Nowa instalacja - kilka pytań
Jezeli jestes otwarty na doswiadczenia ;) to odkrec go i odsun max. od sciany. Nic innego nie rob i obserwuj temperature, dobrze zeby bylo i slonecznie i pochmurno. Uczciwe wyniki (bez naciagania) zaprezentuj raz jeszcze.
Na scianie?
Tak, pokojowej. Na scianie?
Gdzie jest zamontowany ten czujnik temperatury?
- Nastawa mocy kotła - czemu służy?
Na tabliczce kotla (rowniez w dtr) masz podany zakres pracy. Niech to bedzie dla przykladu 3-12kw. To odpowiada trybie pracy automatycznej PID 1-100%. Jesli zmienisz moc max. na 70% to otrzymasz zakres pracy 3-8.4kw. Teraz to nowe odpowiada dalej za PID 1-100%. Prosciej: ograniczasz lub podnosisz max. Moc kotla. Jak ci nie potrzebne np. 12kw to mozesz sobie ograniczyc do mniejszej wartosci
Czy jest alternatywa dla pelletu (maksymalna bezobsługowość)
@berthold61 ten pomysl jest super do wstawienia np. u mnie lub u Ciebie (za to plusik) - podoba mi sie i tez to kiedys zrealizuje, najlepiej spiac to jeszcze z reku. Ale nie jestem przekonany czy tam jako jedyne / glowne zrodlo ciepla. Nie wiem tez czy autor poradzi sobie sam gdyz zlecajac te prace to nikt w tych pieniadzach tego nie zrobi (chyba)
Problem z temperaturą za zaw. 3D
Pozostaja wiec parametry samego silownika. No wlasnie rowniez ciekawi mnie to zagadnienie z zaworami zwrotnymi. Pamietam jak u mnie skladali kotlownie to powyciagali sprezynki z tych zaworow twierdzac ze to czasem halasuje i nie do konca potrzebne. Hmm... Nie protestowalem nie majac doswiadczenua chociaz wydawalo sie to nie logiczne. Teraz powiazuje ten fakt z ta ciekawostka dwoch temperatur na jednej rurze. Czy to mozliwe ze przez brak zaworow zwrotnych wytworzyl sie niezrozumialy dla mnie obieg grawitacyjny (pompowy) i zakloca sie wzajemnie? Nie znalazlem innej sensownej przyczyny.
pytanie
Nie odwazylbym sie zinterpretowac sterownika kotla jako "urzadzenia do odprowadzenia nadmiaru mocy cieplnej". Ale to moje zdanie. Ponizej takiego urzadzenia do odprowadzenia ciepla nie bylo (sterownik mogl byc). https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2821658.html
pytanie
Czy ktos spotkal sie, a moze przeczytal, uslyszal ze doszlo do nieszczescia w instalacji co. zamknietej ktora zostala wykonana i uzytkowana wedlug obowiazujacych przepisow?
Przy niewielkim przeplywie oraz montazu zaworu w okreslonej pozycji (a moze to ten kvs) moze dojsc do dziwnej sytuacji. Rura za zaworem 3d moze byc u gory ciepla a u dolu zimna. Zdarzylo sie to u mnie. Zastanawialem sie przez chwile dlaczego tak sie dzieje? Przy zamontowaniu czujnika (na gorze lub od dolu) dochodzi do przeklamania odczytu temperatury i niepotrzebnych korekt zaworu. Czujnik powinien byc (ja zalecam) montaz za pompa. Parametry to juz roznie przy roznych sterownikach. Ja nie mam Kp lub Ki. Co do podlogowki. Ja nie wiem jak to zrobic. Albo inaczej nie wiem jak to zrobic bez innego zrodla ciepla (szybkozmiennego).
- Problem z temperaturą za zaw. 3D
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
W takim razie to samo osiagnelo polskie i malo lubiane na tym forum Defro. Korekty do wentylatora nadmuchowego wprawadzane sa na podstawie odczytu przeplywu powietrza przez palnik. W momemcie wzrostu przeplywu (wiekszy ciag kominowy) wentylator zwalnia. Sytuacja odwrotna - przyspiesza. Czas korekty okolo 1minuty (zalezny tez od wartosci zmian). Czy nieudolne to Pana zdanie. Ja widze ze dziala i widze ze nie gorzej jak u Wlochow.- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Jedni mierza podcisnienie inni przeplyw (ciekawe czy to jest opatentowane?). Cel ten sam - uniezaleznic sie od zmiennych warunkow. Nie wierze Panie @Puławiak ze podczas ostrych porywow wiatru wentylator wyciagowy tak szybko zmienia predkosc (w ciagu np. 0,5 s) obrotowa aby zachowac stale i niezmienne podcisnienie.
