Potrzebuje 20Cm Przewodu
Witam. Tak jak w temacie potrzebuje ok 20cm przewodu do rezystora pt1000 do temperatury spalin w kotle? Czy ktoś może napisać jaki to ma być przewod? I gdzie mogę to dostać?
PT1000 to czujnik rezystancyjny, więc można dać zwykły kabelek miedziany - przeważnie są 3 żyły, gdyż 1 służy do kompensacji rezystancji samego kabla.
Zwykły kabel 2 lub 3x0,5mm2 albo nawet przewód pojedynczy 3x wystarczy, tylko trzeba dobrze połączyć.
Rezystor mam podłączyłem go przewodem 2x0,5 linka do sterownika na próbę i wszytko działa jak należy. Teraz muszę włożyć to w jakąś rurkę i czymś kable zaizolować żeby się nie topiły i nie zetknęły. Koszt rezystora pt 1000 5zl. Sambor masz jakiś pomysł jak to zrobić? Żeby kable się nie topiły bo zwykły przewód nie da rady raczej?
Edytowane przez palacz66
Najlepiej dać silikonowy ze względu na odporność na temperaturę, ale jak nie ma to zwykły też da radę, tylko pamiętaj aby czujnik umieścić w środku strugi spalin.
Edyta
No chyba że masz wysokie spaliny to wtedy zwykły kabel nie wytrzyma długo.
Edytowane przez reded
A bo ty masz sam rezystor bez przewodu.
Ja jak kupuję to z kawałkiem kabla silikonowego lub teflonowego i z gilzą ochronną.
Wtedy nie ma problemu do komina podejść - wytrzymuje bez problemu ponad 400C.
Tak mam sam. Powiedz mi czym osłonić przewód 2x0,5 mm żeby się nie stopił i w co włożyć najlepiej ten rezystor? Czy rurka miedziana 8mm nadała by się albo jakaś antena od radia?
Tu musisz próbować z rurką , ale takie druciarstwo to może dać krótkotrwale efekty, gdyż rurka się nagrzeje i izolacja się stopi.
Na dodatek sam rezystor nie może mieć kontaktu ze spalinami - jak się okopci to będą błędy w pomiarach., lub wprost uszkodzenie czujnika.
Elektroizolacja (rurka) z włókna krzemionkowe.
Sam czujnik dobrze umiescic w rurce ze stali kwasoodpornej
Nie chcę się Wam wcinać w rozmowę ale polecam ten https://www.sklep.elektrotermia.com.pl/ntse-fi-0-5mm,3,197969,1085
plus do tego rurki zaciskowe w każdym sklepie z artykułami elektroinstalacyjnymi . poz Hermogenes
Czujnik zamontowany spalin do ECOMAX850. Pt1000 wlutowany w zwykły przewód 2x0,5mm odizolowane zwykłymi koszulkami termo, włożone to wszystko w rurkę i wszystko działa jak należy. Koszt 10 zł rezystor, przewód 2 zł a rurkę KO miałem.
Dzięki Kolego wojtas85 ;)
