PioBin
57
Moga Panowie zrobic zdjecie pomieszczen i urzadzenia z montazu u siebie. Bedzie to jakas podpowiedz dla innych zainteresowanych.
PioBin odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Dla przykładu u mnie: Taryfa G12w. Kocioł wygaszony od kwietnia. Zużycie 300kWh / miesiąc. Mierzone licznikiem dla samej grzałki. 4 /5 osoby w domu. Grzałka 2kw. Praca w godzinach II taryfy i do zadanej temperatury 45 C. Koszt CWU ok. 100zł / miesiąc. -
Korytarzu - nie bo nie ma odplywu do kanalizacji, salon i sypialnia tez nie :) Kuchnia - mozna to rozwazyc pod warunkiem istniejacej instalacji wod-kan i jej polaczen. Pomysl byl zamiast istniejacego urzadzenia... Jak ktos ma teraz bojler w kuchni to czemu nie? Lazienka - nie albo nie zawsze, ze wzgladu na kubature pomieszczenia. Kotlowni, piwnicy itp. - nie bo producent na to nie zezwala co mozna przeczytac w instrukcji. Jedyne miejsce gdzie moglbym to postawic to: spizarka - jest odplyw, potrzeba chlodu latem, podgrzeje sobie przy okazji troche wody do mycia.
Staram sie zrozumiec dla ktorej grupy odbiorcow jest ten produkt i gdzie moze byc uzytkowany.
Daj chlopakom policzyc... Przeciez to nie jest typowa pompa ciepla powietrze woda jak sie dowiedzielismy wczesniej tylko pompa malej mocy ;)
Z poczatkowego 24 ile sie zrobi na koniec w takiej lazience 2x3x2.7? Mozecie to policzyc?
To ja jestem ciekaw jaka jest temperatura w łazience dajmy na to 2x3 = 6[m2] przy korzystaniu z tej pompy? Jak mi to wypompuje ciepło z łazienki do baniaka to muszę piec CO odpalić i podłogówkę a może grzałkę elektryczną w kaloryferze? Zimą to się nadaje do "bloku z lat 80" " gdzie za ogrzewanie łazienki "się nie płaci"... Edit: Akurat tak pomyślałem o swoich znajomych którzy chcieli pozbyć się tradycyjnego bojlera.
W dobrym dziale i pod dobrym tematem piszesz.
Ale ten bojler grzałeś do 80C. A pompa grzejesz do 45C. Ani z bojlera ani z pompy kąpieli nie będzie - pozostaje omyć rączki lub wziąć 5minutowy prysznic. A jak dziewczyna przyjdzie i będzie(cie) chciała(li) się wykąpać to d..a....
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
PioBin odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Menu / Serwis / Prog wygaszania. Pisze z tel wiec fotki nie dam, ale moge tam ustawic min. 20C. To obowiazuje tez/lub dla PIDa. Pisze o Techu oczywiscie... -
Mozna pracowac na mininalnej 45C. Jezeli sie wygasza to mozliwe ze prog (wygaszania) spalin jest ustawiony za wysoko. Mozna zmienic i nie bedzie sie wygaszal. -
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
PioBin odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Opał
A u mnie woda po 2zł/m3, ale... nie jest pakowana. A tak serio to po kiego grzyba te uchwały paliwowe jak zamiast węgla dalej można wode sprzedawać? -
Producent kotła narzuca ciśnienia na zaworze bezpieczeństwa i do tego należy liczyć / dobierać pozostałe wyposażenie. Reflex zaleca aby ciśnienie wstępne nie było niższe niż 1[bar]. Reflex zaleca również aby ciśnienie otwarcia zaworu bezp. było wyższe o 1,5 bar niż ciśnienie wstępne. Stąd zaleca się aby zawór bezp. był 2,5 bar i na tyle zawsze projekują kotły producenci w systemie zamkniętym? - to jest pytanie... PS. załącznik strona 3 2016_06_Reflex_instrukcja_pdf.pdf PS2. Założenie że temperatura początkowa wody to 10C jest również z dużym marginesem...
Chcesz zastosowac ten zawor dbv i w przypadku przegrzania zalac caly goracy kociol woda o temperaturze np. 10C? Nie przekonuje mnie takie rozwiazanie. Ktory producent kotla to stosuje seryjnie?
