zainstalowane?
  6. Gdzie być czyjnika na śląsku nie zainstalował to pokaże tylko źle, gorzej lub beznadziejnie.
  7. Lokalne zanieczyszczenia moga być mocno powiązane z samą lokalizacją przestrzenną miasta oraz jego położeniem geograficznym. Czy widział ktoś "ekstremalne" zanieczyszczenia w Suwałkach, Helu, Świnoujściu... itd? A może dlatego tak czysto bo tam węgla nie ma? @Andrzej_M_ - nie znalazlem nic o węglu? Same diesle? Ale jest o Polsce: https://www.theguardian.com/cities/2015/apr/13/air-dirty-fight-pollution-krakow-poland-ban-wood-coal Jeden z komentarzy: Environmentally you reap what you sow.
  8. I to jest wlasciwa odpowiedz. Uzupelnie tylko informacje, ze podlaczenie instalacji zewnetrznych typu wodociagi, gaz i inne wymaga pozwolenia od zarzadcy instalacji.
  9. Elektroizolacja (rurka) z włókna krzemionkowe. Sam czujnik dobrze umiescic w rurce ze stali kwasoodpornej
  10. Jedna z zasad bezpieczenstwa jest ochrona przed dotykiem bezposrednim. Realizuje sie to poprzez izolacje lub oslone czesci tak aby nie moglo dojsc do kontaktu z nimi.
  11. 24v jest uzywane w przemysle. Na pottzeby domowe lepsze i tansze jest 12v. Elementy stycznikowe,, wlaczniki itd. montuje sie na fazach, zero pozostaje nierozlaczalne (nie dotyczy RCD).
  12. Ten bimetal odcina "zero", faza zamyka sie przez pompe.
  13. Tego nie mozna tak liczyc. Statystycznie to mucha i slon maja po piec nog. @sony: chodzilo o produkty szerokopojetej biomasy, niestety do tego zrodla ciepla latwo dorzucić opony lub pampersy (te tez czysto spalisz?)
  14. U nas bedzie: drewno, gaz, prad. Na zachodzie kolejnosc odwrotna.
  15. Dlatego jednym z kryteriów przyznania dotacji bedzie / powinna byc zmiana zrodla ogrzewania. Nie dostaniesz kasy jak nie wyrzucisz kopciucha.
  16. Termomodernizacja pozwoli na calkowite wyeliminowanie paliw stalych. Najpierw redukcje zapotrzebowania energetycznego pozniej pozbycie sie wegla. Proces odejścia od paliw stalych jest nieunikniony... Po co komu za 20 lat "blekitny wegiel"?
  17. Jak jest skolerowane wilgotnosc i zanieczyszczenia?
  18. Co to za styropian do krokwi?
  19. To jest lekki wegiel drzewny - moze go wydmuchuje z palnika po prostu?
  20. Nie bedzie żadnych odszkodowań. Typowa manipulacja polityczna. Dziwie sie ze ktos może w to wierzyc. Ale cytując klasyka: " ciemny lud (pisu) wszystko kupi".
  21. A od Rosjan, Ukrainy to juz nie? O tym nie mowia w TVPis.
  22. @sony23: szybko odpisales, czy zapoznales sie z tymi zalacznikami?
  23. Bardzo proste pytanie. Zaraz, zaraz - dlaczego i dla kogo niewygodne? Ps. Nie moge teraz zapoznać sie z odnosnikami. Proponuje aby koledzy z forum to uczynili. Dowiemy sie (lub nie) na co jest pozostale bagatela 39.7mld ...
  24. A gdzie reszta tych 40mld.?
