PioBin
    5294
    60
  1. Wylacz i wlacz ponownie sterownik (zasilanie). Moze pomoze.
  2. Zeby ci to nie zamarzlo. Nie wiem co tam jest nad ta kotlownia.
  3. Chcesz wykorzystac pomiar z cieplomierza do (automatycznej) korekty ustawien kotla? Moze lepiej wykorzystac go do optymalizacji instalacji? Nie mam cieplomierza (nie liczac bufora), wiec nie wiem czy moge cos sie wymienic.
  4. Na bogato :) Bez rozszerzenia tematu z Twojej strony (schematy, zdjęcia itd) ciezko mi pogadać. Trzeba tak ciągnąć za język...
  5. Tak myslalem. A PLC?
  6. Moze byc wiekszy ale po co. No dobra moze byc. A gdzie podlaczyc tutaj separator? Zbiornika przeponowego 100l nie podepnie bezposrednio pod gupe gdyz jest to stojacy. @Gonzo19 byl pierwszy.
  7. @bonanza Ty chyba znasz odpowiedz? Co to za panel?
  8. @krisgie skad Twoim zdaniem to obwarowanie delta T = 1 C ? Najprostsze czujniki potrafia mierzyc z dokladnościa 0,1C (czyzby montaz?). Przeplywy jak wspomniales mozna regulowac lub dobrac do nich przeplywomierz. A moze ktos samemu zrobil cieplomierz wedlug wzoru: Q= m *Cw *dT ? Moze ktos jeszcze bedzie wiedzial? Chocby od strony teorii...
  9. Samo napelnienie bufora robisz raz (no moze pozniej cos tam dolejesz) wiec nie ma sensu robic na sztywno. Najczesciej robic sie przez weza podłączonego tymczasowo. Dodatkowo powienien byc reduktor z nastawa cisnienia i zawor zwrotny aby woda kotlowa sie nie cofnela do cwu. Jeszcze cos do schematu: brakuje odpowietrznikow (nigdzie ich nie ma). Pewnie jeszcze by cos znalazl wiec lepiej naszkicuj od nowa i pogadamy sobie dalej... PS. Grzalka rozumiem (zestaw grzalek) jest w buforze. Czyli gdzie? Na górze, na dole, w środku?
  10. Zgodze sie polowicznie, gdyz ma swoje wady (wydajnosc - przeplyw - temperatura) natomiast odleglosc? Nie jestem do konca przekonany.
  11. Nie jestem pewien ale może jednak da się połączyć cyrkulacje razem z zaworem 3d termostatycznym? Potrzebne beda chyba zawory zwrotne. U mnie dziala. Nie rozumie natomiast tego czegos po lewej. Co to jest i po co? Oba zbiorniki przeponowe masz zle podlaczone (powinno byc bezposrednio do tego co ma zabezpieczac). Zawor bezpieczenstwa cwu jest tez zle a zaworu bezpieczenstwa na buforze nie ma. Podlogowka powinna miec zawor zwrotny na powrocie. Polaczyles CWU z woda kotłową. Za duzo porawek zeby to naniesc na ten schemat. Zrob jeszcze jeden. PS. Nie jestem instalatorem.
  12. Jesli tylko producent dopuscil kociol do montazu w instalacji zamknietej to tak bym polecil. Z drugiej strony gdyby nawet dopuscil a w kotle znajdowalby sie awaryjny ruszt do palenia smieci to przy nieogarnietym operatorze lepiej zrobic mu uklad otwarty.
  13. Ciekawe gdzie tu sie wegiel kupuje?
  14. Cenia sobie konfort. Niech placa, nie zal mi ich. A tak wracajac do kotlow to wielka szkoda ze Pan xxx taki czy owaki nie sprzedaje naszych kotlow we Wloszech. Wyszloby na dobre calemu spoleczenstwu.
  15. Nie wiem czy najdrozszy / najtanszy bo innego nie bylo. Nie pale tu pelletem wiec i go nie szukam, a ze tu dyskusja to pomyslalem ze pstrykne fotke dla porownania.