Ktory producent deklaruje ze jego kociol zostal dopuszczony do ukladu zamknietego max 2bar? Sambor: po co w ukladzie otwartym dobierac zbiornik przeponowy 8%? Albo ja cos zle zrozumialem.
Sugerowalem sie swoim kotlem dla ukladu zamknietego przyjmuje 2,5 bar, a dla otwatrego 1,5bar. NG80 +NG16 (lub NG24 nie panietam) stoi u mnie przy okolo 750litrach w ukladzie.
Cisnienie zaworu 2,5 bar.
@odpowietrznik Czy możliwy jest taki przypadek: - po stronie kotła przepływ 2m3/h temperatura wody wychodzącej z kotła 60, temperatura wody powrotu 55. - po stronie instalacji przepływ 1m3/h temperatura wody wychodzącej 60, temperatura wody powrotu 45. Przepływ po stronie kotła jest dwukrotnie większy niż po stronie instalacji. Jak wtedy pracuje sprzęgło? Co dzieje się po dłuższym czasie?
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
PioBin odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Prosze pamietac ze oddychamy tym samym powietrzem wszyscy, bez wzgledu na poglady polityczne.Ps. Wszyscy: czyli kolega @form rowniez... -
Mozna patrzec na szklanke w polowie pusta lub pelna. Co stoi na przeszkodzie zainwestowac w technologie EKO i ja sprzedawac na fali popytu? Nie ma w tym kraju profesorow, doktorantow, inzynierow lub technikow ktorzy zbudowali by jeden wiatrak made in poland? Za te pieniadze wladowane w gornictwo mozna miec wlasne pv lub wiatraki. Dobrze napisales @sony jak cos jest tansze i lepsze samo sie obroni wiec przestanmy dotowac kopalnie, same sie obronia! Ps. My tez mamy eko... ekogroszek i ekomial za 1000/tona -
Nikogo nie interesuje srodowisko i przyroda - tylko interes i kasa. Ustawa o wycince na terenach prywatnych pisana pod konkretne potrzeby osob. Po czym po pol roku powrot do normalnosci. Jak zwykle zero konsekwencji (no moze poza tym ze szyszko to juz historia) -
@form nie zgodze sie z Toba. Uwazam ze obecnie nie ma innej drogi. Czy bedzie kleska ekologiczna? Uwazam ze nie. Beda bardzo duze zmiany z ktorymi przyroda sobie poradzi. Obserwuje jak od lat zmieniaja sie tereny po bylej kopalni odkrywkowej siarki w Tarnobrzegu i okolicach. Zainteresuj sie tym rowniez... Zobaczymy rowniez co powstanie po obecnej dziurze w Kleszczowie. -
A tu troche o planach energetycznych i nowej kopalni. https://oko.press/brunatna-przyszlosc-gminy-zloczew-wielka-dziura-pochlonie-33-wsie-bo-belchatow-potrzebuje-wegla/ -
W trybie letnim zadana kotła to zadana CWU - tak to sobie chyba Tech wymyślił - po co? Nie wiem. Podnieś CWU to i zadana kotła pójdzie do góry. PS. Dużo ciepłej wody zużywasz że opłaci się kocioł trzymać w podtrzymaniu?
Ogrodzenie Panelowe - Czego Unikać, Jak Wykonać?
PioBin odpowiedział(a) na PioBin temat w Rozmowy na dowolny temat
Jestem pod wrażeniem. Ilu ich tam robiło i jak to wykonywali - tak po kolei :)? Licząc u siebie to mam około 230mb + brama. Ze wzglądu na koszty planuje wykonać "gospodarczo". Co do betonowego: pomagałem troche koledzy to wykonać. Słupki betonowe ustawione i zamurowane, później wsuwanie paneli. Może dlatego że przy tym robiłem to nie do końca mi się to podoba. Jedynie mógłbym wykorzystać panel jako podmurówke. Drewno faktycznie jest kłopotliwe (pracochłonne) w utrzymaniu. Jakkolwiek obsadzenie słupków to nie problem. Nurtuje mnie głownie sprawa podmurówki. Jak głeboko, czy zbroić i jak zbroić? Wykorzystać prefabrykat (pływającą) i pójść na łatwizne.