  16. Mysle ze nie przekroczy tej ponizej co najwyzej sie zrowna (z dnia 2018-10-19). Fakt ze nikt nie wie jak sie to potoczy. Dobrze jest miec inny wybor...
  17. Przyznam ze piszac o swietle nie pomyslalem o tym ktorego my nie widzimy a ono przeciez tez jest. Jak najbardziej ma to sens.
  18. Ja w sprawie lustra. Nie wydaje mi sie (z podkresleniem wydaje) aby lustro zachowywalo sie inaczej niz pozostale elementy w lazience np. sciana tuz obok. Roznica moze polegac na absorpcji skroplonej wody. Szklo nie wchlonie wilgoci podobnie jak blacha. Dochodzi rowniez efekt wzmocnienia odbicia swiatla od powierzchni lustra. Temat ciekawy. Ciekawe co sadza o tym inni?
  19. Blacha pokryla sie "czyms" co jest bardzo silnie higroskopijne, wciaga wode i kondensuje na jej powierzchni. @heso bedzie wiedzial co to moze byc. Ja nie mam pojecia (serio). Przypuszczam ze skoro chce abys sprobowal to sa to zwiazki soli? Edit: Kliknij higroskopijnosc w wikipedii znajdziesz tam liste zwiazkow bardzo silnie higroskopijnych. Cos dopasujesz. Ps. Jednak chyba tego nie bierz do ust :).
  20. O zimne powietrze (jego wzrost po zamontowaniu rck) az tak bardzo mocno bym sie nie obawial gdyz tyle samo (lub niewiele mniej) wciagnie kociol przy silnym wietrze i wypusci kominem. Jesli chcesz poznac moje zdanie to w pomieszczeniu mieszkalnym ja bym go nie montowal.
  21. RCK (taki do wyczystku) do obnizenia podcisnienia w kominie potrzebuje pobrac powietrze z pomieszczenia w ktorym jest zainstalowany. Cieple powietrze pobrane z pomieszczenia wpadnie do komina a ta sama ilosc zimnego (lub wstepnie podgrzanego) musi do pomieszczenia sie dostac. Sama praca jest bezglosna, jednak gdy beda silne porywy wiatru to RCK otworzy sie mocno po czym za chwile zamknac. Ten szybki ruch generuje uderzenie klapki o obudowe. Nie jest to bardzo glosne ale takie stukniecie moze wystapic. RCK pracuje stale bez wzgladu na kociol, ale jest mozliwosc jego recznego zablokowania w pozycji zamknietej. Nie jest on szczelny. To zwykla klapka (blaszka) ktora pod obciazeniem dociska do drugiej blaszki (obudowy). Jezeli masz problemy z cofka to moze sie zdarzyc ze dym bedzie tamtedy uchodzil. Jezeli tak sie zdarza to szukalbym przyczyny i nie winil za to rck.
  22. Tak sie jeszcze zastanawiam (nie mam tu zadnej praktyki) czy taki metalowy rck zamontowany na wylocie z komina nie zamieni sie w kostke lodu przy duzych temperaturach ujemnych?
  23. To tylko takie osobiste postrzeganie rzeczywistosci. Niemcy jak juz cos wymysla to bez wyciagarki i podnosnikow hydraulicznych nie podchodz, pewnie im to w naturze zostalo po "panzerkampfwagen". Cena niezaprzeczalna na korzysc wlochow.
  24. Jak znam i porownuje wloskie maszyny (akurat do niemieckich) to widze u Wlochow zbyt duza oszczednosc. Zawsze cos niedowymiarowane i ekonomicznie wykonane. Troche pochodzi i cos sie urwie, zatrze, przepali, jak nie pasek to lozysko to klapka, lapka itd. Ale przyznac trzeba ze "design" trzymaja. Wyswietlacze dotykowe i kolorowe byly juz dawno. Oprogramowanie dopracowane i kontakt z serwisem pierwsza klasa. Otwarci na zmiany i pomysly. A jak w kotlach nie wiem.
